Да дествительно разглидел две белых полоски
А, ну точно КД212
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
На моём сайтике есть книжечка: Гордонов А.Ю. под ред. - Полупроводниковые БИС запоминающих устройств (1987), в ней на стр.242 найдёте...
Доброго времени суток.Помогите разобраться,что это за тип конденсаторов и как найти их характеристики(напряжение и емкость)?
У белых такое обозначение на схеме.
Спасибо.
ПОдскажите, что за деталь: корпус ТО220 написано: NV7805C? Не могу по ней инфы найти. Не стабилизатор ли 5-и вольтовый? Можно заменить на L7805?
С уважением, Дмитрий
Так и есть,стабилизатор 5 в..
Стабилиз..rar
Demplers давай фото в студию,чтож гадать :big_boss:p.s но уже вижу помогли найти.
Изменено пользователем VINTAG68
Усилитель , ставится в китайские "балалайки" .
UTC1316
Нажми DataSheet View .
Изменено пользователем Shahabbas
я вот нашел на складе неизвестную радиодеталь. Фотку не могу выложить, т.к. не имею возможности.
Корпус КТ-1-12 (ТО-72) позолоченные ножки. Из обозначения только 3БХ5 это может быль? Гугл не поможет.
Стоял в полуразобранном блоке питания. Длина корпуса 4,2 мм, диаметр 2,4 мм. Если это стабилитрон КС514А, то на какое он напряжение? В гугле искал, ничего кроме цветовой маркировки и прайсов не нашёл.
Изменено пользователем mac_sim
Ну да по всем показателям это КС514А.U>59-65вольт (хотя по нем действительно <скудные> данные),надо в справочнике глянуть.
если 4 ножки, то КП303Б. Х5 - дата выпуска.(05.1989 г.)
Братцы, помогите опознать эти элементы. Стоят в  SAT ресивере. Не работает импульсник в Голден Интерстар. Ищу неисправность. Заменил пару диодов мостика, остальное  как то надо проверять post-79491-094966000 1282675320_thumb.jpg  На первой детали надпись BUSS SR5 T2A 250v.
На второй 10N471K, на третьей MF72 10D9 -она звонится, сопрот. 12 ом
Помогай советом-не возносись при этом
BUSS SR5 T2A 250v - можно фотку детальней
10N471K - варистор
MF72 10D9 - термистор
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
BUSS SR5 T2A 250v-предохранитель
 Товарищи, огромное спасибо. Получается, что нашел еще одну неисправную деталь-BUSS у меня не "звонится". Наверное, можно заменить другим предохранителем ?
Граждане, подскажите возможность отличить конденсаторы К73-17, К73-9 от К78-2, в конце 80х и в начале 90х они выпускались в одинаковых корпусах(?), надписи номиналов, буква группы допуска всё что имеем на нём, пересмотрел много страниц в нэте, ещё больше стал усомняться и путаться, набрёл на этот форум - вопрошаю.
UR5MNY
имеется транзистор похоже на мосфет,на нём написано IP477 фирма st electronix по логотипу корпус как у IRFP240 той же фирмы похож на ТО247 ,да и стояли они в таком же блоке и на том же месте что и IRFP240.помогите что за зверь не могу найти на него даташит
nenegog это SGSP477.
