radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
2 часа назад, Ivanko1 сказал:
чем его правильно заменить?
супрессором и заменить - они не
Тоже супрессор?
ага.
1 минуту назад, KRAB сказал:
ага.
Какой номинал должен быть у первого и второго, придётся заказывать?
4 минуты назад, Ivanko1 сказал:
в Гугль не пробовал сходить?! Немногим более номинального напряжения питания ...
Читать статью
Доброго времени суток. Помогите опознать деталь? Корпус sot23, стоит в китайской автомагнитоле 3 штуки, две не звонятся, а третья звониться как диод ноги 2-3
Edited by LeonBesprizornik
дополнение
1 час назад, LeonBesprizornik сказал:
как опознавал? Так   -------------  https://www.google.com/search?q=SOT-23+marking+code+NC&client=firefox-b-ab&sxsrf=ACYBGNS29NRN5WoJqx-72OKcLu8o_sCDBA:1572976661770&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi2rKjZ0tPlAhWCl4sKHbQBCcIQ_AUIESgB&biw=1440&bih=781 ?
Надоело одно и то же .... вот твоя хрень ....
SMD MOSFET N 60V 200MA SSM3K7002F Marking Code:NC - Package: SOT-23
http://www.mscnbrasil.com.br/products.php?product=smd-mosfet-n-60v-200ma-ssm3k7002f-marking-code%3Anc-%2d-package%3A-sot%2d23
Пора давно сделать тему привешенную по ПРИНЦИПАМ поиска и Логотипам, как на МОНИТОР-е
помогите определить деталь, корпус sot23-6, маркировка ZRSE.
символ производителя на скрине)) нарисовал как смог
схема подключения аналогична TP4057, но по маркировке и логике работы светодиодов не совпадает.
стоит в китайском модуле зарядке лития
пс на 6 ноге стоит 2кОм
Edited by hakhak
Всем доброго дня, собственно суть проблемы: материнская плата MSI B450 Tomohawk, при подключении корпусной подсветки в материнскую плату забыл отсоеденить молекс питания от бп(подсветка может работать от материнки, а может и сама, но тогда нужно питание из молекса). Как итог вспышка смд элемента яркостью тысячу сонц, материнская плата при этом осталась рабочей, но перестала работать подсветка самой материнской платы(при этом подсветка на корпусе работает, но какой бы цвет в настройках не выставил всегда горит зеленым. У меня знакомый хорошо пояет - понес ему плату для ремонта, выпоял он сгоревший элемент без проблем, но вот не знает что это соседние элементы все одинаковые и имеют маркировку 6NI44, фото прилагаю
Прозвонить соседний и все.... или в тестер СМД компонентов вставить
14 часов назад, n316 сказал:
ну и зачем подсветка .че без неё не катит работа компа
15 часов назад, n316 сказал:
а меня этот факт улыбнул
лужу, паяю, примуса починяю...
Не могу найти что это за элемент,  решил отремонтировать монитор MAG,  элемент сильно греется
7 часов назад, IVAN518 сказал:
греется - работает, тебе в нем делать нечего - ты  - просто ДИЛЕТАНТ.
Здравствуйте, помогите определить плату.
Возможно это Микроконтроллер, так как используется для  преобразования обычного домофона Метаком в sip домофон, с дозвоном на мобильный телефон, на программу.
Здравствуйте.
Помогите определить элемент в корпусе SOT-23-6. Поиск по маркировке S5FY ничего не дал. Функционально - это индикация заряд-разряд  аккумулятора Li-ion.
09.11.2019 в 13:42, IVAN518 сказал:
Похоже стабилизатор на 3,3 вольта.
То что греется, правильно говорят, значит работает.
Часто стабилизаторы используют без запаса по мощности, производителям не нужно что бы долго работало:D.
16 часов назад, ozuevo сказал:
вопрос НИ О ЧЕМ и ГЛУПЫЙ!.
Помогите пожалуйста опознать что за диоды. На корпусе написано T3058 красной краской, гугл выдает всякую ерунду.
Чем их можно заменить или что вместо них поставить? Спасибо за ответы.
12 часов назад, Дмитрий Шмаков сказал:
внутри диод и супрессор - менять примерно так:
Супрессор - на большее напряжение только выбрать ...
Да, а кто тебе сказал, что они неисправны? Тестер лавинного пробоя есть? Напряжение открытия определил?
Посмотри еще:
https://pro-radio.ru/power/10664
...Все горит скорее всего именно из=за перенапряжения ,т. к. защита по току есть в микрухе. RCD-демпфер, как я выяснил, очень капризный, поэтому я в своем БП на ТОП245 параллельно кондеру демпфера впаял еще супрессор P6KE200A. Таким образом, основную энергию индуктивности рассеяния рассеивает резистор, а супрессор выполняет вспомогательную функцию. Если он сильно греется, то это свидетельствует о неисправности/неправильной работе RC-цепочки. Так, повысив выходное напряжение подстроечником, повысились выбросы на стоке, но супрессор спас микруху, просто я вовремя отключил БП. Использовать только супрессор без RC-цепи не рекомендую, т. к. он будет очень сильно греться....
и тут: http://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=66594
Выберешь тип демпферной цепи или тип супрессора
Обратноходовой преобразователь.PDF
Edited by KRAB
День добрый всем!
Что за деталь, с виду керамика. На плате в детских часах с трекером. На детали тёмная точка, похоже что прогорела или пробило.
@AlexS999 какая то микросхема.Если маркировки нет нужно смотреть саму схему часов.Возможно там найдете маркировку.но это врятли.проще поискать похожые не рабочие часы на авито или на олх и перепаять микросхему.Но может я и не прав.лучше у Краба спросите или у других старожилов.
    • alex_f73  Если очень хочется ВВС то я  бы собирал самый "ортодоксальный" вариант глубокооосника,по максимуму, с компенсатором.Лучше иметь и не пользоваться чем однажды пожалеть что не сделал. Все равно даже упрощенный вариант требует значительных вложений ,а +-3 тыр уже не будут иметь значения. Трансы,питание,конденсаторы-половина стоимости ,а хороший БП можно к чему угодно прикрутить.  Интересно что у соседей считается самым лучшим по-звучанию,должны же быть собравшие ну или отслушавшие основные "паровозы". Хоть они и СЛ и все такое ,а в темах отмечают различия в звуке.   Только мне еще один "паровоз" ставить некуда,да и не к чему уже.   Лучше в акустику вложиться.
    • вспомнился "Геном" Лукьяненко
    • Действующим законодательством сиё не запрещено. Можете исполнять поручение президента хоть по своим собственным законам. Хвастаясь исполнением данного им вам поручения.
    • новые поступления в мой гарем:
    • Я не так давно сравнивал их (СДП-2 и НХ) .Разница ощутима в пользу СДП. Это видно даже по изменению ТП при подаче одинаковых по частоте и уровню сигналов,на обе системы.
    • Можно и сэкономить... Если межкабельные хомуты заменить кольцами, нарезанными из изоляции кабеля,  шлангов, и даже  из корпусов  старых  авторучек и фломастеров. Отличная идея. А короб желательно взять пошире и покрасить.
    • @tolyan73 ? если вы про такой радиатор, то не мудрено конечно его нагреть... 4000см2 совсем не мало)))
