radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Всем привет!
Есть топливо-раздаточная колонка (Китай) JK-222A.
В ней имеется плата для связи колонка/пульт управления (похоже серийник 232)
Так вот, в ней выгорел U11.
Номинал на ней затерт.
Схему на устройство не нашел.
Может кто сталкивался с подобной поломкой?
Спасибо!
7 часов назад, NewNIX сказал:
1 - правильно - коммерческий продукт .... наверняка при этом что-то ходовое ...
2 - схем нет и не будет, см. п. 1
3 - сталкивались, сервисные инженеры по обслуживанию бренда ... и ты это отлично понимаешь, равно как и то, что жаба давит вызвать, поскольку уверен, что разденут до трусов ....
Что делать? РИСОВАТЬ ФРАГМЕНТ СХЕМЫ, ЕСЛИ БУФЕРОМ НА ВЫХОДЕ СТОИТ НА ПЕРИФЕРИЮ И УПРАВЛЕНИЕ - МОЖЕТ ЧТО-ТО ИЗ  СТАНДАРТНЫХ ---- ULN2003 и т.п.
ага ... досмотрел - U11 - в SO-8, а не  DIP-14, который тоже затерт ... значит не так  ... но тоже будут варианты, когда плата попадет на стол СПЕЦИАЛИСТА ....
Наверняка ОУ какой-то, судя по некоторым моментам ....
Сгорел микроконтроллер видеорегистратора XPX g-616-str, на фото красным обведен. Может, кто знает, где его купить или аналог? Маркировка его ip6303, не смог найти инете.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
4 часа назад, Spart сказал:
выбрось и забудь ... не найдешь ты на этот мусор одноразовый контроллер.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
@Spart  Это контролер питания вроде как. Этнический китаец. КРАБ, как обычно, прав - не найдёте в продаже, только если с донора.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
На плате со станка ЧПУ CNC-155 нужно опознать весьма засекреченную деталь. Звонится накоротко.
Может ктоDetal.jpg.b776a54fce55bdbbf8b2c2e248fb60f1.jpg знает, что это за чудо такое?
1 час назад, KRAB сказал:
может защитный диод .... включен как?
Я же говорю, звонится накоротко, и да, в обе стороны. Включен в схеме так:
Возможно деталька и не исправная но вот как понять, что это? Не фига не понятно. Индуктивность слишком маленькую показывает. Примерно 0,005mH
Предположительно пробитый стабилитрон вольт на 6.
П.с. нагревать пробовал?
Edited by КЭС
1 час назад, КЭС сказал:
Не пробовал, надо кстати так сделать. Если стабилитрон, то зачем на цифровой вход микросхемы?  Хотя чёрт их поймёшь, эти буржуйские схемы с эксклюзивными деталями.
4 часа назад, Perseverin сказал:
или цепочка типа резета и это конденсатор пробитый, или стабилитрон-супрессор, но тогда там ВХОД и он просто ЗАЩИТНЫЙ по входу.
Да не, это так кажется. Всё проверено уже на десять рядов.
Детальку кстати сильно не нагреешь, она пластмассовая, только через ноги прогревал. Сопротивление 0,054 Ом, при прогреве увеличивается до 0,065 и всё.
Есть мысль: распилить, и посмотреть, что там внутри. :D но пока ещё не решился.
День добрый, не могу разобраться что за элемент , корпуc sot-23  маркировка N015X , предполагаю  что это p-канальный полевик, возможно irlml2060, но что-то не стыкуется с кодировкой  даты . Диод внутри исток-сток прозванивается в 400мВ.
Придумываю, собираю , руки паяльником обжигаю.....
Посмотри тут
3 часа назад, losyara сказал:
Edited by БАРЕТТЕР
Всем привет.
Может знает кто тип ЖК индикатора, как на фото , семь восьмерок на нем
Edited by point5217
6 часов назад, point5217 сказал:
тип ЖК индикатора
может быть заказным под это изделие и просто так ты его не найдешь в продаже.
Возможно и так , но все равно можно подобрать из бывших советских из серии ЦИЖ 4/.....
Там способ управления сегментами может быть совсем другой, нежели в советских индикаторах.
