Скажите пожалуйста, что означают эта маркировка РН63/16?
Эту строчку потребителю знать ни к чему.. Это служебная информация.. PH = Пашут Хорошо. 63/16= Из 63 штук 16.
Zer:Флуд. Бан 7 дней.
Конденсатор на 10 нанофарад или это 0,01 микрофарада, транзистор не понял какой - что -то СВЧ.
Изменено пользователем xan
Нет нельзя это СВЧ,можно заменить КТ3101(он намного лучше по параметрам) или КТ3124,КТ368
Подскажите. Есть стеклянный терморезистор в виде маленькой стеклянной капельки обёмом примерно с четверть спичечной головки с торчащими двумя проволочками, с отличной характеристикой, в количестве одна штука. :) Хотелось бы узнать наименование его, и совершенно необходимо знать предельную рабочую температуру. Хочу использовать его в регуляторе температуры паяльного фена. Испытывать на прочность боюсь, по причине того, что он один.
Нельзя. Всё равно ничего не видно, я пробовал на макро- освещения не хватает. Максимальный размер 1.3 мм.
скажите пожалуйста это диодный мост?
даташита на него не нашел. маркировка возле выводов такая 15А 240VAC 4-10 VDC. объясните мне эту маркировку. Спасибо.
Стас(ШЧ-1 киев)
Есть стеклянный терморезистор в виде маленькой стеклянной капельки объёмом примерно с четверть спичечной головки с торчащими двумя проволочками...
Это может быть СТ1-19 с предельной температурой +300°С... а может быть СТ3-19 с температурой до +125°С... внешне они не различимы. А может быть кто-то другой.
Так что если вам совершенно необходимо знать - бросьте его и используйте резисторы известных типов.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
скажите ,пожалуйста, какого типа геркон: длинна цоколя 26,5мм, диаметр цоколя 3,6 мм, 1 контакт на замыкание. подходящего по размерам я не нашел, а наименование у продавца не спросил.
Стас(ШЧ-1 киев)
А Вам это так важно знать? На мой взгляд, главное - сколько там контактов, но ведь это обычно видно визуально... Думаю, навряд ли кем-либо будет дан точный ответ...
Все законы-имитация реальности
мне нужны данные по геркону: какое магнитное поле должно быть для срабатывания, например. тоесть для расчета токового герконового реле.
Стас(ШЧ-1 киев)
