CIPOTKA тебе лучше обратиться на сайт специализирующийся по таким вопросам,там народ коллекционирует компы производства СССР,они точно расскажут про это.p.s я что только помню с тех времен так это Z80 ;)
Изменено пользователем VINTAG68
...где стоял,что делал..???
http://ay.by/more504343080.html
:D
Прошу прощения за флуд, но товарищ купил эту ИМС на аукционе и хочет узнать, что он купил.
Вы указали ссылку на этот же аукцион, где ИМС была куплена.
CIPOTKЕ:
Насчет видеокарты уточните, в Спектрум ничего не вставлялось, самодельный по большей части был, в советских компах были советские микросхемы (кроме Z80). Понятие "видеокарта" появилось после появления IBM PS.
ИМС старая, 1986 или 1988 г.в.
Сначала узнайте по логотипу производителя, потом и ИМС расшифруете.
Помогите пожалуйсто с индикатором ИЛЦ1-6/7 нужен датошит.. а то поисковики, надоели с предложениями покупак...
П.С. а если у кого будет схемка часов для данного индикатора, то буду вообще примного блогодарен. Зарание спасибо).
Эттари понятно что это микросхема УНЧ,только какая??-по фото не видно,озвучь что там за цифры остались или марку самого девайса.
К сожалению это фото - лучший способ рассмотреть, разве что побольше разрешение http://picasaweb.google.com/106861978650481181860/Noname#5486439350504610946
Девайс - made in china, для thinkgeek =)
Эттари как вариант срисовывать схему подключения с платы-и уже анализировать(подбирать),или ждать пока не подскажет кто нибудь, кто с таким встречался.
Здравствуйте,ребята подскажите конденцатор(К73-17в,n-дальше цыфра или буква наоборот стоит,W,C7)как я понил это кондинцатор на 0,47 мкф,так?
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Тебе видней ;) ,ты дал всю тех.информацию-кроме того что написано по его емкости.??
Правильно 0,47мкф-остальные буквы,цифры> допуск,напряжение.
Нашел вот горсть таких деталей.
Две ноги. Корпус металлический. Одна нога звонится на корпус. На корпусе две красных точки.
Сверху крышка прозрачная.
Между ногами тестером не звонится ни в одну сторону.
Так это фототранзистор... звонится должен, под действием света... и должна быть ЭДС.
Ты измерял в режиме Омов, диода или вольтметра? Если совсем-совсем никак не звонится - значит сдохла деталька, однако. У них свой срок хранения даже есть, 30 лет, а этой детальке наверняка раза в 2 больше.
Светодиод АЛ102АМ-красного свечения.p.s звонится должен как обычный светодиод,если не звонится значит :(Вон у меня два коробка таких(новых)зеленого и красного свечения.
Измерял и в режиме омов и в режиме вольтметра. Тишина.
О, точно. Подал на него напряжение с регулируемого БП. При токе 5мА светится красным, при токе 20мА ораньжевым. Если делаешь ток больше 20мА начинает греться :D
Они раньше только в ВПК применялись(оттуда в свое время и набрал :D ).Их плохо видно,поэтому приходилось капать на линзу эпоксидку(увеличивать площадь свечения)-но это когда еще АЛ307 были в дефеците.P.S посмотри сам в справочниках в чем различие одна точка или две(так же на зеленых),помню они были АМ,БМ,ВМ,ГМ
да ну.....не только там их везде таких хватало в колледже из лаборатории монтажной ведрами выносили :D
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
