подскажите что за зверёк!
прямоугольный корпус. с одной стороны полоска. по всем признакам - диод.
производитель: ON Semiconductor
написано:
451
B14
на сайте производителя ничего по маркировке не нашёл...
сколько у него выводов..почему ты решил,что диод.. :huh:
Не цитируйте предыдущий пост
Так значит <давить> нужно на производителей,что <это такое> они произвели :D .Дайте мне ссылку где искали :) .
mishka35
Если догадаться, что в неизвестном элементе два вывода (раз Вы определили что это диод), то это диод Шоттки 40В, 1А. Только одни производители указывают в даташите, что кроме кода В14 присутствует и номер партии, а другие молчат.
3 неопознанных объекта :D
Здравствуйте! Некоторое время назад спрашивал про транзисторы А7 и К170 - что они такое и какие их аналоги. Попросили выложить фотки - долго плясал с фотиком вокруг них, но четкости не добился. Может рисунок поможет.
не все то хорошо, что хорошо кончается...
rodjersuck ну по маркировке A7 выбирай(смотри по типу корпуса),ну а транзистор это 2SK170.
2SK170--возможный аналог--LS843--так написано на сайте чип-финд. B)
вот ещё нашёл в своём справочнике--это полевой транзистор с N--каналом..характеристики--Uni,ra,40V,Idss>1mA,Up<1,5V--аналоги--2SK43,2SK121,2SK163,2SK186..187++..Производитель--Tos/ :huh:
rodjersuck не за что.А с маркировкой A7 скорей всего BAV99,можно проверить прозвонкой тестером.
Изменено пользователем VINTAG68
Здравствуйте!
У меня имеются вот такие фонари:
Подскажите пожалуйста характеристики светодиодов, которые используются в них. Светят красным и называются "пиранья". Фото:
Смотри здесь http://www.chipdip.ru/catalog/piranha-leds.aspx и выбирай,которые светят красным много,но какой именно..???
масштаб - ТО92 :)
Изменено пользователем -=ASUS=-
Помогите определить (судя по обозначению на ПП плате под ним - это диод). Просто выпаял его а он звонится туда сюда, 2 Ом, в любую сторону.
Изменено пользователем @ndrew
Этот элемент стоял в блоке нитания от видика Panasonic Можно определить по маркировке что за элемент? Чтоб заменить? Гугл не помог.... может плохо просил..
любой похожий может подойти..или даже крупнее корпусом..а причину замыкания в нём..Вы нашли???Потому как если не найти причину..то диоды..те что ты будешь впаивать..будут згорать и в худшем случае будут палить другие детали. :huh:
Изменено пользователем ульян
нарушение правил, пункта 2.9
Причину замыкания в БП? Пока нет, просто я менял шлейфы стандартные (по причине плохих контактов) на шлейф (как от компьютера который к флопи идет, с разьемами, в общем самопал)) )(не знаю как точно назвать его), причина замыкания скорее всего дальше. где нибудь в замыкании между проводами в кабеле или пайке... Просто начал с блока питания проверять...
нарушение правил,пункта 2.9
Тут скорей всего не замыкание где-то,а от перенапряжения сгорают вот такие вот стабилитроны. Как-то телевизор принесли ремонтировать - сгорел защитный диод R2M и коротило +5В, потому телевизор не подавал признаков. в цепи +5В нашел спаленый полупроводниковый предохранитель и ДВА таких вот стабилитрона. Второй нашел только после выпаивания половины перемычек и попытки поменять большую микросхему, думал её замкнуло. Но нет - оказался такой же стабилитрон. И как ни странно - их хватило чтобы защитить всю электронику.
Да нет, изначально были помехи по видео.... потом пошло такое что то касету не хочет принимать, то не отдает.... ремонтировался рукоприкладством, вот так я понял что это из за шлейфов, после попытки их восстановить стало еще хуже, поэтому было принято координальное решение земенить их проводами, а чтоб удобно было разбирать.. на проводах разьемы... после этого он ращ включился а потом еще раз не захотел. На плате заметил проводок один, который касался другого (одна жилка) плата после блока питания была срау, может о спалила этот диод.
Мануал нашел на видик, всем спасибо кто отозвался... Диод MA185TA5? а скорее всего MA2C185, по даташиту обозначение один в один, теперь бы замену ему найти
Господа, выручайте. Спалил электронную приборку от ваз 2109, заменил уже все транзисторы, диоды, стабилитроны и почти все микросхемы, а всё равно где-то КЗ сидит. Причём, судя по всему, в трансформаторе :blink:
Помогите его опознать
