Вот ещё неопознанные конденсаторы. Судя по габаритам-ёмкости очень похожи на танталовые.
Похоже это К53-19(или из этой серии)-ниобиевый(без 100 грамм не выговоришь :D)
Да, это они, родные. К53-30 были чуть другими
вот тут выпаял кучу транзисторов. красные с буквами и рисунками, и чёрные маленькие есть какой нибудь справочник по цоколёве и т.д. этих транзисторов
Красненькие, случайно, не такие?
http://www.155la3.ru/kt315_361.htm
А справочников по чёрненьким, маленьким транзисторам знаете сколько... :)
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/330
ни самые токо есть разные рисунки и т.д. у меня про эти есть всего 2 транзистора и то тут таких нету
они ещё похожи на Uперевёрнутую сниз замкунутю я новичёк по этому не знаю как называются
ad534245d126.jpg на надпись на ленейке не обращайте внимания. надписи на транзисторах могу сказать. блин фотик не мой вспышку хз как оффнуть
Изменено пользователем TRAH3UCTOR
По "красненьким" я информацию всю дала, читайте. По "чёрненьким" - нужны все надписи, рисунки, метки, точечки, их цвет со всех сторон транзисторов. Они могут быть все разные и совершенно для разных применений. То есть, или качественная фотография, или точное описание внешнего вида каждого транзистора в отдельности.
Досталась плата от кого то телевизора предположительно Sony подскажите как можно проверить тюнеры (на фотках вид платы , маркировка одного из них)
http://images17.fotki.com/v524/photos/1/1418101/8764862/file-vi.jpg
http://images114.fotki.com/v1605/photos/1/1418101/8764862/068-vi.jpg
http://images18.fotki.com/v329/photos/1/1418101/8764862/069-vi.jpg
Изменено пользователем pixarj
В спорах рождается истина
нет, такого крутого оборудования у меня к сожалению нет в наличии и врятли удастся найти
попроше никак нельзя ? ну там осциллограф подключить или поймать ФМ радиостанцию ? :unsure:
Конечно можно, особенно если есть генератор на этот диапазон, но тогда лучше сравнить с исправным, иначе можно не понять, какое усиление, может он не совсем "сдох".
Всем привет.Браты и Сестры!Если кому знакома эта деталь,объясните как с ней робить?
Выдрана из блока удара авто-сигнализации.Хочу примастырить,чтоб када электромотор в резонанс входит,обороты сбрасывались и пропадала вибрация.
evgesha53 на фото пьезоэлементы(керамические)а технологию их использования ты можешь прочитать в интернете или тебе объяснят более продвинутые братья.p.s Можно сделать две УЗ <стиральные> машинки ;)
Изменено пользователем VINTAG68
Только я не понял,при чем здесь датчик удара? Хотя можно и примастырить.
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Пьезоэлемент в сочетании с грузом(на фото видно припаян) является чувствительным датчиком удара,изменяя длину рычага и массу груза датчик настраиваеться на разные резонансные частоты.Остальное уже в обработке сигнала.
Датчик вибрации лучше делать на чем-то другом. Опять же, грузик надетый на контакт будет работать как датчик вибрации, но настраивать шибко сложно. Проще уж магнитик на пружине засунуть в катушку, сигнал с катушки усилить и подать на компаратор. При неимении магнитика, он заменяется на аналогичную катушку подключенную к источнику постоянного тока. Только сердечник обязательно.
Здрасте. Ыопрос следующий: кто в курсе, чё это за хрень на рисунке, с размерами 4 на 5мм, четырьмя выходами и надписью ZP 65?
Изменено пользователем Pilot_555
Там же вон сверху нарисованы + и -, скорей всего диодный мост. Смотри, туда еще по схеме поидее конденсатор большой емкости должен подключатся.
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
