radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Помогите если кто сможет -судя по всему интегральный стабилизатор маркировка B58573  - корпус-TO-263-5
стоит в скании кажется,хоть какие данные аналог подобрать,тут уже alex780914 спрашивал на стр,306 но что то внятного ответа не было
@Hund Трудно что-то сказать! Это какая-то специализированная микросхема. Где можно заказать - ссылка ниже.
https://avtodriver.com/elektr_komponenty_v_zakaz/B58573/
51 минуту назад, Hund сказал:
стоит в скании
Нормальный автоэлектрик скажет.
Зарегистрироваться
спасибо,хоть призрачная надежда на автодрайвер появилась
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
мне это тоже в поиске выскакивало только не пойму по каким критериям это показывается
Нужна помощь.сгорела плата управления антенной с мерседеса старого.не пойму что за деталь.
Спасибо
1 час назад, Dima Novikov сказал:
Спасибо
диод, например, а может типа супрессора ... чего ты к ней пристал?!
28 минут назад, Dima Novikov сказал:
после неё
А не ДО неё?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
2 часа назад, Dima Novikov сказал:
после неё на плате выгорели дорожки.
срисуй схему с ПП  и узнаем ЧТО ЭТО!
Рисуй схему хоть квадратиками что куда идет
Еще одно предположение и коль оно верно то эта деталь скорей всего диод ампер на 10 и вольт на 40
Есть рабочий светодиодный драйвер 30вт, надо уменьшить максимальный ток. Подскажите, пожалуйста, что это за микросхема 635J26 ?
Известно что:
на 3й вывод идет с плюса электролита (номиналом 50в)
на 2й вывод с выпрямителя 220в
с 4 вывода, на базу полевого.
Проще и дешевле будет прикупить новый драйвер на соответствующие параметры. Ибо их - как грязи осенью.
В 22.06.2019 в 15:09, БАРЕТТЕР сказал:
К сожалению в руки плата попала уже в весёлом состоянии.и возможное подключение было не правильное.схемы попробую набросать
5 часов назад, Dima Novikov сказал:
набросок схемы
ни одного номинала деталей это не есть хорошо  и был вопрос цела ли выпаянная деталь
Edited by БАРЕТТЕР
В 22.06.2019 в 20:05, Mechel сказал:
элементарно - увеличь резистор датчика тока
6 часов назад, Dima Novikov сказал:
набросок схемы
судя по нему этот элемент спалить - нужно было очень постараться, а значит схема НЕ ВЕРНА!
В 6/24/2019 в 17:46, KRAB сказал:
Был бы datasheet, тогда бы элементарно, а так, нужного опыта нету. Вообще, я планировал, методом перебора всех вариантов: менять слегка резисторы по очереди 102, 5101, 304, либо, те что по 1ом. Или посоветуете поточнее.
8 часов назад, Mechel сказал:
Был бы datasheet
скачай
Похоже на анекдот:
Встретились два бывших одноклассника, первый стал успешным бизнесменом, а второй еле-еле концы с концами сводит. Первый рассказывает о своих последних покупках, достижениях. Второй говорит: "а я три дня ничего не ел...". На что следует совет первого: "ты должен себя заставить!".
10 часов назад, KRAB сказал:
скачай
Вообщем, вроде, все получилось, выпаял 2 резистора которые не смд, и теперь ток 0.58 вместо 0.83, что и требовалось. А резистор 5101 отвечает за напряжение без нагрузки.
Товарищи, подскажите пожалуйста, правильно ли я определил ШИМ-ку как MC34063  в светодиодном модуле от китайского автомобильного 18Вт прожектора(фары) ?
Маркировки на ней нет изначально (не спилена).
Схему прозвонил тестером и нарисовал такую странную.
Разве так можно подключать ?
Диоды Шоттки оба - SS26 (пробиты).
ШИМ тоже пробит.
Светодиоды по три последовательно в две параллельных линии (все целые).
Резисторы 4.7K и 0.15 Ом тоже пробиты в двух фарах.
Спасибо за  мнение.
Edited by serge vr
    • Или станция вещает на каком - нибудь "убитом" оборудовании и сигнал не совсем соответствует стандарту.
    • Для начала вопрос: А видеосигнал с этой камеры идёт? Обычно после молнии внутри вообще ничего "живого" не остаётся. Если идёт, то есть смысл обсуждать дальше. Можно и прошивочку для имеющегося контроллера для управления движениями написать, можно и отдельно управление собрать. Всё можно. Но если придётся и модуль камеры, и двигатели новые покупать, то смысл? Вы хоть что-нибудь из остального проверили, что "осталось в живых"? Хотя, чего это я... В любом случае, купить новую выйдет дешевле.
    • Почитал, отзывы про Алиэкспресс - репутация у них не очень, народ начинает понимать. Мало того ещё и левак присылают - не то что заказывали, у самого была подобная проблема.
    • Предположение. Весьма вероятное. Просто рядом с 96, прямо в соседнем частотном слоте,  сидит более мощная станция. Вариантов два. Либо при продолжении поиска не успевает отпустить АРУ, и 96 проскакивается мимо, либо у этого приёмника слишком широкая полоса захвата ФАПЧ (фильтр шире 50 кГц или с недостаточно крутыми скатами, т.е. плохая селективность), и расположенная рядом более мощная станция "перетягивает" ФАПЧ на себя. Можно ли что-то из этого регулировать в вашем модуле - понятия не имею.
    • Отлично! МДФ! А ее можно будет подготовить под покраску? Лаком покрыть?
    • Точно также и у меня. У меня застопорилась сборка конструкции из-за комплектующих смд резисторов 1210, и стабилизаторов по питанию на целых 3 месяца - которые стоят недорого на алиэкспресс, замена номиналов и типоразмер другой не желателен. Теперь мне от китаёз уже ничего не нужно, прислали из ЧипДип, но немного дороже и за 2 недели, теперь всё собрано и работает.
    • Вам и сейчас забыли сказать, почему. Дело в том, что у всех современных электретных капсюлей питание положительной полярности, а у МКЭ-3 - отрицательной. Хотя, так как полевой транзистор - прибор униполярный, то есть варианты и с положительным питанием. Но у них вроде проблемы с качеством звука, хотя точно не знаю. Наверное вам будет проще сделать вот так, с батарейками. Можно поставить миниатюрные "таблетки", 2-3 штуки. И хотя "кушает" микрофон мало, нелишним будет и выключатель питания. Есть и другие варианты: второй, третий, и это не все. Можете поискать ещё сами. Ну и на всякий случай - паспорт на микрофон.
