radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Здравствуйте, помогите, перестал работать микропереключатель что на фото слева. Причем сама контактная группа в порядке, вся проблема в том, что он не возвращается в центральное положение, разбор под микроскопом ничего не дал, не пойму что должно возвращать его в центр. Пытался найти/купить в интернете, но не зная производителя сего микрика - ничего не вышло.
Может кто подскажет направление поиска?
Зарание благодарен, с уважением...
ESE23
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Господа, транзистор p-n-p, ТО-92, h12 от 100 до 300.
Тип?
Edited by S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
h12 от 100 до 300
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
При измерении DT9207A, h12 от 100 до 300 . ( Реально 120-250 ) . КТ645 - n-p-n.
Может все же h21 от 100 до 300, а не h12?
По маркировке на кт361 похоже.
Edited by Maks
да похоже что это он и есть
:bye:
Помогите опознать микруху IC3 (1251 630). Блока климат контроля Субару Форестер, плата преобразователя напряжения для управления Вакуумным люминисцентным индикатором.
Скорей всего без шансов. Какая-то перемаркированная или вообще заказная.Пробуй срисовывать схему подключения, может кто подскажет по разводке аналог.Или ШИМ-контроллер или драйвер.
Edited by Alexeyslav
возможно вот http://pdf1.alldatas...D/ADUM1251.html
но АД обычно свой лого ставит отчетливо
здесь на корпусе лого интела по моему
есть еще шанс что это нечто такое http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/457857/LINER/LT1251.html
Edited by mail_robot
Не проходит по питанию. У меня 12В, по даташиту 3-5 В.
есть еще шанс что это нечто такое http://pdf1.alldatas...NER/LT1251.html
Вряд ли. Частот, для которых сделана LT1251 (100 Мгц) здесь нет. На своей плате осциллом видел 5 Мгц мах, на кварце. И питания двуполярного нет.
Спасибо, но это все не то.
Должны быть DC/DC преобразователи. Плата от видеорегистратора.
Виден позолоченный контакт, туда поключался Li-Ion аккум.
Попробуй подать питание на выход этого стаба от внешнего БП,начиная с 1,3 вольта,если не запустится то и не стоит искать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
6 пиновая микросхемка, на корпусе 5853G37 управляет ключём в ИБП 220 на +48в. что за зверь?
корпус SOT23-5, smd code: A10a.< там их 2 поменяй местами, были похожие в DVTB-2 тюнере, в последствии кондеры поменял на выходе 100мкФ
smd code: A10a
вот это посмотри, может поможет
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/p/aps1006_apsemi.pdf
возможно это (маловероятно)
http://pdf1.alldatas...T9261-50PB.html
В Энциклопедии МОНИТОРА в теме по ИМС ИИП - все есть по этим ШИМ-кам.
Помогите опознать нагревательный элемент. Стоял в А3 копировальном аппарате Toshiba (модель не скажу). На корпусе написано: 12300-6500 128 oC 30Ом Micron 3D.. Из всего похожего нашел только http://oldmech.ru/ka...uct/view/32/147 Правда там температура другая указана. Хотелось бы выяснить на какое напряжение питания он рассчитан. Не хотелось бы спалить нагреватель. Спасибо.
    • С понижением напуги они у вас взорвутся через пару дней Кстати, ваши проблемы из-за нехватки питающего напряжения
    • Рамки,минивипы - не стоит это делать,если не с чем сравнить.Да на них можно что то принять,но более половины сигналов вы не услышите. Прежде чем делать эти вещи,я посоветую простое решение. На трубу диаметром около 5 см намотайте витков 80 провода и подключите один конец к приёмнику. Посмотрите что поймаете. На минивип или рамку будет не лутше,а то и хуже. Минивип замучаешься устанавливать,подыскивая место без помех. Рамку устанешь бегать настраивать. Дальше больше: работа минивипа полностью зависит от земли - противовесов. Да что об этом випе писать,вот активная тема разработчиков отечественных АА http://www.radioscanner.ru/forum/topic27416.html Лучше чем они ни кто не знает темы. Очень интересны мои опыты с рамкой. Не смотря на радужные обещания,рамка собирает всю грязь эфира.Чтоб работала чище,её нужно положить плашмя. Основные помехи имеют вертикальную поляризацию. Диаметр рамки нет смысла делать размером менее 2 метра. Иначе чуйка будет ни какой. Ещё один вариант рамки - ферритовая антенна. Это вообще отпад! Не имея в загашнике тонны вч феррита,даже не пробуйте.Вчера закончил это баловство. Вначале лета с большим трудом прокинул провод около 30 метров на дерево. 15 метров идёт вдоль дома в 2х метрах от него. Там же трубы отопления по крыше. Далее идёт вниз.Параллельно расположена лэп. Как ни странно,но этот провод принимает чище и уверенней. Пытался добавить к нему противовес проводом идущим вниз. Сразу полезли столбы помех. Потом сделал из этой верёвки Фукса. Сильно удивился качеству приёма. Антенна стала работать как преселектор. Но опять беготня с настройкой! Причём настройка очень острая,особенно на вч. Тогда спаял эмитерный повторитель и всё стало вроде бы нормально. Щаз допаяю Дпф и аттенюатор и надеюсь что так и останется. Парни,как не крути,длина антенны играет основную роль. Просто киньте провод длиной от 10 метров и согласйте фуксом. Противовес фуксу не нужен. Потратите минимум денег и сил,а эффект будет гораздо лучше.На кабель у выхода из дома обязательно одеть либо магнитные застёжки,либо делать запорный дроссель. И да,забыл написать что в качестве приёмника свисток. И ещё. Желательно в доме в каждую розетку впихнуть блокировочный конденсатор. Всё поменьше помех.
    • Ребята, попробовал подключить индикатор до усилка, индикатор начинает работать с половины громкости. А половина громкости, там уже в комнате ого-го! Возможно ли его подключить с выхода усилка через делитель из сопротивлений, как наушники?
    • Да простят меня за офтоп, я этой хренью чуть глаза себе не выжег. Брызнула со всех щелей и в глаза попала, выкинул после этого 4 полных новых баллона. Вот таким пользуюсь https://www.chipdip.ru/product/cleaner-601-200?from=suggest_product  не дешевый но не воняет испаряется быстро и моет отлично. Но это для локальной мойки, для отмывки плат после сборки я выше давал ссылку на жижу.
