radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Звонится как транзистор p-n-p. Как называется? Где такие применялись?
в таких корпусах были еще КТ312
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, это пленочный конденсатор, или керамика?
Читать статью
Здраствуйте. Имеется автомобильное зеркало с монитором . Перепутали + и - , сгорела микросхема без опознавательных знаков. Подскажите какая может быть. Спасибо.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Здравствуйте. Что это за деталь? Где ее купить? Стояла в инверторе параллельно контактам реле для зарядки конденсаторов.5344584.jpg
Edited by maksa1986
или термистор... :umnik2:
чет запутался
наверн все таки термистор. Варисторов то на 10 ом не бывает
Edited by mail_robot
когда то давно у меня было в хозяйчтве штук 10 312-ых. И я точно могу сказать - это не он. У него корпус совершенно других пропорций по высоте и диаметру.
разве что какой нибудь очень древний
И во всех справочниках они были одного и того же своего размера. В смысле с годами корпуса не менялись.
Здравствуйте. Вот попало в руки незнаю что... Подскажите что это.
В93 02 82(под цифрой 82 две точки)на диод похоже... но вместо полоски какие то треугольники.
Да, интересные транзисторы. Предназначены для компактной медицинской аппаратуры, обладают интересным эффектом - если сделать на них усилитель то можно услышать как они "поют".
Не в тему, но интересно... За счет чего они "поют"? Там же не пьезокерамика :)))
Удобно использовать в качестве датчика температуры - при 70 градусах падение напряжения на них стремится к нулю.
От чего такой эффект?
Можете как для новичка сказать что это и для чего ?
высокоскоростной диод
@///Можете как для новичка сказать что это и для чего ?///@ --- новичкам не следует брать в руки неизвестый и не нужный им мусор только с целью засветиться на форуме. Достаточно распространенных деталей. Если я сейчас выложу на опознание пол-ведра не опознанных с первого беглого раза полупроводников, то на год форум закрывать можно ....
Германий.
У всего германия "при 70 градусах падение напряжения на них стремится к нулю "?
    • Вот в это я верю... Только немец мог дозвониться до Колокольцева, чтобы решить проблему за русского.. Ну ещё китаец мог бы, наверное... или монгол.
    • Так как тогда нам, радиопиратам (тем что институты не заканчивали) узнать, создаём ли мы паразитные гармоники или нет. Передатчик на RD-15. Дальность по прямой 12 км.По прозьбам трудящихся,планирую увеличить мощность до 25-30 вт.Т.к живу в райцентре,соответственно в котором имеются все службы которые используют спецсвязь.ЖД,МВД, не жаловались.До вояк 25 км.Фильтр есть.Как узнать насколько он эффективен?
    • Если нужно фотореле - покупаем фотореле, если нужно акустическое реле, поступаем аналогично. Если нужно просто лампочку - покупаем просто лампочку. А эту лампу оставить в покое.
    • Так указано: Правда, не очень понятно, от чего тогда должно зависеть включение...
    • Я заменил на zvp ,побольше ВЧ и возможна склонность к возбуду,нужно проверять. Схема на IRF ,напряжение низкое по 24в в плечо,тр-ры умеренно греются  прижаты к радиатору,при 35в скорей всего сгорят с IRF. Можно еще  намотать по 50 витков на затворные резисторы как Никитин советовал,тоже поднимут ВЧ,провод от катушки мелкого реле. Заметил - после прогрева около часа ВЧ получше становятся.  Чего не понял-меандр 20кгц на вид идеальный с 9610,а на слух ощущалась нехватка ВЧ,почему так,с zvp и небольшим выбросом по фронту получше стало.
    • Тот немец, как я понял, просто функцию наблюдателя выполняет. А вот когда там кого-то из наших обижали где-то в мухосранске- так там другой русский немец включился, до самого Колокольцева дозвонился, и предъявил ему. Действуют у нас пока международные законы всё таки.
