Не за что.Еще один вариант-R3111N581C>то же стабилизатор только на 5,8V.p.s пока вриантов больше нет.Так если у тебя такой же синтезатор-почему не померить напряжение на этом элементе и сделать анализ(даташиты на эти стабилизаторы есть в сети).
Изменено пользователем VINTAG68
KORG и еще на 110v-получается чистый Japan.А насчет супруги-действуй осторожней :D
Клапауций. Огромное спасибо!
Мне подсказывали про К71-7,К71-4,К71-5, и К77-1 и как более хуже К73-17, К73-16 . Вот только первых у нас не найти днем с огнем, а К73-17 немного проскакивают. Что ж - будем искать! (с)
 К 73-17 немного проскакивают ?  Да, по-моему, их море.. Взять любой телевизор-так с одного можно наковырять с полкило., грубо говоря.
Помогай советом-не возносись при этом
Что за диоды на плате 80-х годов? Видимо заморские.
(Общий вид платы и увеличенное изображение)
Так на плате все <заморское> (в 80-е года в нашей РЭ промышленности не было цветовой мар-ки резисторов).А диоды наверняка из разряда похожих на наши КД521,522..???
сходи на alldatasheet.com, найди даташит на 1N4148 и проверь как минимум по размерам. Диод у тебя под рукой, мне отсюда не обмерить :)
Было ;)
Впрочем, на этой плате да, всё зарубежное
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Судя по таблице у меня диод "48" :D
жёлтый\коричневый\жёлтый\серый на сколько я смог разглядеть полосы
Может это 1N4148? Но они с другой маркировкой штампуются...
Было ;)
Клапауций спорить не буду,вполне возможно-просто в те года работая на разных предприятиях(да их у нас и немного <Фотон>,<Фиолент>)этого не было.Вот из этого я и делаю выводы :drinks:
Была у нас в 80-х годах цветовая маркировка резисторов. Полосатые резисторы ставили даже в телевизоры "Рекорд" 84-88 годов.
Ну а по диодам что?
Ну а по диодам что?
Что то я совсем запутался с <полосатиками>тех времен..???С диодами-как по мне аналог КД522А(не аргументированно).
желтополосые похоже на КД512, они аналогичны 1N4148.
В смысле "похожи"? По мощности?
Это понятно, а кто сказал что на плате именно они? :)
За себя отвечу -интуиция подсказала(и опыт),если неправ не возражу <камня в свой огород> :ph34r:
Какой это тип конденсаторов? Может быть К73-11?
Как по мне, так по виду К71-7(только под импорт похоже).Клапауций точно подскажет-он специалист в таких делах.
А по этой таблице выходит 1N4148 :D :D :D
Изменено пользователем -=ASUS=-
Дабы не создавать новую тему.. Не люблю так делать :)
Есть усилитель целых сто ватт, Китай, на выхлоп стоят транзисторы KD718 и KB688 (на корпусах) вседаташиты.ком не знает таких транзисторов... На плате написано что это A1941(2SA1941) и С5198(2SC5198) . Как читать маркировку на самих транзисторах?
www.alldatasheet.com
