radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
№2. фильтр? на 10,7 мгц? Там три ножки.
Гугл наверное чтото знает на эту тему
Действительно диод, но гугл ничего путного не выдал...
№3
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Если по букварю, то с красной точкой КДС111А, с желтой КДС111В. КВС111 же маркируются белой или оранжевой точками у среднего вывода.
Доброго времени суток форумчане и форумчанки!
Достался мне рабочий IR RGB контроллер для ленты с указанной мощностью 72! китайских ватта. (2А на канал). Я его вскрыл, чтоб посмотреть какие выходные транзисторы там стоят, чтоб не спалить его высокой нагрузкой. Там оказались N-канальные полевики в корпусе sot-23 с надписью B2. Вкрались большие сомнения, что эти транзисторы выдержат 2А Поиск даташита на них, на сахаре, с-мануалс итд не дал результатов. Помогите найти даташит на них.
P.S. Подключал 1 метр ленты (0,3-0,4А на канал), тянут. Большего метража ленту побоялся подключать.
И зря. Если туда поставили соответствующие, то они запросто могут тянуть и 2А и даже на 4А есть. греться при этом будут конечно очень здорово, но в комнатных условиях они 2А вытянут. Попробуй при 0.4А транзисторы на нагрев проверить. Причем включи так чтобы светодиоды горели постоянно на 100% яркости.
Вот к примеру попались на глаза... P-канальный правда IRLML6402 SOT-23 сопротивление канала 0.063Ом, напряжение -20В, ток 3.7А при температуре 25 градусов и 2.2А при 70 градусах. Аналогичные есть и N-канальные лень искать.
Это точно 156-й стабилитрон, только вроде 2С156
Ок, в справочнике нашёл такую маркировку, но без указания что бока серые :yes:
Но ТАКОГО ни в одном справочнике нет. Черная+белая полоса с серыми боками. 2С.....?? :unknw:
Пробовал на 1 метре ленте, при белом свечении (все три цвета на 100% яркости, как раз примерно 0,3-0,4А на канал получается). Транзисторы холодные. Сегодня попробую 2 метра ленты подключить. Но всё же вопрос не в том есть ли N-канальные на 2 и более ампера, а в том, что это за транзисторы...
РадиоРобот, это 2С133 http://lib.chipdip.r...OC000713872.pdf
Edited by Maks
Сразу извиняюсь за качество фото, но что уж есть. Имеется 8 блоков питания от светодиодной лампы. Выход- стабилизированный ток 0,3а. Наприяжение 30в. Типовая болезнь- высыхание конденсатора на 22мКф и умирание управляющей микросхемы. Питается она через сопротивления. Так же в схеме есть полевик, которым и управляет собственно микросхема. Не могу найти похожую микросхему, может кому она попадалась?
Написано L1906, ниже строчка 3910.
1 нога на обратную связь, оптопару
2 не используется.
3 керам. конденсатор и на землю
4 земля
5 выход на полевик
6 земля
7 керам. конденсатор и на землю
8 питание 7в
На форуме Аудионет есть База по ИМС ШИМ - иди и сравнивай.
Похоже на IS31LT3910 , универсальный светодиодный драйвер.
Вот тут данные на него : http://www.issi.com/...df/31LT3910.pdf
Удачи !
Да, это он и есть, спасибо!!!
Где бы его ещё в продаже найти...
Edited by ElectroHouse
вот же зараза... камрады, хелп
попался вот такой дисплейчик, гуглил шмуглил, не могу найти что там за контроллер может стоять. ЖК от факса Xerox Faxcentre F110 (редкое говно). Выбрасывать жалко. Мож кто сталкивался с такими штучками? Или подскажет куда копать? Шлейф 10 проводов. 2 из них питание
марка похоже VLGEM1115-02F
спереди фотать нечего, там просто серый прямоугольник малевича. Под ней судя по всему капля контроллера дисплея
Edited by mail_robot
Вот выдрал из Сервис мануала распиновку вашего дисплея. Может это чем то поможет. Вероятно контроллер там HD44780.
Удачи !
"...Вероятно контроллер там HD44780..." - во многих факсах именно так.
вполне возможно, так как панелька с матричными знакоместами. Посчитать пока не удалось, но подозреваю что окажется аналогом 1602 какой нибудь.
Спасибо браты!
Индукционная плита. Не могу найти датшит на микру
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
