radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Сетевые провода же тянутся на десятки-сотни метров. И если всякие шумы-наводки будут гаситься и подавляться входными цепями из дросселей и гальваноразвязки, то например попадание молнии в кабель они не уже выдержат :)
Я видел "работу" молнии, которая попала в линию электропередач, проходящую по соседней улице. "Результат" - это пробитый через примерно 20-25 мм провод, в народе называемый "лапша".Этот провод - часть открытой проводки внутри жилого дома. Тонкие черные риски, словно прочерченные рейсфедером по белой изоляции. Такое возможно только при пробое в длинных линиях, при большой мощности СВЧ-сигнала. Это еще раз доказывает, что спектр сигнала молнии - бесконечен.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Здравствуйте! помогите пожалуйста определить компоненты. Плата с видеорегистратора. 4 пинный компонент выгорел цифр невидно. Второй 5-ти пинный, надпись 4910.
Ребята, выручайте
Сломал экран на панели приборов ВАЗ 2190 (Гранта)
Кто производитель, что-то гугл не помог...
Если поможе-сама панель Ителмовская http://www.itelma.ru/
Edited by Xxxl-master
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Прошу помощи.... ищу замену или аналог детальки
тут мат. плата от китайского планшета.Маркировка платы такая же как указана в посте 4203,вид микрухи такой же надпись что разобрал SL052 06H:
вот картинка подозрение падает только на нее...
По объяснениям, глючила зарядка... пытались проводки поменять, в итоге что-то щелкнуло внутри.
В итоге планшет не заряжается,не включается, на акуме напруга порядка 3.2В
Заранее спасибо
Нашел, кому надо тут микроконтроллер заряда LiON батарей: SL1051,SL1052 - идентичны, SL1053 - немного отличается, не понял правда чем.
Edited by EJ56922
не могу найти ничего по этой ШИМ
мож кто аналог знает?
Edited by sova741
Разбирал старенький БП, наткнулся в нём на непонятную деталь. Позиционное обозначение "B1". Не звонится ни диодом, ни резистором, ни конденсатором, ни индуктивностью. Корпус как у КД522, с одним красным кольцом по центру.
Срисовал схему, неопознанный компонент (обозначен квадратом с вопросительным знаком) оказался подключён параллельно обмотке дросселя типичного сетевого фильтра. Что это?
Какой нибудь супрессор или трансил... Сейчас столько всяких защитных устройств...
Для защиты одной обмотки дросселя? :D
  • BA- Громкоговоритель
  • BB- Магнитострикционный элемент
  • BC- Сельсин-датчик
  • BD- Детектор ионизирующих излучений
  • BE- Сельсин-приемник
  • BF- Телефон (капсюль)
  • BK- Тепловой датчик
  • BL- Фотоэлемент
  • BM- Микрофон
  • BP- Датчик давления
  • BQ- Пьезоэлемент
  • BR- Датчик частоты вращения (тахогенератор)
  • BS- Звукосниматель
  • BV- Датчик скорости
Выбирайти)
А как блок или устройство называлось, модель?.. Схему найти не удается?
Вообще странные обозначения, например ТН1, FL2 или F12 или F1.2 не разобрать
Edited by Freespirit
Название и модель не знаю. Это был БП от ПК, плоский и длинный. Отдали уже разбитым, под разбор. Я обычно выпиливаю ножовкой эти фильтры и бросаю в хлам-коробку, потом использую по необходимости (раз в 5 лет :) ). Так и с этим, только перед отправкой в короб заметил этот странный элемент.
есть другие варианты????
Поэтому и спрашиваю.
Edited by -=ASUS=-
Доброго всем времени суток. Граждане форумчане, помогите опознать детальку ( H11T ) из китайского регистратора. 5-тиногое создание непонятного происхождения. На плате есть еще одна такая-же, по виду вроде как рабочая, может есть способ на основе ее определить девайс...В общем, буду признателен за Ваше участие.
Здравствуйте..обычно так внешне выглядят полевые транзисторы или стабилизаторы..точно не могу сказать..перерыл все справочники..с пятью выводами не могу найти. :unsure:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/290526/CHENMKO/CHUMH11PT.html
Edited by o_l_e_g
http://pdf1.alldatas.../CHUMH11PT.html--- это не она... :big_boss:
Не усмотрел, но всё равно-
По маркировке выходит что-то из этой серии транзисторных сборок.
http://www.datasheetarchive.com/2--CHDTC114E-datasheet.html
Всем СПС за Ваш ответы! Пойду рыться в старых платах, может найду что-нибудь подобное....
Есть вариант... это разрядник!)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Вероятнее всего это он есть
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Я тоже так думал, только что ему там разряжать параллельно обмотке? Да и корпус у него слабоват, от разряда вдребезги разлетится...
Помогите определить взорвавшуюся деталь.
Где сидит: блок питания от ноутбука Samsung модель DSA-60W-12
На плате (если на фото не видно): на стороне силовой части там где должна по идее быть транзисторная сборка.
Как выглядит: 8ми-ножечная smd-микросхема
ЗЫ Я полагаю что это таки и есть транзисторная сборка, и если я может быть прав, то подскажите какая.
Есть такой блок борюсь с его восстановлением меняемся я тебе название микры ты мне смд элементы по позициям R18 R19A Первый возле микры второй возле полевика ! ))
Замечательная фотография, прекрасно видно маркировку.
Это скорее всего не трансформатор, а дроссель.
    • Да вот ждём-с вынесения вердикта гаагского суда, а пока гадаем.
    • Не считайте их за дураков, спецов от ивл они тоже накупили. Тем более, что эти спецы стоят гораздо дешевле, чем те ивл, которые они купили.
    • На настоящих микросхемах маркировка  (белой краской) не стирается ацетоном хоть как замачивай. Еще можно проверить подав питание без установки на радиатор, на фейке нет "тепловушки" Вот уж несколько лет не могу нигде найти одну 1514а, заказывал на али несколько шт. _ сгорели сразу, покупал здесь на форуме, тож левак... На фотке справа оригинал (нужна еще одна) кстати у "санкенов" тож не стирается ацетоном маркировка
    • А что кого то ДНР сбили разве?
    • @Михайлик ,не,не наш выбор. Наш А то сортир даже непонятной конструкции-это неприемлимо
    • ты тупишь - один нолик потерял после запятой.
    • Экс-министр обороны ДНР прогнозирует, что ситуация с эпидемией коронавируса и введенным режимом карантина может резко снизить доходы россиян и привести к росту социального напряжения... и в итоге этот военный специалист по сбиванию ракетами бройлеров окажется на гаагских нарах.
