radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Ионизаторы вообще то не должны озон вырабатывать
Возьми проводок припаяй к одному из концов питания и поднеси к эти волосикам
Ну или на всякий случай через резистор 100 кОм
Неонкой лучше проверять. Или блочок просто мёртв.
да нет - 1 - это скорее модный нынче лохотрон - генератор аэроионов :)
Ну почемуже лохотрон,с накопительным кондёром от умножителя,отличная электроизгородь для котов.На выходе 4 кВ, ток правда мизерный,но для изгороди самое то.Щёточка из карбоновых нитей,в темноте видно слабое свечение,в некторых фенах стальная игла.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Ув. радиолюбители, помогите определить маркировку радиоэлемента на фото20130101_010035.jpg
. Данная деталь была выпаяна со входа импульсного блока питания, и по назначению вроде должна быть термистором, только смущает надпись "DSC" вместо "NTC". Опыта по ремонту мало, поэтому обращаюсь к вам, заранее спасибо.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Попалась вот такая штука маркировка MD160F1 на корпусе отлито SME. Есть маркировка плюс, минус, переменка.Преобразователь что ли какой то???
57 х90 х15 мм
ищи в Гугле по цифрам в стикерах - это может быть и твердотельное реле и просто симистор и ЛЮБОЙ силовой модуль
Поищите на Али, Ибэй а также у дистрибьюторов силовой промэлектроники от Toshiba и Mitsubishi в разделах с каталогами IPM-модулей по маркировке с корпуса и как советовал Краб со стикеров тоже, 99,9% что это ИЖБТ-шный IPM модуль одного из упомянутых производителей.
Достался такой девайс с старой aps может у кого есть схема подключения
57 х90 х15 мм
Может кому будет интересно. Разобрал один горелый вот что там. Узнал на работе что это. Этот модуль их три штуки стоят в блоке который вращает мотор штабелёра . 48 вольтовый преобразователь.
"...старой aps может у кого есть схема подключения ..." - что ты подключать собрался?! Сто раз говорил - найдут на помойке и парят мозги Участникам!
а что там искать?? кусок схемы динамической индикации... выходной дешифратор семисегментного индикатора и раззыпуха управления трех разрядов...
Помогите опознать марку провода. Измерения по внешнему диаметру:
Многожильная луженая медь 0,8 мм, фторопластовая изоляция 1,2 мм, стеклотканевая изоляция 1,4 мм.
Ошибка. 2,2 и 2,4 мм.
Edited by straw
С аппаратуры связи по-моему. Что за агрегаты и детали?
На последней фото трансик небольшой, интересны его параметры, как их найти мож?
И вообще, где искать инфу по номенклатурам типа РФ4.500.034 , РД4739159 ?
На фото - отличная основа для ФУНДАМЕНТА ... или мечта БОМЖА ... выбрось и не позорься.
Edited by KRAB
Платка с тиратроном,генератор импульсов для АТС (отбой).
Ключи инвертора.
Edited by Mahno
что за деталь?
стоит на плате управления стиральной машинкой электролюкс
мне кажется ей плохо
верхний- мощный диод, нижний резистор. :mellow:
предположительно диод-- BYV27- 100 \\\ BYV26E PH \\\ BYM26E PH \\\ BYM36C\\\ или просто на нём была большая серая и меньше жёлтая полоска :umnik2:
Edited by Юри
Тошнит? Теряет сознание?
Вот протер
если диод, то все хорошо с ним( только прибор неработает и откуда тогда сажа взелась ?
