radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
10 минут назад, KRAB сказал:
собирай пробник стабилитронов или просто тестер, блок питания и ограничительный резистор
А еще лучше - ЛБП.
4 минуты назад, KRAB сказал:
сразу все?:lol:
Ну смотри повторюсь nm27a вообще  незвонятся
Edited by alexTSMD
5 часов назад, KRAB сказал:
с ограничением тока проверь от ЛБП их
уже сказано, и даташит положен - хрен его кто смотрит ....
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
2 минуты назад, alexTSMD сказал:
Может они и не должны звонится, возможно это двунаправленный диод, трудновато разобраться..
5 минут назад, alexTSMD сказал:
для кого ВЫШЕ даташит был?
Я не обучаю азам ... все и так готовое дал ... Раз ты взялся за такую технику - должен иметь соотв. подготовку.
3 минуты назад, alexTSMD сказал:
27a вообще
до задницы в маркировке ... это ДАТА и т.п.
4 минуты назад, alexTSMD сказал:
до 71,1 вольта :lol:
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
3 минуты назад, KRAB сказал:
Ясно, это похоже на истину, согласен с твоими выводами...
учись их делать САМ ... я же все для этого дал ... как никогда, оставалось только ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ и посмотреть.
По второму ЭРЭ - я дал наводку ...
20 минут назад, KRAB сказал:
Krab затруднения у меня возникли когда я прозванивал диоды nm27a  и nm28a, 28 звонится как диод а 27 не звонится в чем фишка если эти приборы одинаковые, какой из них лагает.А дату посмотрел, спасибо тебе...
Edited by alexTSMD
18 минут назад, alexTSMD сказал:
Krab вообщем с nm разобрался спасибо, а тот диод s1026 какие у него параметры?  Стоят в мостовой схеме, падение где то 0,4в...вроде как шотки, не ясно по параметрам по напряжению и току....
28 минут назад, alexTSMD сказал:
сними одну сторону, судя по падению - просто фасты-ультрафасты - 1-2 Ампера, по напряжению - смотри сам или тестером лавинного пробоя ...
7 часов назад, KRAB сказал:
Krab посмотрю, спасибо за поддержку в общем картина проясняется.
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Что за контроллер
принтер ? Заказной ... можешь не искать и не напрягаться ...
Edited by KRAB
Есть  платформа с кучей ножек -  заказчик просит изготовить чипчик   -ставит задачу производителю - в том числе и маркировку (согласованную с заказчиком)
почему не искать?
потому, что отдельно их нет и не будет ... и ремонт заменой МОДУЛЯ от производителя или с донора ...
Вот обЯсните ...  Как можно использовать ТО не зная ЧТО это :umnik2: Тем более шить ...:)
40 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
интерисует не ремонт а использование
не лепи из гавна пульки ... освой нормальные семейства процов и все ... с этого РОЯ у тебя не выйдет НИ БУЯ ... :lol:
18 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Что за контроллер
подозреваю, что со струйника..
14 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
где??  и главное -зачем??  Библиотеку не найдешь,... масочное с флешью узкого применения.
8 часов назад, Falconist сказал:
@Александр Ищук , а что, в Гугле Вас уже забанить успели? Первая же ссылка: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1608-D.PDF
Не забанили, потому и спрашиваю). По схеме 8 ножка идёт на затвор, а в инфе по ncp 7 ножка идёт на затвор). Разное подключение, не вяжется что-то.
    • Попробуйте все профили, если нет, то вы сами не сделаете.
    • Ну тогда я Вам сейчас мильон УНЧ квадратиками на бумажке нареализую!   На самом деле на рисунке не техническое решение, а его схема - нематериальное воплощение.  Существует ли само изделие, схема которого была изображена выше, никого не волнует, патентная служба не требует его предъявления как доказательства  физической  осуществимости идеи. Такого доказательства может потребовать только потенциальный покупатель патента. Отсюда и аналогия с идеей ТС - априорное отсутствие потребителя  его идеи ограничивает его её моделированием на компе.  Проще говоря, у него нет никаких стимулов для воплощения  его идеи в виде реального физического УНЧ. ЗЫ. В отличие от авторского свидетельства за патент надо постоянно платить, что и предохраняет патентную систему от изобретательства методом рекомендованного Вами  "печения пирожков".
    • В питание вставь электронный дроссель, смотри схему Италиянца Андрея Чуффоли. Без электронного дросселя подавить фон на все сто, невозможно... Дроссель же, творит чудо. Конечно же, если фон от неверного монтажа то в первую очередь нго надо поправить и включить дроссель.
    • Вот рабочая ссылка на книгу Современные цифровые мультиметры Садченков Д.А. http://padabum.com/d.php?id=15203 Аналогичная ситуация. Только у меня вдобавок к заниженным показаниям напряжения  и тока ещё и сопротивление завышает. Пока причину не нашёл - будем искать.
    • Сгорел мой незаменимый помощник M830BZ - лет 15 наверное служил верой и правдой! На плате стоят полосатые резисторы и ещё дисплей на защёлках. Хотел скачать схему по Вашей ссылки, но не тут то было. Прошу помощи, сделайте доброе дело! Если есть у кого схемка на моего зверька, просьба выложить тут на форуме. Может ещё кому сгодиться.  За ранее благодарю отзывчивых и добрых людей! Возле предохранителя это контакты для перемычки J5. Но к сожалению у меня почти вся плата пустая и номиналы R32 и Q3 подсказать не могу. Может у Borodach есть мультиметр такой ревизии? Эта ссылка тоже не открывается. Хелпыы!!!
    • И я о том-же. А в конструкции по ссылке в первом посте, полюса получились одноименные.
    • путем чтения и анализа исходного кода. Ваш кэп
  • Покупай!
