radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
16 часов назад, Straj сказал:
Похоже что конденсатор или диод
Замерь целый и узнаешь что это ,а потом гугель в помощь
6 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
По замерам подходит S1M,  но у него по даташиту ток 1А всего,  а напряжение обратное до 1000 вольт.  Думаю оригинал наоборот по току мощьнее...
19 часов назад, Straj сказал:
 Думаю оригинал наоборот по току мощнее...
ну так в чем проблема ставьте мощнее по гуглив
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Спасибо за помощь. Да это именно они.У меня их около 10 видов. Случайно мне попали,  все новые.  Осталось только определить два вида с маркировкой
77              78
В8              В8         Похоже, что это 2Т 3307. Завтра определю их тип и станет ясно( дома нет ни одного прибора) .Я пробовал поиском но ничего не нашёл.
19 часов назад, Yarkand сказал:
Есть такого же цвета с 2мя ногами былгарски доды и стабилитроны
у этих три ножки.  PNP проводимости. 2T 3307       2T   3308
Edited by Yarkand
04.09.2019 в 20:21, БАРЕТТЕР сказал:
вот такие?
2Д5613
вот экземпляр, ни чего не нашёл. Подозреваю что болгарский. Лежали в одном пакете с транзисторами и диодами, которые выше.
Есть еще один такой же серый.  Только кольца у него одно красное второе серебристое
нашёл это болгарский диод 2Д2403.   Второй тоже из этого семейства 2Д2402 .   Диоды 1А   аналоги им 1N400X
Маркировката на диодите 2Д2401 до 2д 2407 се извършва чрез цвет-
ни пръстени, които имат значението, определено от таблицата :
               Тип                   Цветен             Код
            2Д2401             Червен            Червен
            2Д2402             Червен               Бял
            2Д2403             Червен               Син
            2Д2404             Червен             Зелен
            2Д2405             Червен           Оранжев
            2Д2406              Зелен              Червен
            2Д2407              Зелен               Зелен
 Может кому пригодится,  современные диоды очень даже ходовые
Всем добрый день!
Прошу помощи в определении типа микросхемы:
корпус SOIC
установлена в блоке управления фирмы Schenck
предположительно - это операционный усилитель.
Послал запрос на фирму-производитель, судя по лэйбору - это analog.com. Придёт ответ, если придёт, напишу!
Фото прилагаю.
Собственно, само определение двух деталек на плате не особо интересно. Просто хотел поделиться с сообществом неожиданно выявленными на плате старого-старого диммера винтажными компонентами. Лично мне такие за 40 лет никогда не попадались.
Красной стрелкой показан тиристор, окукленный смолой типа эпоксидной, а синей - динистор в необычном корпусе. Ну, это я так считаю, да и схема это подтверждает.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
7 часов назад, Falconist сказал:
А это что за чудо, конденсатор?
Это дроссель на двух ферритовых стержнях. Подобный конструктив встречал когда-то, ещё при Союзе. Но симистор там уже обычный стоял, КУ208.
Есть вот такие детали с очень тонкими, гибкими выводами в пластиковой упаковке. Что это?
Edited by CTAPU4EK
Бескорпусные транзисторы в транспортной таре. Применяются(лись) для установки в гибридные микросхемы.
6 минут назад, Falconist сказал:
Так у детали всего два вывода.
И где о них почитать?
Значит, это диоды.
И нафига они Вам нужны? У Вас есть оборудование для из монтажа (сваркой)? Сдайте на драгметаллы (выводы у них должны быть золотыми) и забудьте.
Я когда-то тоже заимел подобные, попробовал паять из них термодатчики. Под бинокулярным микроскопом. Так ничего не получилось, т.к. выводы растворяются в припое.
У меня были светодиоды в такой же таре, тоже не смог использовать.
