radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
срисовывай схемку по платке....Без схемы тут сложно будет что то найти..
Юрий. cxem.net
Доброго времени суток!
Подскажите правильное название такого разъёма
я думаю, что для удобства замены микросхем, этот разъём, чтобы всё время не впаивать и не выпаивать, обычно стоят в синтезаторах музыкальных.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
У этих обычно нет каких-то стандартных названий, они идут сплошной уникальностью.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Alexseyslav, благодарю за ответ. Да, скорей всего так и есть.
Юри, в частности этот разъём стоял на плате кнопок фотоаппарата samsung WB150F, а ответная часть разъёма на материнской плате фотоаппарата.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
шансов найти замену практически нет
Как раз есть.
Искать надо там где их может быть - В сервис центрах, занимающихся ремонтом цифровой техники, у индивидуалов надомников.....
Шансы найти убитую камеру с нужным разъёмом - весьма высоки.
Я так для своего фотика оригинальный шлейф нашёл + экран , на третьем адресе из 5 ближайших (живу в посёлке), шлейф забесплатно отдали, экран - за пиво.
Думаю, что в Волгограде это не проблема!!
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
я имел в виду новый. БУ то само собой, зависит от везения
Выкрасить и выбросить. Можно не красить... что то старое болгарское.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Кто-нибудь может подсказать, чьего производства вот такой транзистор?
Светодиоды они вообще обратимы - могут работать и как фотодиоды.
интересная особенность. не знал). проверил и правда в качестве фотодатчика из современных подойдут сверх яркие светодиоды. но лучше всех оказались советские АЛ307Б (красного цвета)
вообще любой p-n переход чувствителен к свету. Про это раньше любой юный сотрудник радиокружка знал. Отпиливали крышки у МП-42 и баловались с миливольтметром. Один псих даже солнечную батарею собрать пытался. Упрел пилить крышки :crazy:
чем светодиод в таком случае не фотоприемник?
Edited by mail_robot
про транзисторы с диодами я в курсе. но вот ни как не мог предположить, что светодиод с ними за компанию будет)
Светодиод же прежде всего диод, такой же переход... только из-за размера кристалла чувствительность довольно низкая, и по той же причине ширина полосы спектра узкая и подвержена явлениям дифракции и интерференции. Может красный светодиод получился лучше всего потому что красная составляющая интенсивней и размеры кристалла больше(по этой причине мог еще и на ИК реагировать).
Батарея на 42-ых была никудышней, а вот на п214-216 - вполне сносно работала со слабыми потребителями.
... но лучше всех оказались...
и чем же? есть ещё параметры быстродействия.
да там инерции никакой, килогерцы это не быстродействие для любого полупроводника. Просто скорее всего у 307-го амплитуда эдс оказалась самой высокой, что в общем то не удивительно
А ты возьми мощные гибридные транзисторы, ампер на 100-200, у них максимальная рабочая частота в районе килогерц.
на полномасштабные исследования у меня не было времени :rolleyes: . ориентировался на ЭДС
Может кто-нибудь подскажет название этого конструктора (80е года) и где взять на него схемы?
Непонятно, а для чего "на него схемы"?
Вы хотите изучать электронику, развиваться, или тупо повторять кем-то опубликованное?
Или это Ваши первые шаги и не знаете, с чего начать?
Видимо, имеется в виду инструкция к конструктору которая шла в комплекте. Там наверняка были предлагаемые схемы для сборки.
Что за детали скажите пожалуйста:
Надпись на жёлтой
s816
a53
На красной
JA
1G
Предполагаю эти штуки управляет подсветкой:красный - м\с драйвер,жёлтый - ключи.
Edited by 546
