radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Ребят, помогите определить маркировку ШИМки от БП 12В 3А. Т.к., на плате нет ключа, то она со встроенным ключом.
Помогите опознать диодный мост.
Стоял в самопальном зарядном устройстве в паре с тиристорами, образуя с тиристорами мостовую схему выпрямителя. Стабилизация тока осуществляется управлением открытия тиристоров по фазе. Не хочу откручивать крепление тиристоров, чтоб посмотреть тип, судя по корпусу на 16 или 25 Ампер. Вероятно, диоды моста имеют близкое значение по току.
P.S. Такое сложное самодельное зарядное (5 ОУ и ещё одна микросхема вверх ногами, оптроны… да и на детальки не поскупились, конденсаторы КМ, стабилизатор собран на К142ЕН6 который блестит своим жёлтеньким корпусом… шунт выполнен из 20 двухОмных двухВаттных МЛТ-шек… МГТФ в жгут увязан… плата в лаке) встречаю впервые.
33 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
А зачем?
Я ленивый и тяну время. Хочу срисовать схему и изучить её работу, а для этого требуется время. Да и хозяин зарядного спросит. - Как это называется? Уже по телефону спрашивал, я сказал, что целый форум пытается опознать этот диодный мост, вообщем, все работают (инженеры, профессора, академики...) над ремонтом его зарядного. :)
Да и хозяину зарядного уже объяснил, что после того как я изучу схему, последующие ремонты не вызовут затруднений. И я буду в курсе всех фишек схемы, может даже при необходимости, что подкорректирую. Да и рассказал ему, что зарядка (доставшаяся ему по наследству, а до того, купленная его братом в комплекте с мотоциклом) у него славная, на крутых компонентах собранная и качественно... что такое собирали тока для себя или очень хорошим знакомым, и похоже хозяин помер и она пошла гулять по рукам... он горит желанием её полного восстановления.
Edited by Guest
5 минут назад, xyIigan сказал:
Ну так восстанавливайте ,а что тут муру по опознанию деталей разводить , Вам указано чем можно заменить  пользуйтесь , а то вас тут так отошьют с вашими  подходами к опознанию -мало не покажется а изучать схему можно и без определения детали .А уж хозяину зарядного до или по  что вы там заменили при ремонте .
Чем можно заменить я и сам знаю. Могу хоть сейчас запараллелить по два или по три десятиАмперных диода. Но тогда придётся мудрить с их креплением к радиатору.
Мне интересно, - что это за мост? Может он ценность какую-нибудь представляет.
4 часа назад, xyIigan сказал:
Ну, допустим, опознаете вы этот мост. Где такой же найдете?:unknw:
6 минут назад, vg155 сказал:
Может где и продаётся. Может он чем-нибудь вреден или в нём, к примеру, 5 грамм золота или платины... Сейчас оттащил его подальше. Но самое главное, я выиграю время на неторопливое изучение схемы.
Edited by Guest
16 минут назад, xyIigan сказал:
Ну это вопрос по ценности не сюда .а к скупщикам радиодеталей .И какую ценность может представлять деталь хрен знает какого года . у меня в закромах есть транзисторы 1965 года .а так как вы знаете что это выпрямительный мост и знаете чем его можно заменить и я вам указал более-менее похожий который практически не требует ломать голову как их заменить  то вопрос в данной теме не уместен
9 минут назад, xyIigan сказал:
выигрывайте не мороча голову здешним гуру (себя к ним не отношу)
 Короче как в поговорке "И рыбку съесть и на ....сесть " Хватит кошмарить народ если бы в нём такое коликчество драг металлов их давно переплавили и купить все равно не сможете
Edited by БАРЕТТЕР
2 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
Это же тема по опознанию деталей, она никакого отношения к ремонту не имеет. Одни могут опознавать для ремонта, другие для определения ценности или опасности компонента, а третьи из любопытства... да мало ли причин может быть?
2 минуты назад, xyIigan сказал:
Для определения ценности к скупщикам .для определения опасности к радиометристам или взрывотехникам .Любопытный вы наш:D
1 час назад, xyIigan сказал:
Это прОклятое ЗУ, оно гуляет по рукам уже 2000 лет. Лучше поскорей избавьтесь от него, если не хотите повторить судьбу предыдущих владельцев.
5 часов назад, александр т сказал:
Помогите определить детальку и её параметры
NTC - термистор
https://www.google.com/search?q=NTC+-+термистор&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwimuL6d2_bkAhXnsosKHa9yA3EQ_AUIESgB&biw=1440&bih=781
параметры- тестером ....
15 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
возможно и
тестер и паяльник взять в руки и узнать. :D
Варистор, один конец на массе.
MOV-metall oxide varistor.
