BURJ да опечаточка вышла прошу прощения и спасиба за ссылки я за компьютером новичок и может что не так ищю не казните глупого лады.
Ничего страшного,все с этого начинали! Для того и создан этот форум-что б помогать друг другу,обмениваться схемами и задавать вопросы. :rolleyes:
Успехов!
F 1А предохранитель плавкий, характеристика F
Можно поподробнее про характеристика F? Интересно.
Претенденты на опознание:
диод
какой тип конденсаторов?
Похоже из серии К53-19;30;35(в простонародье <спермики> :) ).
Танталовые это конденсаторы, когда-то их принимали на вес...
 А я считал, что тантал только типа ЭТО.   Такие, как на фотке  есть, а марку не знал доселе.
Помогай советом-не возносись при этом
Какой тип?
На 1 и 3 кондеры импортные, танталовые.На 4 не помню какой наш по типу конденсатор?p.s карандаш возможно Koh-i-Noor :)
Какой тип?
А про диод и аксиальный конденсатор из постов выше никто не поведает?
На четвертой фотке, каплевидные синие конденсаторы - это танталовые.
А что аксальный конденсатор? обычный конденсатор... они идут до 63В по напряжению а емкость кодируется кольцами цветными. А если не колец - единственный способ узнать - это измерить прибором.
Я имел ввиду вот этот. Он тоже танталовый?
А про диод из постов выше никто не поведает?
А что там надписи никакой нет на корпусе?p.s Не noise1 это не диод и не стабилитрон(полоски нет)-конденсатор это.
Изменено пользователем VINTAG68
Нет, эти обычные... керамика.
Я один подпилил напильником и разломил. Внутри нечто похожее по цвету на уголь, блестящее на сколах.
Он про деталь из моего первого поста #2231.
Ещё неопознанный конденсатор в посте 2238.
Изменено пользователем -=ASUS=-
нашел тиристор ку202д. но в таком корпусе первый раз вижу. он как транзистор. все три вывода снизу. кто нибудь подскажет распиновку?
вот ещё... на схеме после к1109кн12 стоят микросхемы(3 по одной на каждую кн12). маленькие длинные, 9 выводов. обозначены как A 104G, а на самой плате RR3, RR4 и RR5
Изменено пользователем Гудрон
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
В корпусе ТО-220 выпускались.Средний-анод.А вот катод с управляющим менялись местами,зависит от года выпуска.Можно просто прозвонить.А с 9-ю ногами-это наборы резисторов.Такие?
да, только не красные а черные.. и что представляют из себя эти наборы резисторов?
Резистивные сборки. ХХ резисторов на одной подложке. Погугли.
что за элемент. Красный.. или даже оранжевый, с двумя выводами, прямоугольный. размерами с резистор 0.5 вт. а посередине черная линия.
У Вас есть второй блок от четвёртого,который подходит к третьему вместо шестого?(Армейский юмор.) Фото в "студию"!
post-101682-026418800 1287949128_thumb.jpg вот он там краснооранжевый:) с черной полоской... это наверно стабилитрон, я правильно догадываюсь?
блин ппц. фото плохо уменьшил:) не ругайтесь за размер
Здесь Моя ссылка посмотри.
