radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Подскажите, что за компанент. Стоит на плате импульсного блока питания.
Помогите опознать. Микросхема стоит в приводе заслонки печки автомобиля. Схемы не нашел, а нужно понять на какие ноги идет питание что бы включить.
2 часа назад, Sergey368 сказал:
и не найдешь, ну а для
нужно просто быть специалистом. Судя по плате  - ВСЕ ОЧЕВИДНО И ТАК.
Зарегистрироваться
В 18.03.2019 в 15:37, 23monia сказал:
Возможно, XC6114E538MR, 3.8V Voltage Detector. См. стр. 24 и далее.
53 минуты назад, Sergey368 сказал:
Капитан очевидность
Утверждает, что в автоэлектронике применяются заказные или перемаркированные микросхемы, так что вероятность найти схему стремительным домкратом падает к отметке "0".  Вы бы хоть марку автомобиля указали, тогда по автофорумах, возможно, общими усилиями хоть какое-то решение и нашли бы. И не грубите здесь  на форуме, Вам @SCHAMAN правильно ответил.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
3 часа назад, Sergey368 сказал:
мораль читать
я забочусь о сохранности платы после твоих потуг ремонта.
Повторяю - любой специалист, глянув беглым взглядом, видит куда подключить питание - на данной плате это просто явно видно. Если ты этого не видишь - тебе рано брать подобное в руки для ремонта.
17 часов назад, Sergey368 сказал:
Схемы не нашел, а нужно понять на какие ноги идет питание что бы включить....
М/С на плате, плата у Вас в руках - какие проблемы в поиске ног подключения питания????? Работы минут на 10 (если понимаешь что делаешь).  По фотографии правильно определить нужные Вам ножки - весьма затруднительно...Или как раз -  легко (например 1-я ножка + питания, 2-я  общая), но это скорее всего - неправильно!! (Типа как в "прейскуранте на ламерские вопросы" :....Ответ на вопрос - 10 руб, Правильный ответ на вопрос - 1000руб...)
4 часа назад, Sergey368 сказал:
Ты больше времени потратил что бы мораль читать.
Хорошо было бы если б Вы поняли, эту прочитанную Вам  мораль! !
с уважением, сергей
48 минут назад, SCHAMAN сказал:
Эх, жаль что ты не специалист, не видишь явного и не обладаешь беглым взглядом. Привод мой. цена вопроса 200 руб., за последствия не беспокойся.
@Sergey368 ...поток бреда какой-то !
специалист. Положишь мне ее на рабочий стол - оплатишь по прейскуранту - получишь желаемое.
если клиент раздобыл вещь за пол-литру, то это не повод делать мне ее за стакан пепси.
Итак. Был задан простой вопрос, что за микруха.
 Повторю - помогите опознать микросхему.
И ответы:
20 часов назад, SCHAMAN сказал:
6 часов назад, Sukhanov сказал:
с уважением, сергей
5 часов назад, tilarids сказал:
2 часа назад, SCHAMAN сказал:
Е мое! А короли то голые! Ни ОДНОГО ответа! Спецы! Только Шаман знает, но он унесет эту тайну. Ну и ладно, сидите дальше, надувайте щеки. Всем удачи. Пусть ваш прейскурант и дальше вас радует.
модераторы удалите этот позор.
а тебе сказали - это автоЭЛ - они делаются по спецзаказу и нет их в каталогах и т.п. - что там и для чего - знают два агента - заказчик и изготовитель. Но тебе не дано видно это понять!
4 минуты назад, Sergey368 сказал:
удалите этот позор.
да нет - пусть смотрят на твой уровень развития и общения в темах. ни знаний, ни смекалки, ни корректности - одна прямолинейная наглость и нахальство со всеобязанностью.
А вот вопрос по подключение - совсем другой разговор. Но, опять же, - не уровня клиент-мастер на форумах.
Только что, Sergey368 сказал:
позор
, скажи хоть, с какой машины это выдрал ? Знаток, мля , модераторов учит что им делать. Пусть остаётся, чтоб видели, как НЕ надо задавать вопросы.
Пену  вытрите. Как на базаре в самом деле.
Ключевым ответом было:
В 19.03.2019 в 22:25, SCHAMAN сказал:
Ведь все очевидно!  Шаману даже донор привода не нужен. ВСЕ ОЧЕВИДНО И ТАК.
Ну и далее в том же духе.
А судьи кто?
Перлы Шамана:
  В 19.03.2019 в 23:23, Krendel сказал:
подскажите пожалуйста
прочитал и ничего не понял, тебе видимо нужен шаманский бубен или диагноз по фото?  Подобные услуги тебе не по карману.
Ответ специалиста! Единственный на  19 страниц обсуждения.
  В 19.03.2019 в 22:27, Прот5 сказал:
одного амс1117 обслужить
обслуживает проститутка, а стабилизатор должен ОБЕСПЕЧИТЬ требуемое стабильное напряжение питания при заданном токе потребления и при этом допустимая рассеиваемая мощность на нем - температура его кристалла не должны превышать паспортные значения.
Знаток...
