radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Что это за прибор нигде не найду расшифровку этого кода. И чем его можно заменить?
Стоял он в приставке DVB-T2
а дорожки куда идут
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Здравствуйте Товарищи.
Необходима Ваша помощь, на фотке 3-ри элемента с обозначениями FL1,FL2,FL3 - имеют 4-ре контакта, торцевые и боковые, торцевые 0,4 Ом, боковые 0,3 Ом, подскажите что это может быть, торцевые с боковыми не звонятся. Если есть светлые мысли, подскажите что за хрень и если не затруднит маркировку, чтоб найти в инете и купить.
Фото
Edited by tiosin
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
а где фотка
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
FL1,FL2,FL3
Это фильтры. Между торцами дроссель, от него на боковые - конденсатор.
Может, кварцевый генератор?
Григорий я боковые пробовал и на емкость звонить прибором, пусто.
Григорий вы правы :thank_you2: Но теперь стоит вопрос как понять каких он номиналов???
К каким контактам коннектиться чтоб узнать номинал???
post-174589-0-47541400-1423152870_thumb.jpegpost-174589-0-56284100-1423151778_thumb.jpeg
Помогите опознать движок, где бы характеристики его найти. Спасибо.
Двигло от старого ЭПУ какие применялись в радиолах и т.п.
Как подключить, какие хар-ки....Возьмите схему.......К примеру Вега 323...Или почти любого аппарата тех лет и 2-3 гр. сложности.
Edited by Rrr751
Характеристики должны бытьуказаны на корпусе! :rtfm:
Edited by K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
ЭДГ-4
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Хорошая штука. Не оборотистый,но надежный. Не выкидывай,пригодится
Где фотка?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Всем спасибо проблема с DVB-T2 решилась, путем научного тыка подошла деталька с маркировкой "N"
(Вроде как сдвоенный диод) Все заработало можно смотреть телек :)
Edited by Smirnoff
Мда без маркировки хрен определишь, мож знаешь хотя бы тип коруса или его размеры
помогите определить что это за агрегат в нем стоит лампа гу-50
Edited by seregin88
пыш
Похоже на какой то инструмент доктора Менгеле
ПРибор для проведения электрошоковой терапии!
Там виднеется кварц в коричневом цилиндрике и катушка, что подразумевает использование ЭМ колебаний.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
10 ватт,похоже на УВЧ терапию,прогревание.Интересно что кварцованый,обычно там автогенератор на 2х лампах на 40 мгц.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Какие детали,ценность в сборе,хошь шарманку сделай,хошь грелку для поясницы,да и так позажигать лампочки чрез колбу тоже забавно.
    • Никак не пойму, почему 15А ? Мы тут выяснили, что умзч будет потреблять в мах не более 6А. Тогда почему реле не на 10А или на 12А не подойдет?
    • БП6 хорош тем, что он является акустическим фильтром нч и сам режет сч-вч диапазон. Ну и как для любого саба на входе УМЗЧ не забываем ставить финч, он же сабсоник. П.С. в 90х делал на заказ два БП6 с "нестандартной" геометрии и расположением портов. То бишь требовалось сделать корпус минимальной ширины и портами типа двустволка (два порта рядом). С чем я прекрасно справился. Позже я случайно узнал, что этот чел разобрал один саб, сделал чертежи и продавал как свои.
    • а какая разница?структура та же ,по току ВК слаб,а электролиты не так и страшны тем более если находятся под поляризующим напряжением,а в моей схеме еще и охвачены доп оос,а вот дрейф нуля в подобной схеме без интегратора  и необходимость защиты оос сводят на нет преимущества двухполярной схемы(именно Худа без диффкаскада) а транзистор можно добавить в любую схему например так или если не нравится вольтодобавка второй ИТ поставить,и не нужно такие сложные ,можно на BSP129 и резисторе  в истоке 50...100ом можно вообще общую вольтодобавку как у меня сделать от этого мало что меняется.
    • А что непонятно? "+Б" - на плюс 12В, "К" - к выходу коммутатора (коллектор VT3).
    • на 3843 может быть не изолированный (без трансформатора), но ООС сделать нужно через оптрон.
    • Типа как наш Циолковский? Серег, пошли в "синьку", не будем отравлять юмор!
    • А в обратную сторону этот смеситель работает из одного канала видика VHS ,в стерео вход 3,5 Джек.Соединил вместе левый,правый,вообще звука нет с приставки Авермедиа,как бы не накрылась вообще..Надоело прикручивать второй канал при монтаже видео,не все редакторы это умеют делать..Делал кто-нибудь,там звук слабый идёт?
