radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
1 час назад, maestro.max сказал:
Двуногая (одна нога оторвана
Ну прозвонить-то все равно можно.
6 минут назад, vg155 сказал:
Возможно, но не сегодня на даче :) Думал узнаю - завтра где-нибудь съезжу куплю. Погуглил кроме как T5S63 по 75S63, 15S63, 5S63... Нашелся только операционный усилитель от тошибы, но это совсем мимо...
7 часов назад, maestro.max сказал:
Интойс Оптима. Но увы, и по этому вопросу гул и яндекс немы как рыбы
зато АСЦ тебе предложит его по "сладкой цене" - купи и поставь.
10 часов назад, maestro.max сказал:
Интойс Оптима. Но увы, и по этому вопросу гул и яндекс немы как рыбы.
Производитель запросто может взять какой-нибудь дешёвый датчик типа KTY81, PT100, PT1000, Ni1000..., сделать заказную маркировку и "вдувать" клиенту как супер-пупер дорогой спецдатчик!
С этим уже приходилось сталкиваться по работе когда для газового котла наша фирма купила у дилера "фирменный" датчик температуры за 20$ со спецмаркировкой, а когда я "на балду" попробовал подключить к котлу вместо этого дорогого датчик KTY81/110 за 0,5$ - получил абсолютно такой-же нормальный результат работы как и с "фирменным" дорогим датчиком.
2 часа назад, Shahabbas сказал:
Этот производитель скорее всего использует какой-то дешевый аналог малоизвестных китайцев. Схемотехнику он никогда не держал от меня в секрете, это не первый ремонт моего котла :)) Просто они не любят работать в выходные, позвонить не могу им.
Померял сопротивление датчика - ~1.98 кОм, значит ли это что мне должен подойти KTY81/210?
Спасибо, за наводку :)
2 часа назад, maestro.max сказал:
Теоретически - да! Может серия 210 или 211. Похоже что это он и есть: KTY81
Тем более и корпус точно такой-же.
Edited by Shahabbas
и так господа. по приданию сие чудо ничто иное как лямбда-дельта-модулятор. и судя по всему это не серия а опытные образцы.
кто, что может сказать поконкретнее. и что с этим делать?
P.S.
варианты выкинуть и сдать на драг металлы не принимаются
Если это "лямбда-дельта-модулятор", то самое место в гравицапе. :)
53 минуты назад, p486 сказал:
Как я понимаю там ОУ К140УД6Б и двойной четырёхканальный мультиплексор 564КП1. ОУ можно пристроить в любое устройство аудио, измерения, автоматики и т.д. А вот с мультиплексором будет посложнее.
Edited by Владимир Белов
52 минуты назад, p486 сказал:
варианты сдать на драг металлы не принимаются
Если такого целый ящик, вполне себе вариант.
1 час назад, p486 сказал:
что с этим делать?
только на драги и распайку ... можно еще приколотить на потолок и любоваться своей тупости! :)
3 часа назад, p486 сказал:
P.S.
миелофон у меня!
9 часов назад, p486 сказал:
Если не в курсе, для чего и как используются такие устройства - оставьте на детальки. Пригодятся.
Подскажите, что за тип конд-ров на плате. Зелененькие. Даже удивился. что такая  емкость при  относительно малых габаритах.
Edited by Charlie
Помогай советом-не возносись при этом
@Charlie , а набрать в поисковике буквы с цифрами трудно? Например, "mkt1822 capacitor". Первая же ссылка Гугла Ваша.
И что за двуногие элементы с малым сопротивлением ?  0,15 и 0,08 ом   Могу предположить, что предохранители, но без уверенности.
mvkarp, простите, не догадался. Хотя гугол не особо достаточно дал мне информации по причине незнания английского.
Edited by Charlie
28 минут назад, Charlie сказал:
именно так ... гугль знает номинальный ток
вот таблица
52 минуты назад, Charlie сказал:
Открываете даташит. Копируете заголовок. Вбиваете в переводчик. Читаете перевод и домысливаете (вместе с поиском, если что), о чем там речь.
Вроде все понятно.
В 10.06.2017 в 14:48, Shahabbas сказал:
Спасибо, сегодня поставил 210й, показания в норме. Корпус у него правда в реале оказался раза в 4 больше чем у того что стоял, ну да не важно, главное в шахту колбы котла вошел и работает.
Производителю звонил, сказали не знают, заработает ли с KTY81, но сказали что за 300р могут продать свой новый. Но то из Москвы еще доставлять, а KTY81 в ближайшем чипидипе в 49руб обошелся.
Edited by maestro.max
Предистория - электронная книга Kobo Aura стояла ночь на зарядке, с утра не включилась. Вскрыл - вздут элемент возле разъема питания. Маркировка "CM5", но нигде найти не могу. Помогите пожалуйста опознать что это. Мануалов на книжку нет.
    • Эта формула  Rout=(Ri+r1)*n^2+r2. обсуждалась в интернете и взята из книги Цыкина "Трансформаторы низкой частоты, 1955г."  - X.18, стр  150 либо из того же Цыкина "Электронные усилители, 1965" 5.85 стр 146. Однако, при выводе этой формулы использовалась эквивалентная схема трансформаторного каскада  для СЧ. Данный подход является ошибочным, так как выходное сопротивление усилителя может нас интересовать только в низкочастотной области  для оценки демпинг-фактора акустической системы. А в НЧ области эквивалентная схема трансформаторного каскада  выглядит по другому (Г.С. Цикин. Электронные усилители, 1965 стр 137): Или чуть видоизмененная: Поэтому и формула будет другой: Rout=(Ri*(Ra+r1)/(Ri+Ra+r1))*n^2+r2.
    • От сопротивления дросселя выброс сильно зависит. Какое оно по факту - ХЗ. Только автор знает. Грузить активным сопротивлением выход фильтра - ошибочно, при подаче питания действует софтстарт и фильтр не нагружен при пуске. Надо собирать всю схему и смотреть осциллографом помехи на входе и выбросы при включении. получается полная херня, варистор и несчастный сапрессор в ауте. Без достоверных сведений такое моделирование будет только во вред. это верное решение, выброс при подаче питания отсутствует. Розовый - сопротивление дросселя 1 Ом, сине-зеленый - 0,5Ом, красный и синий - 0,1 и 0,01 Ом. Дроссель с потерями подавляет выброс при подаче питания. Подача питания ступенькой 0->14В.
    • @Armenn , выходной ток 12А, а ТС 50А надо.
    • Олег Спасибо. Еще один вопросик есть у меня пара колец R63-38-25 PC40 (зеленое).И есть пара синих 63-38-25 N87. схема с1стр. какое лучше использовать? на дроссель кольца как на схеме
    • Наконец-то закончил свой финальный вариант блока питания на SG3525. Правда нужно нагрузочные резисторы поставить, но это потом, когда приедут. Блок очень хороший отрабатывают все защиты как часики, по крайней мере на лампочках всё работает.@kitafonchik спасибо тебе за очень хорошую разработку и всем форумчанам за помощь!
    • Добрый день.Николай!Нет ли у Вас документации на базовый блок К2-43?Блок питания?Есть некоторые блоки от этого комплекта-хочется запустить. С ув. Анатолий.
