radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
оно мне не нужна. закину пускай дальше пылица,если куму нужно договоримся пишите :thank_you2:
пыш
Усилитель мощности можно забацать на радиолюбительские диапазоны.
Помогите опознать терморезистор с резким отрицательным ТКС. Выпаян з блока выбора каналов УСЦТ. Сопротивление при комнатной температуре около 50 кОм.
Ко мне на ты.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
терморезистор ММТ-1 сопротивление указано на корпусе.
Некоторые аноны умудряются паять вообще без паяльника, припоя и флюса как таковых!
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Это КМТ-1, и сопротивление указано 82 кОм.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Точно! На схеме блока СВП-4-5 как раз есть такой: 82 кОм.
Помогите опознать SMD резистор со странной маркировкой. На плате обозначен R1. Омметром не звонится (в обрыве). Стоит в цепи сетки лампы 6922 (российскй аналог 6Н23П цоколевка и еще цоколевка).
Edited by chagoo
поэтому омметром он может и не звониться
Предела 40 МОм хватило бы для измерения такой величины. Про защитные резисторы на доли, единицы или десятки Ом в цепи сетки наверное не слышали...
Поставлю вопрос по-другому - данная радиодеталь может оказаться перемычкой в 0 ом?
Edited by chagoo
А, смысл? Видно, что БП с заводского оборудования на два напряжения, примерно 12 - 30 Вольт Одно на ток несколько десятых Ампера, а второе на несколько Ампер. :thank_you2:
Самое ценное, на сегодняшний день, это трансформаторы. Похоже, что дальний - это трансформатор, а ближний - дроссель. Подробностей не видно. :thank_you2:
Надо убедиться, что на 220 Вольт, а иначе на перемотку :yes:
Edited by Юный пионер
По слухам этот блок питания с оборудования радиотехнической воинской части.Питался он от сети 220 вольт.На выходе 24 вольта.Ящика нет.Возможно располагался он в какой-то стойке.
Хорошо бы схему,но раз нет названия,то трудно будет.Хочется сделать из него лабораторный БП.
Хорошо бы схему
И чем она вам поможет?
Такой большой корпус пойдёт только в гараж. Для ЛБП подойдёт трансформатор и радиатор, ещё можно использовать диоды и сделать, например http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=0
Вначале хотя бы запустить,хотя первичку можно и так вызвонить и померить напряжение на диодах и конденсаторах фильтра.А схему,чтобы попытаться сделать регулируемым выходное напряжение.
Это может оказаться сложнее, чем сделать с нуля.
Возможно сложнее,но здесь уже законченная конструкция и хочется довести её до желаемого.
Спасибо всем за советы.Буду думать дальше.
Законченые конструкции всегда сложнее доводить до желаемого.
Из полезного там только трансформаторы, все остальное лучше использовать более современное.
Добрый день !
На переменных резисторах встретилась маркировка СП-I
А-1ВТ-II-
1К0М а на другом 1К0В, на третьем 1К0Е, что означает последняя буква ?
А-1ВТ-II-
"В" и "М" - допуск сопротивления, +-20% (по новому и старому ГОСТу).
Насчёт буквы "Е" сомнения - может это подтёртая "В"?
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
может резистор нулевого сопротивления?
http://radio-hobby.o...page.php?id=818
не пойму как цитату вставить
Edited by Smirnoff
Вероятно наоборот, это очень высокоомный резистор что пришлось проводящий слой истончить. Может порядка десятков мегаом.
А кто знает что это за звери? никак не прозваниваются маркировка "+ABC-6-330"
Edited by Smirnoff
    • Та перекинулся в этой теме парой слов с Евил гениус-мне ИМХО приписал политический срач.
    • тебя то за что? Или тут месячник начался - план горит?
    • Зелёная линия напряжение на байонетах 2 сек и КЗ 4 секунды. Красная линия это ток через светодиод оптрона.  Как видим задержки включения антистика  у Таляна практически нет начинает включаться через 80 милисекунд, и полностью включается через 480 милисекунд!   Антистик Шмидта работает по-немецки пунктуально! Нужна задержка 1,5 секунды, значит будет 1,5 секунды! Ток 11 миллиампер оптрон включает гарантированно!
    • Только из БАна вышел.Как помочь челу,который не верит,что у него проблема с ИИП?Я только конденсатор на фотке увидел и сказал ему про ИИП.Он упорно отрицал!!!Там на фотке  жирной пунктирной линией выделен узел ИИП и отмечен белой точкой тот злосчастный кондей,который стоял в обвязке уже дохлого 99,9%ключа!!!Я,под "гость Серега" выше уже ответил.Чем ещё помочь?Сказать,что в полумосте инвертора подсветки сдох скорее всего один из транзисторов,а то и оба из-за тех электролитов?Кирдык аппарату короче!!!Эта наивность с заменой конденсаторов....ну вы поняли.
    • Ну даже если на 50 поставить все ранво выходит очень широкие. А если учесть что слой меди не 35 а 18 да ещё и стерт надачкой. Ну это ладно. Видимо надо толще медь и с двух сторон делать и то не хватит) просто лудить и не делать маску)
    • 1. В момент замыкания S1 напряжение на конденсаторе = 0, поэтому конденсатор можно заменить просто "проволочкой". Получается, что всё напряжение приложено к резисторам R1 и R2. Поэтому ток через них будет I1 = I2 = 20/(10+20). Ток через резисторы R3, R4 и R5 равен 0. 2. В установившемся режиме конденсатор полностью зарядился, и ток через конденсатор равен 0. Поэтому конденсатор можно просто игнорировать. Напряжение приложено в резисторам R1, R2, R4 и R5. Ток резисторов R1 и R2 равен I1 = I2 = 20/(10 + 20 + 40||10). Далее этот ток разделяется между резисторами R4 и R5 в соотношении 1 к 4, поэтому ток I4 = 1/5* I1, а ток I5 = 4/5 * I1. Ток резистора R3 по-прежнему равен 0. 3. В момент размыкания S1 ток через резисторы R1 и R2 прекращается и равен 0. Ток R3 тоже 0. Теперь  уже конденсатор работает батарейка и держит в этот момент такое же напряжение, как в пункте 2. Поэтому токи резисторов R4 и R5 такие же, как в п.2.
