radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Я верно мыслю, что это варисторы?
Не "звонятся" ни на каком диапазоне тестера.
Леша, если ЭТО не обрыв резистора около колпачка, то проверь их измерителем емкости на низшем пределе. Помнишь совковые ПТК и т.п. - там в формфакторе МЛТ-0,5 были конденсаторы ....
Вероятность варисторов можно отсечь или подтвердить высоковольтным пробником с эффектом лавинного пробоя .... Нужно - дам ссылку на свой из Радиоаматора от Зызюка - до 3000 Вольт два диапазона - вычисляет и/или проверяет все - C, VD, VT, разрядники. Последние, например, мы как-то отбраковывали в устройства грозозащиты для антенных трактов - среди приличной партии 300-вольтовых выловили несколько с утечкой, один тек уже даже при порядка 10 вольтах.
Это не емкости и не индуктивности. "Щупал" LC-измерителем DM6243. Но и на резисторы не похоже - на нижнем заметно, что по центру у всех трех углубленный "поясок". Да и маркировки 3-полосная стремноватая. Первые две дают 39, а центральная - +4 и +2 ноля, но фиолетовая (вверху) вообще никуда не "лезет".
В конце концов, если не получится их определить - уйдут в мусорку. Так что ответ не особо и критичен.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
13 минут назад, Falconist сказал:
- уйдут в мусорку.
Прежде чем в мусорку, сделать вскрытие.
С уважением, Сергей
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
17 минут назад, Falconist сказал:
Как?...
Да хоть на наждаке чиркнуть.
18 минут назад, Falconist сказал:
...Да и зачем?
Если не зачем, тогда надо было сразу и выбросить.
Смысл было спрос затевать?
С уважением, Сергей
34 минуты назад, Sukhanov сказал:
Логично...
Вот только в целом виде не исключено было повторное использование. А если
на наждаке чиркнуть
То увижу я что-то внутри. А как проанализировать, что именно "это" собой представляет?
Допустим, не зная, как устроен обычный металлопленочный резистор, "чиркните" Вы его наждаком. И что дальше?
Так что оно хоть и логично, да мало реально.
33 минуты назад, Sukhanov сказал:
Смысл было
так советовать...
7 часов назад, Falconist сказал:
все ясно - это РАЗРЯДНИКИ .... низковольтные - для линий ТФ-связи
Posted (edited)
12 часов назад, Falconist сказал:
Оборванные 20% резисторы. Это, если первые колечки на всех оранжевые.
Edited by vg155
04.10.2019 в 08:10, KRAB сказал:
Полностью с ВАМИ согласен
Почисть наждачкой и увидишь под краской серебряное напыление обкладки кондера -другая обкладка внутри корпуса  -корпус трубчатый  -ёмкости этих кондеров от 0.5 до 10 пик коль не надо и их у вас много сдай радиометаллоломщикам
Нет, это не конденсаторы. По совету КРАБа замерял емкость LC-метром DM6243 - ёмкость равна нулю. Так что - разрядники.
6 часов назад, Falconist сказал:
на каком-то фирменном видел даже маркировку - 0,5 pF - где-то даже сохранен в коллекции ЭРЭ - в принципе из-за низкой разрешающей способности измерителей на нижнем пределе можно подключить его параллельно к 20-50 пФ и посмотреть на приращение емкости ....
Здравствуйте подскажите что это за деталь в китайском блоке питания на 12 вт 30а 360w
Сгорела не как не могу найти ее
Полевой транзистор.
Кокой мне подойдет? Не могу найти по модели которой на нем написан
43 минуты назад, Roman 7777 сказал:
Это ещё мелочь. Теперь пол платы надо проверить и найти. Резисторы, шим, оптрон и прочее.
Posted (edited)
7 часов назад, Roman 7777 сказал:
Схема этого БП, дальше сам.
Edited by vg155
Posted (edited)
На время проверки сойдёт хоть на 3Ампера, напр. 3n60. Предельное напряжение ЗИ не менее 650В. Например irfpc50.но форумчане предложат чего поразумнее.
Edited by airat
Указал модели
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какая маркировка у этой детали будет, чтобы новую купить?
10 минут назад, Falconist сказал:
Вроде всё видно. Что, в Гугле забанили? Первая же ссылка: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54331.pdf !
то что 54331 это понятно, но в месте где сгорело скорей всего есть еще цифры и буквы. они могут быть принципиально важными или нет?Например:
Edited by stepo4kin
добавление информации
Нет. Это дата изготовления и внутренние характеристики изготовителя.
Даже буквенный префикс не важен. Зависит от изготовителя.
    • Более правильно - в убывающем переменном магнитном поле. Как вариант (что есть под руками), катушка подключенная к низковольтной вторичной обмотке сетевого трансформатора (размеры каркаса катушки и напряжение на вторичке соответственно, выбирается под габариты размагничиваемого объекта). Помещаем объект в катушку, подаём на неё напряжение и без стыда, плавно, выводим его из каркаса катушки
    • Не тональность, а уровень рокота. Я про это написал. Разве их можно не заметить ? Стиралка - не на Луне, она есть под боком у каждого. Зачем зря тратить время стирки, когда можно узнать много любопытного даже из простого наблюдения. А с амперметром в цепи мотора - тем более. Вот здесь то же самое, что я говорил о независимом возбуждении, подтверждает лично "пострадавший". https://www.chipmaker.ru/topic/5236/?do=findComment&comment=3214076
    • И нихрена ж себе способности к различению временных интервалов!
    • Я вот что-то не пойму. Вы феном температуру мерить хотите или паять? Ну плавает у него температура +/- 10 градусов, да даже 20-30 градусов. И что? Вот серьезно? Как это отразится на пайке? Да никак! Вообще никак!   А что в фене еще требуется, кроме как дуть горячим воздухом? Он что, еще блинчики сразу печь должен? Или пиво варить? Все, что нудно от фена - дуть горячим воздухом, когда его поднимаешь с подставки и выключаться, когда попадает обратно. ВСЕ. Какие, нифиг, гибкие настройки?
    • Не,ну тут я согласен-особо нечего считать.Это в двухполоске сложнее,там к ВЧ повышенные требования по нижней граничной частоте.А в трехполоске я сам их "как перчатки" менял.Чиста по вкусу
    • А что есть? Вы хотите хорошего коньяка, но чтобы не дороже пива.
