Что-то не соображу. Этот резистор на 0,51 Ом или нет? Просто в данный момент нахожусь у товарища, нет ни тестера, ни справочника. А мне как раз нужен на такой номинал. Смущает первая полоска чёрного цвета.:blink:
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
нашол в сарае вот эту штуку - что это?
Датчик радиации, типа счетчика гейгера но ... он не очень чувствителен, и измерять разве что высокие радиационные поля. Другое его назначение - он реагирует на УФ излучение.
Вытащил динамики их розбитого мафона - провереил работаю, но кто-то их уже переделывал и как назло содрал бумажку...
Вопрос - Что это за динамики?
Кто знает, что за светодиод стоит в фонаре(параметры), возможна ли его замена другим? И с какими характеристиками?
Фото:
1. Сам фонарь
2. Написано на коробке
3. Светодиод
Обычный мощный светодиод "звезда" ("Star"), они сейчас разными фирмами выпускаются. Вероятнее всего - LUXEON I. Он на один ватт, т.е. максимально допустимый ток около 350 мА. Падение напряжения при этом около 3,3В.
Вообще в таких корпусах бывают от 0,5 до 3 Вт. Допустимые токи соответственно различаются. Судя по размеру кристалла, вероятнее всего именно 1 Вт.
Если исходить из того, что Вам нужна замена, могу предположить выход из строя имеющегося.
В большинстве дешевых фонарей ("чина нонейм") с тремя батарейками НЕТ НИКАКОЙ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩЕЙ СХЕМЫ!! Вся тяга по ограничению тока ложится на внутреннее сопротивление источника питания, сопротивление проводников, диф.сопротивление самого диода и т.п. Понятно, что с новыми батарейками ток обычно существенно превышает максимально допустимый, вследствие чего происходит ускоренная деградация (снижается яркость). А часто хорошие новые щелочные батарейки просто напросто выводят из строя светодиод. Вот и верь после этого, что светодиоды вечны.
А ведь достаточно 4 копеек, чтобы это исправить!
Один токоограничивающий резистор - и все ОК: Ток через диод не превышает максимальный, ускоренной деградации не происходит, "случайного" выхода светодиода из строя тем более не дождетесь, да и батарейки служат дольше.
Резистор нужно не менее 3 Ом (для 1Вт). Если сопротивление сделать больше (например, 10 Ом), немного снизится яркость, но срок службы батареек возрастет раза в три.
Лучше всего использовать ЧИП (SMD) резисторы типоразмера 0805 или 1206. Для таких размеров токи будут чрезмерны, поэтому резистор желательно составить из нескольких. Например, для получения оптимального 4-5 Ом нужно параллельно четыре по 16...20 Ом или три по 12...15 Ом. Можно два по 8,2...10 Ом.
Ставить их в большинстве случаев удобно в крышку с кнопкой, там часто круглая стеклотекстолитовая плата, к которой пружинка прижимается. Дорожку разрезать и в разрыв резисторы.
Если платы нет, можно универсальный вариант - дополнительная плата из двухстороннего фольгированного текстолита. На одной стороне с краев размещают резисторы и соединяют их с другой стороной.
Изменено пользователем ALEN&Co
нашёл у себя микросхемы, для чего-то покупал, не помню для чего, видимо давно. Не могу идентифицировать её. на ней надпись:
Panasonic DN8655FA A 231S2D корпус TQFP52.
Изменено пользователем krant
Кто подскажет, что за конденсатор и где используется? И если можно какой тип,или описание на него.
Изменено пользователем rezistor
Добрый день.
Может кто из опыта подскажет - на материнке apple G4 выгорел транзистор Q9 - сохранились только последние буквы 2R3R или ZR3R - первая буква тоже подгоревшая - что это может быть за транзистор? А то все даташиты дают поиск по первым буквам, а они выгорели в 0
Заранее спасибо!
Добрый день.
Заранее спасибо!
Вы бы приложили фото,или хотя-бы описали в каком они корпусе,особенно если это SMD.А если это SMD,то измеряйте их штангенциркулем или микрометром,что-бы узнать тип корпуса,без этого никак не получится.Посмотрите рядом,на плате,может там есть такого типа,сравнивайте по остаткам маркировки,тогда можно узнать полную маркировку и попытаться раскодировать.Имейте ввиду-там важно всё до точек и мелких букв!
Других деталей с такой маркировкой нет - я бы тогда Вас не беспокоил.
Фото, к сожалению, нечем сделать.
вид и размеры (примерные :( ) зарисовал
маркировка читается как расположена деталь на рисунке (т.е. две ноги сверху - текст равномерно слева направо по корпусу без поворотов)
Otark не хочу тебя расстраивать, но тут может быть такое количество вариантов.... :shok: .Пробуй найти фото материнки(может там что можно будет рассмотреть),ищи неисправности по этой материнке,может и всплывет этот элемент.
Было бы неплохо еще исследовать окресности материнки, прозвонить шину питания на выводы этой детали (если это стабилизатор, то там будет общий и +5В или +12В например), конденсаторы подклюенные параллельно к выводам детали, резистор последовательно ...
Посмотреть в документашке, если стерта маркировка, элементарно измерить.
на ней P4NK6OZ и ниже ещё GKIJB, дело в том что она не рабочая, хотел заменить, но незнаю на сколько номинал
Это полевой транзистор.
Здравствуйте,подскажите чем можно заменить(Селеновый стабистор-7ГЕ2А-К)и что это такое,стояла в радио.
P.S.-КС113 подойдет?
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