А подобные многоразрядные в калькуляторах применяются.
А вообще, есть ли точная уверенность, что неисправно именно "стекло"? Осциллографом по ногам прошлись?
Edited by Dr. West
а кто сказал, что оно неисправно?
Жидкокристаллические цифрознаковые индикаторыЮшин А.Радио #8 за 1985 год Искать сравнивать пробовать
Edited by БАРЕТТЕР
2 часа назад, Dr. West сказал:
достаточно жалом паяльника, включенного в сеть по самим пинам индикатора ....
Добрый день. На винчестере отколоась SMD деталь похожая на диод. На неё идут пины GND между шинами +12В и +5В SATA питания. Я попросил людей, у которых такой же винт и плата прислать мне фото этих деталей, на них написано: ON 003 6V8A. и ON 016 6V8A. Гугл подсказал что это супрессор. Я постараюсь найти такой же или похожий на разборках, или даже закажу в магазине радиодеталей - чем его правильно заменить?
Скрытый текст
451653257_IMG_47851.thumb.jpg.5dc1edabc36dc94f4ab01f3f51e311f6.jpg966716448_IMG_20191105_0746591.jpg.24695ec77ff13b04dcaf4daaa3da3506.jpg276030604_P91105-0714411.jpg.453aa0f6d29d1b85b17b483d81affec0.jpg
П.с. Что за деталь рядом - ON pC24 LG.? Транзистор тестер говорит что это диод Uf=730мВ и If=4.3uA, и тестером тоже звонится как обычный диод  с переходом 0.68В. Только вот подключен он в обратном положении - минусом к +12В шине, почему? Стабилитрон? Тоже супрессор?
    • Актуальные новости от туда скорее всего только здесь) https://meduza.io/ наши помойки промолчать - режим то идентичен - два брата акробата)
    • Если не вдаваться в подробности программы, то ( допустим) на 10 оборотов намотчика, какое расстояние прошел укладчик? Из этого и считай. Должно получаться кратное число для уменьшения 2,4,8,16.( и делить на 10 по примеру) А вообще проблема поднималась , по-моему стр 6-8, почитай. И шаг 8мм  для шпильки укладчика не есть гуд. Я поставил обыкновенную резьбовую диаметром 6мм, и проблема снялась! Почитай сначала посты! А чего перемычки паяешь?, а стандартных с плат наковыряй, легче же работать.
    • Симпатичная и грустная псина. Наверно соскучилась по хозяину.
    • Табачная лавка. Телефонный звонок: - У вас есть в продаже черные мужские туфли 43-го размера? - Извините, но в нашем магазине продаются товары только для курильщиков. - По вашему курильщики должны ходить босиком?       Директор компании вызывает секретаршу и сообщает ей: - Давай поедем на неделю за границу. Собери вещи. Секретарша, придя домой, сообщает эту новость мужу: - Дорогой, я уезжаю с шефом в командировку на неделю, тебе придется позаботиться о себе самому. Ее муж звонит своей любовнице: - Моя жена уезжает на неделю, давай проведем это время вместе. Любовница звонит своему ученику, которому преподает частные уроки математики: - Я буду занята, очень много работы, так что на неделю уроки отменяются. Довольный мальчик звонит своему дедушке: - Дедуль, у меня всю неделю не будет занятий, так как учительница будет занята. Давай проведем всю неделю вместе. Дедушка (директор компании) снова звонит своей секретарше: - На этой неделе внук просит провести с ним время. Поездка отменяется. Поедем позже. Секретарша звонит своему мужу и говорит: - Шеф занят на этой неделе, мы отложили командировку. Муж звонит любовнице: - Не получится на этой неделе встретиться, жена отменила поездку. Любовница звонит ученику: - Занятия на этой неделе будут как обычно. Ученик звонит дедушке: - Дедуль, учительница говорит, что на этой неделе уроки будут как обычно. Я не смогу составить тебе компанию. Дедушка звонит своей секретарше: - Не беспокойся, мы поедем на этой неделе. Собирай вещи.
    • Береги это фото ...Этот взгляд стоит  очень дорого ))))
