radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Кто знает, подскажите, что это за плата ? Интересней даже не сама плата , а загадочный компонент со стеклышком U3 (по обозначению микросхема). Еще интересует блок питания. От чего ? Хочу восстановить , но нет нескольких резисторов.
 vg155, благодарю. Далее буду искать схему Сонара.
Предложу на опознание еще неизвестное устройство на следующем фото
 Сзади есть ушко для крепления.
В 15.01.2019 в 19:21, Charlie сказал:
сканер - выбрось нафиг
54 минуты назад, Charlie сказал:
из фена - генератор аэроионов - лохотрон для клиентов.
Сколько у тебя еще мусора с помоек?
18 минут назад, Charlie сказал:
только про стеклянную микруху интересно
поколение лентяев ... сказал же ---
20 минут назад, KRAB сказал:
сканер
Сложно самому в Гугль сходить?
CCD-матрица
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1440&bih=781&tbm=isch&sa=1&ei=cIM_XNnDGcqGwPAP27qP8Aw&q=CCD-матрица+сканера&oq=CCD-матрица+сканера&gs_l=img.3...30188.31714..32082...0.0..0.172.1180.0j8......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.awpJDPRxZ8w
http://skanworld.ru/kakoj-vybrat-skaner-ccd-ili-cis.html
Краб, спасибо; мое любопытство удовлетворено. Ранее со сканерами не сталкивался.
В 16.01.2019 в 21:55, KRAB сказал:
 но ведь он для профилактики здоровья, должен улучшать умственную и физическую активность, т.е. вещь полезная.
Сколько у тебя еще мусора ?
 Много.
44 минуты назад, Charlie сказал:
от ДОЛЖЕН до УМЕНЬШАЕТ - ПРОПАСТЬ, как говорят в Одессе - ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ :)
здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что за элементы на фото. Спасибо
АВ   n-p-n транзистор CW60B  корпус SOT23
Зелёный корпус, жёлтая точка - диод  КД-103Б
На Третьем фото надписи на деталях не просматриваются.
Edited by rocker60
Подскажите. Пожалуйста. Хотя бы в какую сторону капать?
4 часа назад, Harakat сказал:
не знаю как насчет "кАпать", а вот "копать" - в сторону танталовых конденсаторов бескорпусных ...
31 минуту назад, TIMIK74 сказал:
@Harakat http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm это ко второй детали.  а первая деталь, либо диод, либо конденсатор.
Спасибо. Но там нет обозначений на кирилице. На транзисторе вроде бы написанно "БГ"
55 минут назад, Harakat сказал:
Борис Григорьевич пошутил.:D
В 16.01.2019 в 20:55, KRAB сказал:
я бы не был так категоричен. в умелых руках очень даже полезная вещичка https://hackaday.io/project/12724-handheld-vnir-spectrometer
2 часа назад, p486 сказал:
в умелых руках - и БУЙ - балалайка ... но судя по вопросу - аФтару его даже на стенку прибить - не просто ... :D
ДОбрый день! Вот такой трансформатор стоит на плате управления в газовом котле. Так как рядом с этой деталью подпись "TR1", поэтому думаю что это трансформатор. Знаю что от него идет провод на розжиг. Подскажите, пожалуйста, как задать его маркировку, чтобы его купить?
@slavik.ksu , это, как правило, заказные трансформаторы под конкретные требования производителя платы управления. Найти отдельный трансформатор практически не реально. Легче найти неисправную плату и с неё взять трансформатор.
P.S. Чаще всего выходят из строя цепи управления поджигом, а не сами трансформаторы.
2 часа назад, slavik.ksu сказал:
искать асц, ПОТОМ - МАНУАЛ - ОНИ И ЗАКАЖУТ ПО НЕМУ, ЕСЛИ ОН ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ МОДУЛЯ - А ЕЛИ НЕТ - ТОЛЬКО МОДУЛЬ В СБОРЕ.
Edited by KRAB
Прозвони его для начала.
    • Предполагаю - для улучшения, но для улучшения чего на ютюбе не сказали. Вот если этот резистор убрать, то всё наладится, возможно. Не помешала б схема "адаптера", там полторы детали.
    • Меня тоже заинтересовал этот момент. Зачем?
    • Все зависит от состояния  динамиков
    • Попытался найти что-то "подобное" ...(если использовать одно колесо с приводом , то это" пятое" колесо для минитрактора. То есть колесо опускается спереди и вращаясь, делает поворот минитрактора с минимальным радиусом поворота... Аналогичное можно увидеть как "пятое"колесо для автомобиля... Для "удобства" во время парковки.)  Наверное сельхозроботы являются примером использования моторколес. И если " изучить" некоторые конструкции,( хотя бы визуально оценив устройство).  1 .непосредственно" встроенные " двигатели в колесо. 2.Моторредукторы "связываются" с колесами посредством дополнительной передачи( например цепной)... А вот в этом роботе наверное используется асинхронный двигатель.. В этом роботе  также скорее всего используется "дополнительная передача" ( с целью "адаптировать" мотор редуктор в качестве приводного для тягового колёса)  А эта платформа вообще в качестве отработки ( исследовательских работ.. А это вообще "монстр" (из области "космических луноходов)  Значит скажу сразу: никакой задачи построить подобное не ставится...а  примеры взяты в качестве анализа общей" конструкции "приводных колес...
    • Чего спорите? Никто же не предлагает взять новый в солидоле штангенциркуль и повесить его на место разводного ключа .... Но ... реально пару лет назад была ситуация - доделывал ремонт, нужно было поставить смеситель и подтянуть в нем гайку, фиксирующую картридж ... Ключей и инструмента у меня, как многие догадываются, в избытке ЛЮБОГО, но вот такого, чтобы удобно подлезть к выступам или пропилам - уже не помню - на круглой гайке картриджа-смесителя, примерно как на фото - ну вот нет, и хоть самый крупный в Европе рынок Барабашова от меня в 5 минутах - ну не работает он в 9 вечера И пилить из чего-то аналог ключа было уже впадлу .... и разводные плоскогубцы-"утята" для снятия стопоров - тоже великоваты и неудобны около стены работать А вот выбранный из нескольких штангенциркулей тот, который, если что - не так и жалко - сразу решил вопрос с этой гайкой. Так что нужно просто адекватно оценивать ситуацию и решать вопросы .... в военное время, как шутил мой шеф, даже синус или вероятность - могут равняться трем .... Так что не стреляйте пианиста - он играет, как умеет ... просто не нужно делать из хорошего штангенциркуля нетривиальный инструмент для повседневной работы - и популяризировать ЭТО - вот и все ....
    • Просто не надо херню всякую постить, вы же  неглупый человек, зачем вы это делаете?
    • Муж и жена влюбились в одну женщину и решили жить втроем. https://news.mail.ru/society/39139723/?frommail=10
  • Покупай!
