ага... в человека тыкать?
Скорей всего это электроды какого-то геологического прибора. Раньше так залежи чего-ни-будь искали методом измерения проводимости почвы.
А может просто обыкновенные заземления для переносной радиостанции.
Сопротивление провод-корпус = 63 Ом в обоих направлениях. Зажигалкой нагрел кончик докрасна, сопротивление упало до 34 Ом.
Ви будите смияться, но именно тыкать.:D Когда делали медицину, такие зонды предназначались "тыкать" в жопу.
Изменено пользователем noise1
#3000 сильно греется, нифига не работает(была типа солнечная батарейка), не работает зарядка от батарейки,от сети сама батарея заряжается.
:help::help: что с ней делать?=)( да и перепаять будет непросто.
подскажите пож. как называется(сверху написано F19Q) :help:
Что за полупроводник, выглядит как диод 1N4007, но на корпусе
значок "Моторолла" К
SZ
2629
9023
Вот фото этого полупроводника, а также неизвестный резистор (?) и какие-то диоды которые вроде одинаковые, но у них габариты различаются.
или длинные или короткие диоды--Д9Б-- по-моему длинные.. :unsure:.........извиняюсь...по-моему я ошибаюсь :huh:
по-моему они ничем не отличаються друг от друга..диоды диодами..взаимозаменяемы.. <_<
Изменено пользователем Юри
EL-MAN, даташит на микросхему должен помочь. Похоже на переходник ПЧ 5,5-6,5 МГц, наверно ошибаюсь.
Терморезистор ММТ-1:
Спасибо.
Д9- ранних выпусков,то что разные размеры-разные производители и т.дp.s -=ASUS=- тебе по диодам Д9 скоро придется точку открывать :)
Что это? Диаметр металлич. трубки - 1,2 мм
Скрипя сердцем разломал одну
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=105947
МГТФ-проводок через металлический корпус шёл к тоненькой проволочке длиной 210 мм. Проволочка была закручена в спираль и протянута через керамический цилиндр диаметром 1мм. и длиной 14 мм. Второй конец проволочки припаян (или приварен, на конце какой-то металлический шарик) к металлическому корпусу самой цилиндрической трубки :blink:
Есть варианты что это такое?
Да разбираю старые платы, там их навалом. И ведь все разные... :D
Там все Д9, а то есть с белой точкой, есть вообще без точек?
-=ASUS=- то что трубочка с контактами похоже на термодатчик(и судя по контактам подключения-нашего пр-ва),вот только куда им тыкать :) ..???А Д9 как им не быть ,как на старых платах.На фото все Д9.
Эта проволочка скорей всего платина, хотя вобщем-то не обязательно. Значит, это термометр сопротивления. Сопротивление правда, не стандартное. Или у вас в комнате прохладно было? у платинового термометра сопротивление = 100 Ом при +20 градусах. А форма - скорей всего предназначен для измерения температуры сыпучих материалов.
+25...30 градусов у меня. А для измерения температуры жала паяльника этот термометр не пойдёт?
VINTAG68, спасибо.
В таком же корпусе есть и Д2 (поздних выпусков) и стабилитроны (КС127-КС175). Стабилитроны маркируются двумя полосками, диоды как точками, так и точка+полоска. Д2 видел с двумя полосками, одна полоска посередине, другая - у анода. У стабилитронов обе полоски по краям, белая обозначает анод.
-=ASUS=-не за что. На этих датчиках никакой маркировки нет,хотя возможна внутри коробки находилась бумажная спецификация(ну понятно ее нет :) )??
Ни вкладыша ни маркировки, ничего нет.
подскажите что за зверёк!
прямоугольный корпус. с одной стороны полоска. по всем признакам - диод.
производитель: ON Semiconductor
написано:
451
B14
на сайте производителя ничего по маркировке не нашёл...
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