Только чем вам поможет эта информация? Думаете что почернела, значит сгорела))))
Edited by ROMMo
9 часов назад, KRAB сказал:
А лучше если знаешь принципы работы деталей -разобраться по схеме платы -что куда и зачем
выше попытались, я ЗА НЕГО - не буду ....
Спасибо всем за ответы. Это варистор. Почернела- это цвет деталюхи такой, а то что сгорела - это точно, т.к. при проверке тестером показывает короткое замыкание. И вылетел предохранитель. Я просто не смог найти параметры этого варистора. Третий день уже мудохаюсь в поиске.
Ездил по радиомагазинам, подсунули на 380 вольт (14D471K) Ну и куда его в 12 вольтовую схему? Машину нахрен спалить?
2 часа назад, александр т сказал:
не заморачивайся - прорисуй цепь и поставь вместо него просто СУПРЕССОР, поскольку всплески при запуске двигателя в авто доходят до 100-200 Вольт, то супрессор их аналогично чудно погасит - так сделано во всех автомобильных треккерах ... так что не заморачивайся в поисках варистора!!!
30.09.2019 в 17:02, KRAB сказал:
Аккумулятор не даст на столько скакнуть ( аналог мощного  стабилитрона на 15в))))))но если клеммы на аккумуляторе плохо затянуты, и искрят то да "капут" электронике.
Edited by ROMMo
    • Зато есть  красивый афоризм: «Многие журналисты очень падки на теорию заговора правительства. Я вас уверяю, их материалы получались бы куда более достоверными, если бы они твёрдо придерживались теории, что правительство облажалось».
    • Что-то  у меня нормально не проигрываются эти мп3 - какие-то дикие фузоподобные искажения, форма волны - одностороннее ограничение. Это у меня одного так?
    • выяснил, что макросы перехода не работают вложенные в другой макрос, при условии, что переход тоже в макросе! упрощенный пример: .macro RJPLO brlo @0 .endm .macro TEST_JP RJPLO sss sss: nop .endm TEST_JP Error        Undefined symbol: sss   есть идеи?
    • Зачем вопросы? Достаточно знать, что при пуске двигатель потребляет от 5 до 8 раз ток больше от номинальной нагрузки. А, как пишет ТС то естесственно предположить, что вполне возникают ситуации, когда двигатель испытывает перегруз. Итого 5-8 раз умножаем на коэффициент перегруза. Ага. Явно ведь, что любое мало-мальски значаещее сопротивление в цепях питания двигателя и является как раз ограничителем мощности... ну да ладно, а теперь по существу: Стабилизаторы Solby SVC-10000 (ныне не выпускаются) весят по паспорту под 40 кг. Конкретно по ним я ориентируюсь, ниже объясню почему. Так вот, три этих стаба (каждый на одну фазу одновременно) проработали более 10 лет! Начали помирать один за одним по причине усыхания электролита в цепи слежения за напряжением (именно с электролита 4,7 мкФ через диод и делитель снимался контроль сетевого напряжения). Дохла одна из двух LM324N. Вот, после очередного помирания одного из трёх стабов я предложил хозяевам установить стаб упомянутый ТС. Он тогда выпускался в другом корпусе и весил по паспорту 29,5 кг! Проработав около года именно этот стаб и явился причиной пожара на даче, прошу заметить, во время отсутствия хозяев, то есть когда работала только очистная система воды! Хозяева естесственно претензии стали предъявлять мне, дескать, ты виновен в хреновом стабе! И, когда при них я всё-таки вызвонил техподдержку магазина, бывшего официальным от завода, выпускавшего Solby, мне один из инженеров сказал, что всякие ресанты и т.д. именно экономят на покупаемых в Китае трансформаторах... И только после этого я и сравнил вес устройств. А теперь скажите, мне, знаток формул @IMXO, по какой формуле можно съэкономить при 10 кВА на трансформаторе почти 10 кг в моём случае (29,5 кг) , и около 20 кг в случае современных Ресанта ACH-10000/1-ЭМ весом 24 кг?
    • Не все так просто, это не герберы китайцам отсылать. Чтобы подготовить проектную документацию на "Байкалы", наши разработчики до 6-ти лет учились в TSMC (Тайвань), там же их и делают естественно. Разумеется на GitHub много чего по этой теме есть, да вот только уж очень не любят носители "Великого и Могучего" снисходить до "примитивного английского". А ведь документация на процессоры "Байкал" написана разработчиками исключительно на английском, да и компоненты этих изделий почти все лицензионные, компоновка понятно разработчиков. Процессоры "Эльбрус" имеют нашу отечественную историю, но это о другом.
    • Не пойдёт, она только DVB-C, а надо DVB-T2.
    • Заземлить трубу после насоса.
