Не могу распаять этот разъём - слишком маленький. Хочу заказать (типа на Али) аналогичный с уже припаянной косичкой. Или с планарными выводами, что бы можно было припаять. Но не знаю, как этот разъём называется. 4 пина. Макс. ширина 6.3 мм. Шаг между пинами - ровно 1 мм.
А что надо-то?
44 минуты назад, sv_lary сказал:
Не могу распаять
Или
Хочу заказать
Или
45 минут назад, sv_lary сказал:
Проблем с распайкой такого разъёма не вижу, от слова "совсем"! Разъём для СМТ установки вертикально на плату, сбоку 4-е сигнальных вывода, а по торцам 2-е площадки под пайку для фиксации разъема, в место винтов.
8 часов назад, ivani-2a сказал:
Или
Потому и хочу заказать с косичкой, что не могу распаять. Вы можете ? Я очень раз за Вас! А я - не могу.
А на простой вопрос - как называется этот разъём - Вы можете ответить?
Нет ? Ну так может быть стоило промолчать, вместо чтения нотаций?
У меня НЕТ платы, на которой я могу выполнить СТМ монтаж. У меня есть готовый бок, из которого торчит косичка с ответной частью и есть вот такой разъём, никак не приспособленный для пайки в воздухе.
Я могу отрезать готовый разъём и всё запаять насмерть, но очень не хочется, т.к. предполагается довольно частый монтаж/демонтаж. Я
@sv_lary Когда нужен РАЗЪЁМ, сперва смотрят на сайте у крупных производителей разъёмов (Molex, TE Connectivity, KLS), затем на сайте поставщиков "здесь БЕЗ рекламы :) ". В твоём случае, нужны данные белее чем шаг контактов, ассортимент у производителей огромный - бог в помощь!
Слегка ускорит поиск, если найдёшь сервис-мануал к своему блоку, там будет указан тип применяемого разъёма. А зная тип, можно у производителя найти и ответную часть.
Но ты в праве выбрать и альтернативный путь!
Изменено пользователем ivani-2a
Дополнение
Спрошу тут, если позволите ...
Что это за резисторы такие в синем корпусе? Ничего особенного, или чем-то примечательны? В интернете не нашел.
Изменено пользователем ShMikhail
Привет всем,  трехножка sot 23 стоит в паяльнике с регулировкой температуры.
Маркировка на корпусе 10h10
Диодная сборка Шоттки ?? Но в таком корпусе их вроде бы нет.
57 минут назад, E_C_C сказал:
Маркировка такая же, а корпус другой
А нет возможности подпаять проводки и в тестер компонентов его?
1 час назад, E_C_C сказал:
ну наверно теперь есть
28 минут назад, E_C_C сказал:
Нууу тогда, если оно в паяльнике стряло, то вариант по плате схему набросать, и станет понятно кем оно было, и подыскать замену.
Оверквотинг
56 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
это не sot 23
я сильно сомневаюсь, что такой корпус протащит 10 А.
По идее это какой-то транзистор, или стабилизатор по питанию.
В 05.12.2021 в 11:01, ShMikhail сказал:
На фото резистор 30М, 10%, 10кВ
6 часов назад, O5-14 сказал:
на всякий случай чем можно заменить ?
Пишешь в поисковике PCR406 АНАЛОГИ  и ищешь или почитай ТУТ
11 минут назад, Falconist сказал:
Понятно, но какой, на что можно заменить? Такой маркировки вообще никак не нашел!
Оверквотинг
31 минуту назад, vg155 сказал:
Спасибо! А слона то я и не заметил!
Оверквотинг
12.jpg.9dc398a9a95f1c3f5db5d4c2461eb64d.jpg11.jpg.944d0226ac5dab1764cdd36c43c1e209.jpg
Приветствую. Помогите пожалуйста опознать компонент. В поиске ничего не нашёл. По коде 83 выдаёт транзистор, но в даташите указано, что маркируется 83 без букв UHF. Отпаял соседний чтобы проверить транзистор-тестером, но он показал вот такую картину... То ли компонент неисправен, то ли тестер его не знает. Стоят они в обвязке XLR выходов в гитарном процессоре.
32 минуты назад, nightghost сказал:
Может это
или эти
Помогите пожалуйста, у кого есть датишт на микросхему DS5 2502. Поделитесь пожалуйста! Извините заранее за качество фото.
Изменено пользователем dmitrow0990
