Тогда лучше ничего не делать. Пока не станет известен род тока. Иначе можно попасть под 380 переменного...
Изменено пользователем 9922
Психоз какой то, на глаз определять А если род тока неизвестен....
Ну во первых зрячий да увидит, и то какой у него в руках проверяемый диод по габаритам и там маркировка есть , (опять надо доверится глазу :rolleyes: ) может и не стоит если это вызывает психоз :P Иногда контролька даже информативнее прибора,поскольку диод проверяется под нагрузкой. На работе прямо в столе вмонтирована лампа с выведеными от нее проводами от АКБ. Изменено пользователем vecha
А потому что оммеры измеряют сопротивление под малым током, для которого сопротивление диода достаточно велико. Проверка диодов осуществляется при существенно большем токе, на том участке ВАХ где он уже имеет ощутимое сопротивление, и которое можно измерить - т.е. он открывается.
Давно выдрал индикаторы на ИВЛШУ1-11/2 два штук, блочек собран на рассыпухе кп301, кт315, кт361, четыре подстроечника здоровых на плате и с лева три красных светодиода.
Понадобились делаю корпус под усилитель, может у кого схема есть, или где такие ставились названия аппаратов, ну не помню от куда выдирал, инет обшарил нихт.
Вот сфотал эти индикаторы.
Нашел откуда выдрал Орель 101-1с, но схема в инете ужасная ничерта невидно.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Не могу распознать транзистор,корпус то-92 ( как у 3107,с1815 итд) без надписей,имеются две точки,на спиленном торце
где должна быть надпись темно зеленый кружок,на вехней части (противоположно выводам) желтый кружок
Все схема есть нормальная на индикаторы.
КТ3102Б, скачай кодовая маркировка транзисторов.
External box на 2 HDD производства LaCie на входе питания сгорела деталь транзистор(?) размером 2х1 мм на трех ножках с маркировкой 217_о (последний знак "о" распологается над черточкой, типа 10 перевернутое). В питерском магазине дипчип только глазами похлопали - маркировка производителя им не известна. Заранее благодарен за помощь!
Схему подключения приведи. Скорей всего это супервизор - выдающий сигнал сброса на устройства когда напряжение за границей допустимого. Если так, то две его ноги будут подключены к питанию а один пойдет куда-то на интерфейсный разъем винчестеров.
Реле РЭК 48
Цитата
Вот девайс непонятный и для чего???
А что в Гугле забенены ? Тыц
Да я просто когда так много разных символов аж в 4 строки то не знаю что писать. Извините. Буду думать головой.
Диод Шоттки
Извините, но это оказался стабилитрон..
Вопрос, скажите максимальную частоту при которой сохраняется односторонняя проводимость диода 1n4007. ?
Изменено пользователем zema67
Сохраняется премерно до 1 мгц.
zema67 Согласен это не Шоттки,это обозначение ограничительного диода.
Изменено пользователем VINTAG68
Добрый день, большая просьба, помогите найти замену тиристору X0405MF (Voltage 600V, Sensitivity 50mA, Package TO202-3) Из за этой деталюшки стробоскоп не работает((( Сам в этом не разбираюсь абсолютно, поэтому прошу помощи у знающих людей. Огромное спасибо всем откликнувшимся.
Посмотрите здесь.
Либо процитирую тут:
Вот Вам
Specifications:
1) Irms: 5A
2) Vrrm/Vdrm: ≥400V
3) Vtm: ≤1.7V
4) Igt (++): ≤3mA
5) Ih: ≤5mA
6) Itsm: 50A
7) Vgt: ≤1.2V
8) TO-202, TO-220, TO-126
Судя по малому току и уровню напряжения( TTL ) управления, придётся искать функциональный аналог. Обычные тиристоры в той схеме включения, что у Вас, просто-напросто не откроются.
Есть вариант "раскачки" стандартного тиристора(ток управления 50 - 150мА) включив в цепь управления маломощный тиристор(например: MCR100-6, EC103D, BT169D, CM945).
Specifications:
1) Irms: 0.8A
2) Vrrm / vdrm: ≥400V
3) Vtm: <1.6V
4) Igt (++): ≤10uA; 10 - 30uA, 30 - 60uA, 60 - 90uA, 90 - 120uA selected
5) Ih: <1.5mA
6) Itsm: 8A
7) Vgt: <0.65v
8) T0-92 bulk or tape
Удачи.
ВТ139-600 пойдет(9А 600В), это правда симистор, но ток открытия у него такой же - не более 5мА.
Добрый вечер!!!!! Что за деталь на фото с маркировкой РН63/16 ВСР56. Сверху видна сгоревшая аналогичная деталь(на фото маркировка не читается). И подскажите пожалуйста, где такую деталь можно заказать?
