radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
16 минут назад, kamikaze1506 сказал:
ну этот же пойдет? IRLML6344TRPBF
Пойдет, но на пределе.
17 минут назад, kamikaze1506 сказал:
К3564, вроде работает, но...грееется
Конечно будет греться, он высоковольтный.
6 минут назад, o_l_e_g сказал:
IRLML0040TRPbF а этот?
Edited by kamikaze1506
IRLML0040TRPbF
Пойдет.
спасибо, буду заказывать на алихе
к стати, я там фото выставлял , я нашёл что за мосфет, к стати от него и идет на тот мосфет который сейчас подбирали,а тот что на фото это-NTR4502PT1G, может кто будет искать
Ребята , сегодня одну плату ремонтировал и там стабилитрон сгорел надпись 1Z501 потом точка посередине и буква "B"
Кто-нибудь в курсе на какое он напряжение ?
проще ткнуть в тестер стабилитронов или просто ограничив ток - на вольт 50-100 ...
может и на 1,5 вольта  быть ...
Edited by KRAB
7 минут назад, KRAB сказал:
Дык, он у него, того, сгорел. :)
@vas320 название темы читали?
Цитата
Определяем по фото
4 часа назад, vas320 сказал:
http://www.s-manuals.com/ru/smd/z5
Только что, kamikaze1506 сказал:
такой?
@Григорий Т. Вид у него стандартный , как диод 2-х амперный(чуть толще и длиннее 1N4007)
На плате ещё такие же 3 штуки есть
 И я на них подавал с разным ограничением тока (от 2-х до 20 мА) напряжение
Один из них имеет стабилизацию в районе 50 Вольт
Другой при токе от 5 до 20 мА - имеет ограничение напряжения от 3 до 9 Вольт
Третий при
1 мА - 3,7 В
2 мА -  10 В
3 мА - 14 В
4 мА - 14,7 В
5 мА - 15,5 В
6 мА - 16 В
7 мА - 16,4 В
8 мА - 16,8 В
9 мА - 17,1 В
10 мА - 17
Вот такие странные стабилитроны
Плата от ниссана скайлайн 94 года
Edited by vas320
1 час назад, vas320 сказал:
вот и ответ - автоэлектроника - заказная - отмаркировать могли на компонентах что угодно ... видимо только
4 часа назад, KRAB сказал:
рисовать фрагмент
2 часа назад, vas320 сказал:
И все одинаково маркированы?
Помогите опознать датчик Холла.
Маркировка G07 U5L или 607 U5L
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Это мутная фотка какой-то хрени, снятая на бабушкин тапок под ватным одеялом.
Это танталовый конденсатор - массово ставили в Полтаву-204 (деки кассетные)
дали не рабочий роутер Tp-Link  TL-WR740N, v5.1. вскрытие показало отсутствие(выпаян) на плате элемента, обведенного кружком(фрагмент схемы из инета). поиски по гуглю и справочникам смд результатов не дали. предполагаю, что стабилизатор напряжения, т.к. стоит на входе по цепи питания. может кто подскажет, что за деталь?