  В 14.03.2019 в 23:33, voldaj1 сказал:
судя по тому, что приборов и знаний нет, а единственнодоступный инструмент - пятак - подкинь его и получи ответ.
Ты не готов ремонтировать подобное, или за новым или за специалистом.
В чем может быть причина?
в тыканье лампой куда не попадя
Вот такие ответы специалиста. Печально. А ведь это форум https://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-форум
18 минут назад, Sergey368 сказал:
естественно, мне он не нужен
Имеется в наличии несколько конденсаторов 10 мкФ с цветными полосками - оранжевая, черная и голубая (или синяя). На фото голубую полоску плохо видно на фоне синего корпуса конденсатора. хотел найти в Интернете информацию по такому конденсатору, но ничего не нашел. По различным цветовым маркировкам конденсатор должен быть 30 мкФ, но по факту он 10 мкФ. И на какое напряжение он рассчитан - тоже не понятно. Может быть он полярный  - тогда где плюс и где минус ? Короче говоря, я совсем запутался в информации из Интернета. На конденсаторах больше никаких меток нет (со всех сторон).  Помогите, пожалуйста, кто знает, что это за "зверь". Спасибо.
Ниобиевые или танталовые оксидно-полупроводниковые конденсаторы К53-19
Подскажите по этому датчику аналог по маркировке не нашел ,понятно что в корпусе sot223 а даташит какой и биполярный или униполярный,стоит в замке багажника мерседес гл, мл их три,минус    общий 1 и 3нога на нем,плюс на каждый отдельно 12в центральная нога.играют роль Концевиков должен менять полярность моторчика в замке
Edited by антон самцов
Добавление информации
Добрый день. Прошу опознать маркировку  данного коннектора . Установлен на АКБ к тепловизору Flir One. Спасибо.
клема от аккум тепловизора battery-37v-185mah-lipo-sdl352054-for-thermal-camera-flir-one1.jpg
клема от аккум тепловизора battery-37v-185mah-lipo-sdl352054-for-thermal-camera-flir-one.jpg
аккумулятор тепловизора battery-37v-185mah-lipo-sdl352054-for-thermal-camera-flir-one.jpg
50 минут назад, Alex212013 сказал:
может быть спиСФиЧский ... заказной ... ищи с доноров или подобный в разборке.
1 час назад, Alex212013 сказал:
Что такого с ним могло случиться? Расплавился?
9 часов назад, vg155 сказал:
Бесполезно искать .легче припаять без него
    • Приветствую! Ну вот, пришел новый моноблок, а в месте с ним, несколько вопросов. В мануале вычитал, что длинна минусового провода к усилителю, должна быть минимальна, не более 60см. С чем связано? Уменьшение общей длинны цепи, для уменьшения просадок по питанию? Помехи? Выходы на динамик в усилителе, уж что то маленькие совсем в диаметре (3,2мм), зато выводов четыре, два плюса и два минуса. Не будет ничего плохого, если я кину от усилителя к динамику два плюса и два минуса, для увеличения общего сечения проводов? Чтобы не было просадок сигнала на участке усилитель - динамик.  А то длина проводов большеватая получается, минимум метр с хвостиком.
    • так добавь до кучи еще и интерферометр и пиролизный котел ....   Только вот потом и вырастают такие ТУПЫЕ и ПЕРЛЫ о его необходимости и полезности тут ..... один просто поставил, другой - потому, что у него был и так сделал первый, а третий - ищет и без него не начинает собирать УНЧ, поскольку два дурака до него поставили и сказали, что так надо .... Да, так возвращаясь к сути поста и вопроса  я так и не услышал и не записАл   Попытка номер три .... Подскажу - слово - не воробей, молчание - золото, сказал А - говори Б .... но ты перечеркнул ВСЕ ЭТО .... теперь надобно ответить за базар ....
    • Не то что любимая. Пока сабвуфер делал пару раз чуть не заснул..
    • начинай .... таких советчиков - по 10 страниц НИ О ЧЕМ в темах - результат - един и прогнозируемый мной - ТОЛКУ НОЛЬ .... Если нет базы - НОЛЬ - на выходе - НОЛЬ .... Если ему не нужно ЧИТАТЬ и ДЕЛАТЬ - я ЗА НЕГО - не буду писАть ему мануал по ремонту и пересказывать материал книг и форумов. вот таких и подобных советов - про литы, пропаять, постучать, посЦать в него, поизмерять с умным видом и будет как раз с десяток страниц .... а толку - НОЛЬ .... мне нет смысла и НЕ ИНТЕРЕСНО и НАХЕР НЕ НУЖНО объяснять ему прописные азы ремонта - он ОБЯЗАН это читать САМ, раз полез в ТВ .... Но ... все, что нужно и приведет к результату я ему ТЕЗИСНО ДАЛ в одном предложении выше .... Осталось прочесть, найти, осознать и сделать.
    • не зависит на рабочую частоту, в самом первом приближении
    • Далее если двигаться в том же направлении то пройдём Кебу, Яна Хаммера и подойдём к АстроПилоту. А это уже космик эмбиент.
    • Если не секрет-зачем? Неужто инетов начитался мол без оси звучит круто,ось убивает обертона и другой ереси?
