Да дествительно разглидел две белых полоски
А, ну точно КД212
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
На моём сайтике есть книжечка: Гордонов А.Ю. под ред. - Полупроводниковые БИС запоминающих устройств (1987), в ней на стр.242 найдёте...
Доброго времени суток.Помогите разобраться,что это за тип конденсаторов и как найти их характеристики(напряжение и емкость)?
У белых такое обозначение на схеме.
Спасибо.
ПОдскажите, что за деталь: корпус ТО220 написано: NV7805C? Не могу по ней инфы найти. Не стабилизатор ли 5-и вольтовый? Можно заменить на L7805?
С уважением, Дмитрий
Так и есть,стабилизатор 5 в..
Стабилиз..rar
Demplers давай фото в студию,чтож гадать :big_boss:p.s но уже вижу помогли найти.
Изменено пользователем VINTAG68
Усилитель , ставится в китайские "балалайки" .
UTC1316
Нажми DataSheet View .
Изменено пользователем Shahabbas
я вот нашел на складе неизвестную радиодеталь. Фотку не могу выложить, т.к. не имею возможности.
Корпус КТ-1-12 (ТО-72) позолоченные ножки. Из обозначения только 3БХ5 это может быль? Гугл не поможет.
Стоял в полуразобранном блоке питания. Длина корпуса 4,2 мм, диаметр 2,4 мм. Если это стабилитрон КС514А, то на какое он напряжение? В гугле искал, ничего кроме цветовой маркировки и прайсов не нашёл.
Изменено пользователем mac_sim
Ну да по всем показателям это КС514А.U>59-65вольт (хотя по нем действительно <скудные> данные),надо в справочнике глянуть.
если 4 ножки, то КП303Б. Х5 - дата выпуска.(05.1989 г.)
Братцы, помогите опознать эти элементы. Стоят в  SAT ресивере. Не работает импульсник в Голден Интерстар. Ищу неисправность. Заменил пару диодов мостика, остальное  как то надо проверять post-79491-094966000 1282675320_thumb.jpg  На первой детали надпись BUSS SR5 T2A 250v.
На второй 10N471K, на третьей MF72 10D9 -она звонится, сопрот. 12 ом
Помогай советом-не возносись при этом
BUSS SR5 T2A 250v - можно фотку детальней
10N471K - варистор
MF72 10D9 - термистор
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
BUSS SR5 T2A 250v-предохранитель
 Товарищи, огромное спасибо. Получается, что нашел еще одну неисправную деталь-BUSS у меня не "звонится". Наверное, можно заменить другим предохранителем ?
Граждане, подскажите возможность отличить конденсаторы К73-17, К73-9 от К78-2, в конце 80х и в начале 90х они выпускались в одинаковых корпусах(?), надписи номиналов, буква группы допуска всё что имеем на нём, пересмотрел много страниц в нэте, ещё больше стал усомняться и путаться, набрёл на этот форум - вопрошаю.
UR5MNY
имеется транзистор похоже на мосфет,на нём написано IP477 фирма st electronix по логотипу корпус как у IRFP240 той же фирмы похож на ТО247 ,да и стояли они в таком же блоке и на том же месте что и IRFP240.помогите что за зверь не могу найти на него даташит
nenegog это SGSP477.
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
    • Я написал там код точно также как у меня написан код в обработчике USB. Это рабочий код чтения с USB размер как раз 512 байт.   В Fatfs не работает корректно, в USB работает корректно. //Чтение 512 байт в Fatfs DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+1); res=RES_OK; return res; } //Чтение 512 байт в USB: /** * @brief . * @param lun: . * @retval USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL */ int8_t STORAGE_Read_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ LED0; // 0 включение светодиода w25qReadPage(buf, blk_addr * 2); w25qReadPage(buf + 256, blk_addr * 2 + 1); LED1; // 1 выключение светодиода return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   Стоп, или нужно сразу 4КБ вычитывать из обработчика DRESULT disk_read()?
