radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Вытянул данную плату из остатков телевизора... кто-то знает для чего она?
EL-MAN, даташит на микросхему должен помочь. Похоже на переходник ПЧ 5,5-6,5 МГц, наверно ошибаюсь.
Терморезистор ММТ-1:
Спасибо.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
видеоусилитель
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
какие-то диоды которые вроде одинаковые, но у них габариты различаются.
Д9- ранних выпусков,то что разные размеры-разные производители и т.дp.s -=ASUS=- тебе по диодам Д9 скоро придется точку открывать :)
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Что это? Диаметр металлич. трубки - 1,2 мм
Скрипя сердцем разломал одну
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=105947
МГТФ-проводок через металлический корпус шёл к тоненькой проволочке длиной 210 мм. Проволочка была закручена в спираль и протянута через керамический цилиндр диаметром 1мм. и длиной 14 мм. Второй конец проволочки припаян (или приварен, на конце какой-то металлический шарик) к металлическому корпусу самой цилиндрической трубки :blink:
Есть варианты что это такое?
Да разбираю старые платы, там их навалом. И ведь все разные... :D
Там все Д9, а то есть с белой точкой, есть вообще без точек?
-=ASUS=- то что трубочка с контактами похоже на термодатчик(и судя по контактам подключения-нашего пр-ва),вот только куда им тыкать :) ..???А Д9 как им не быть ,как на старых платах.На фото все Д9.
Эта проволочка скорей всего платина, хотя вобщем-то не обязательно. Значит, это термометр сопротивления. Сопротивление правда, не стандартное. Или у вас в комнате прохладно было? у платинового термометра сопротивление = 100 Ом при +20 градусах. А форма - скорей всего предназначен для измерения температуры сыпучих материалов.
+25...30 градусов у меня. А для измерения температуры жала паяльника этот термометр не пойдёт?
VINTAG68, спасибо.
В таком же корпусе есть и Д2 (поздних выпусков) и стабилитроны (КС127-КС175). Стабилитроны маркируются двумя полосками, диоды как точками, так и точка+полоска. Д2 видел с двумя полосками, одна полоска посередине, другая - у анода. У стабилитронов обе полоски по краям, белая обозначает анод.
-=ASUS=-не за что. На этих датчиках никакой маркировки нет,хотя возможна внутри коробки находилась бумажная спецификация(ну понятно ее нет :) )??
Ни вкладыша ни маркировки, ничего нет.
подскажите что за зверёк!
прямоугольный корпус. с одной стороны полоска. по всем признакам - диод.
производитель: ON Semiconductor
написано:
451
B14
на сайте производителя ничего по маркировке не нашёл...
написано:
451
B14
сколько у него выводов..почему ты решил,что диод.. :huh:
Не цитируйте предыдущий пост
Так значит <давить> нужно на производителей,что <это такое> они произвели :D .Дайте мне ссылку где искали :) .
mishka35
Если догадаться, что в неизвестном элементе два вывода (раз Вы определили что это диод), то это диод Шоттки 40В, 1А. Только одни производители указывают в даташите, что кроме кода В14 присутствует и номер партии, а другие молчат.
3 неопознанных объекта :D
первые три со спаянной ножкой --это диоды.,остальные два по-моему транзисторы...надо выяснить. :unsure:
Здравствуйте! Некоторое время назад спрашивал про транзисторы А7 и К170 - что они такое и какие их аналоги. Попросили выложить фотки - долго плясал с фотиком вокруг них, но четкости не добился. Может рисунок поможет.
не все то хорошо, что хорошо кончается...
rodjersuck ну по маркировке A7 выбирай(смотри по типу корпуса),ну а транзистор это 2SK170.
2SK170--возможный аналог--LS843--так написано на сайте чип-финд. B)
Спасибо, что откликнулись! Буду искать)
    • Какой, из чипадипа СМД в пластмассе ?  Он на 3 атм.  Чтоб не разорвало от 10-50 атм, нужно поместить его в металлический колпачок подходящего размера  и залить эпоксидкой. Если найти датчик в металлическом корпусе на 10+атм, то  он будет дорогой, а внутренности те же.
    • Я конечно не силен в металлоискателях, но чтобы сделать так, как вы пишите нужен микроконтроллер. И это уже будет совсем другой металлоискатель. И такой есть  Clone Pi-W
    • 10" монитор и Alpine в продаже. Цена снижена, по 6000 за монитор.
    • maryan5 Сначала hex , потом  фьюзы и  ещё раз изучите  правила  фьюзов и  прислушайтесь  кто му то что вам  сказал выше  Геннадий
    • А у нас все так. И это на полном серьезе. через поле, через гай ходить баба помогай https://www.facebook.com/urbanskaya.natali/videos/3417255271692448
    • Имеется вопрос, не совсем по конкретному ИБП, а скорее о L6599. Был куплен на али ИБП на L6599 ±80V на сердечнике ER39, с перексом по плечам примерно 1V. Обратная связь на нём выполнена сразу на оба плеча +160V. Решил переделать обратную связь  как у автора и одновременно скинуть выходное напряжение до ±70V. Вопрос в том, необходимо ли убирать один/два витка из вторичной обмотки трансформатора при понижении выходного напряжение на 10V или всё отработает обратная связь? При том, что разматывать трансформатор для подсчёта витков во вторичке и первичке пока кажется не рационально. Как определить на какое оптимально выходное напряжение намотан трансформатор без его размотки?
    • Добавлю, три платы для ПидБП V16y2. Три сразу за 500р. Если по одной по 200р. + почтовый обоз.
  • Мебельные петли с подсветкой (10шт)
