radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
его тоже люди составляли, и они врятли знали ВСЕ о тараканах в голове разных производителей. Поэтому доверие таким справочникам весьма приблизительное
:crazy::shok::rake::huh:
может у монтажников не хватило букв и они начали отмечать на плате не Q,,,, а,,, D :mamba:
вот это врятли. Если маркировка SMD не имеет по сути четких стандартов, то позиционные обозначения у буржуев обычно весьма единообразны
чтобы крепко в этом убедиться, достаточно на той плате найти очевидный диод и посмотреть что написано рядом
Edited by mail_robot
Читать статью
Понятно.. дал то, что имею, сами разберётесь, если что не так извиняйте :vava::help:
Прошу подсказать частоту кварцевого резонатора. Стоял на материнской плате.
Edited by nordicus
ой не знаю.... я бы больше склонился к 14 мегагерцам, а все остальное это точность и емкость. Но утверждать не буду, ибо не знаток
Частоту на кварцах выбивают в герцах. Если бы это было 14мегагерц, там была бы точка после 14 и буква М, либо надпись 14300К. Но там имеется буква Е, это скорей всего означает экспоненциальную запись 143E4 = 143*10^4 или 1.43М
да я не спорю, чисто мнение. Смотря какой PLL на мамке стоит. Проще всего это узнать из даташита и сравнить версии ответов
Чтобы узнать из даташита нужно производителя кварцевого резонатора знать и определить тип корпуса по характерным признакам.
Посмотрел я несколько материнок, там и правда стоят на 14.3Мгц кварцы, но везде надпись с точкой между 14 и 3.
помогите опридилит марку и параметры диода
Вот такая камера 12-24В была подключена на 48В.
сгорел диод, вроде защитний. выделен красным на фото.
Edited by lindon
посмотрел сейчас на двух в наличии - тоже 14.3, потом идут буквы
посмотрел доки на PLL.... обратите внимание на частоту кварца. Я думаю вопрос закрыт
http://pdf1.alldatas...TCV115CPVG.html
мне одному кажется что это конденсатор?
под деталью на плате нарисован диод.
трансил-диод. Если сгорел, то скорее всего, ППЦ и всему остальному . От номинального напряжения, должно и без него работать.
действительно работает без него!!!
но для чего-то он там все таки стоял, и почему-то сгорел. Значит в следующий раз, когда придет ему пора гореть, сгорит чтото вместо него. И наверняка это будет уже дороже )
При внимательном прочтении вышеизложенного, его назначение, И ПРИЧИНА СГОРАНИЯ- ОЧЕВИДНЫ!
Если работает, то сильно повезло.
повезло сразу на 2-х камерах ))
я думаю его предназначение замикать цепь при перегрузках.
Доброго времени суток. Помогите определить что это?
написано 7222 на ней. еле видно.
Стоит в камере мобиус. Полагаю это отвечает за выход AV через USB.
