radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Даташит и не нужен ....Можно спросить  гугла  как распознать  смд элемент ...думаю он  не откажет
59 минут назад, Timofej сказал:
Вероятнее стабилитрон.
с чего вдруг?
7 часов назад, Витала сказал:
Естесно прежде чем здесь спросить искал в сети и гугла в первую очередь. Близко не нашёл.
7 часов назад, KRAB сказал:
с чего вдруг?
А есть варианты? Тогда делитесь, не держите в секрете. А я вам спасибо скажу.
Edited by Timofej
8 минут назад, Timofej сказал:
есть варианты?
это я тебя спрашиваю - ты отрисовал фрагмент схемы или нашел даташит, а может схему аналогичного из "линейки"?! С чего вдруг ты решил, что
8 часов назад, Timofej сказал:
1 час назад, KRAB сказал:
Производил замеры. Стоит в схеме с обратной полярностью. В данный момент фото пока сделать не могу. Как раз рядом со входом micro-USB. Почему диод? Возможен что вариант защиты от обратного напряжения. Пытался искать любые даташиты из семейства Alkatel, но попадаются очень старые схемы где нет подобной развязки. Что касается гаджетов тут пока для меня "темновато" и с орентироваться трудно. Обычно с опознанием SMD у меня проблем не возникало, а тут вот-так...
Edited by Timofej
29 минут назад, Timofej сказал:
тогда Гугль тебе подаст ЧТО стОит на входе ЮСБ для защиты ...
для проверки - и без них включить можно!
Уважаемые, помогите определить диод, тот что с белой точкой.
8 минут назад, vasekiv сказал:
Похож на варикап КВ109А. Погуглите сами про маркировку варикапов.
Проще открыть схему этого СКД (СКВ, СКМ)_ и посмотреть!
11 час назад, vg155 сказал:
Да, точно КВ109А. Срасибо!
Здравствуйте!
Помогите отделить что за зверь:
rdet1.thumb.jpg.4b43b2a7a38b646d8b1fe6447d4df062.jpgrdet2.thumb.jpg.097380996fd5ef151ac1682baa4f7c5b.jpg
Стоит в цепи реле малой скорости блока управления вентилятором охлаждения двигателя автомобиля peugeot https://avto.pro/part-9673999880-CITROEN-449/
После того как компонент пробило, вентилятор сразу включается на второй (высокой скорости). Для аналогичной детали на Приоре достаточно было впаять перемычку из проводника. Однако с peugeot такой фокус не проходит.
Помогите найти замену компоненту, т.к. покупать блок целиком накладно.
Edited by Kostenelo
@Kostenelo Нарисуй или опиши точнее как была соединёна эта деталь
В этом блочке с резистором куда идут  два мощных контакта и куда идут четыре контакта
Что внутри блочка находится
IMG_20150805_110531.jpg?1438947799
это термофузик и есть, а если
1 час назад, Kostenelo сказал:
значит пора к автоэлектронщику ремонтировать блок :) так про ТУПАЯ ЗАМЕНА тебе не поможет ...
10 часов назад, KRAB сказал:
Ни один автоэлектрик не будет этим заниматься. Разве что гаражный.
мне ребята с СТО часто приносят разные модули
тож занимаюсь время от времени этими модулями. Деньгу нормальную платят, поковырять в принципе интересно. А если не смог, то и спрос невелик )) Но проколов пока не случалось
Я про то, что автосервису проще заменить дешевый блок, чем заморачиваться с его ремонтом. Клиент все равно платит.
Помогите пожалуйста. Надо определить что за деталь. Являлась термодатчиком в котле отопления. Двуногая (одна нога оторвана на фото), в пластиковом корпусе. Размер можно понять по масштабу с коробком. По маркировке читается что-то вроде T5 и ниже S63.
Нужно искать по марке котла.
10 минут назад, KRAB сказал:
диод или транзистор
понять бы точно что это. я сейчас на даче, надо будет найти деталюгу или аналог. гугл по маркировке молчит. искал и в термодиодах и в термопарах, ничего ни в гугле ни в яндексе.
9 минут назад, Shahabbas сказал:
Интойс Оптима. Но увы, и по этому вопросу гул и яндекс немы как рыбы.
