radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
5 часов назад, AlexS999 сказал:
На детали тёмная точка, похоже что прогорела или пробило.
при таких напряжениях и токах - исключено ... оставь ее в покое ... Что с ними?
8 часов назад, KRAB сказал:
Благодарю за ответ. Да, а я что то не подумал, что напряжение и ток маленькие. Часы перестали включаться. Разобрал, на обратной стороне датчик частоты пульса, и из за плохой герметизации попадал пот и вода, вообщем на нём есть несколько деталей и они окислились. Промыл их спиртом тоже тишина не включились. Отключил шлейф с датчиком, при подключении зарядки, экран просто чуть светится. Кнопка включения сидит с датчиком на одном шлейфе, пришлось в наглую откусить датчик с окислившимися деталями, и часы включились от кнопки, но так же просто экран чуть светится, но был звук включения. Проверил на звонки по памяти нажимал комбинации кнопок, вызов с часов идёт, на часы тоже. Сейчас проблема, то что экран чуть светится и ни чего не показывает. Может софт слетел как то, при манипуляциях.
Жду вашего экспертного совета.
13 часов назад, Alex KR сказал:
@AlexS999 какая то микросхема.Если маркировки нет нужно смотреть саму схему часов.Возможно там найдете маркировку.но это врятли.проще поискать похожые не рабочие часы на авито или на олх и перепаять микросхему.Но может я и не прав.лучше у Краба спросите или у других старожилов.
Благодарю за ответ. Но схемы на часы не нашёл.
Читать статью
16 часов назад, AlexS999 сказал:
Что за деталь, с виду керамика.
Керамический резонатор на N-ную частоту или кварцевый генератор смотря как запаяны ноги
2 часа назад, AlexS999 сказал:
исключено, раз он
А вот после влаги - межслойка и т.п. могла погнить, например к тому же индикатору.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
8 минут назад, KRAB сказал:
исключено, раз он
Основная плата чистая, только коррозия на плате с сенсором, но я его откусил. Если только из за того что элементы на плате окислились, может в схеме что то зацепило. Но тогда я думаю, часы бы вообще не функционировали. А так сейчас они полностью рабочие, за исключением что не показывает экран, а лишь слегка светится. Если проблему не устраню, поставлю как трекер-анти-угон на свой велосипед.
7 часов назад, AlexS999 сказал:
лучше так и сделать, а сыну купить новы трекер. Этот уже явно не жилец, даже если экран оживет
Что характерно, экран заработал, после некоторых махинаций. Похоже где то не было контакта, возможно на самом экране. Я так в принципе и подумал ещё вчера, после ответа @КРАБ что ни чего пробить не могло, вчера даже тепловизором проверил, что ни какие детали не греются. Вобщем как всегда, первым делом надо искать плохой контакт. А сенсор с платой и окисленными компонентами просто в мусорку, от него толку с самого начала ни какого не было.
У ребёнка есть ещё и вторые часы, запасные, он в них сейчас и ходит, а эти говорит ему не нужны, хотя намного серьёзнее смотрятся и даже с кожаным ремешком.
На первом фото тот самый откусанный сенсор частоты пульса.
Edited by AlexS999
Добавил фото
15 минут назад, AlexS999 сказал:
окисленный шлейф из-за влаги или конденсата ... чистить ластиком, мыть спиртом, в том числе и ответные части ....
17 минут назад, AlexS999 сказал:
странно, что контроллер не анализирует ЧТО у него на борту ... Philips бы уже заткнулся ....у них любая неисправность узла на борту ТВ, например, - ступор и отсутствие работоспособности ....
Реально странно, откусил кусачками шлейф без наркоза для платы, а часы и не поняли, что что-то срезали. Вот такая китайская техника.:D
Edited by AlexS999
Текст редактировал
Да но прям таких не нашел. Есть компрессоры, есть и вакуумники. Но понять что на фото, не получается.
Enddruck переводится как остаточное давление, так что получается вакуумник. А жаль хотелось компрессор.
12 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
А что он делает по соседству с моторами от лифтовых лебедок ?Может это компрессор от гидравлического лифта?
Edited by БАРЕТТЕР
Полный перевод надписи звучит вовсе не так
Первая строка - Комбинат насосов и компрессоров
Вторая - Промышленный
Третья - воздушный компрессор
Четвертая - Сделано в ГДР
Компрессоры умеют работать в том числе и как вакуумники. Так что чет я не пойму соплей по этому поводу. Данный компрессор перестанет качать полностью при 0,002 атм, что является очень хорошим показателем качества клапанного механизма и минимального паразитного обьема. 1977 год выпуска однако )
Edited by mail_robot
Не надо его против шерсти крутить. Имеется в виду, что "если где-то что-то прибыло, значит где-то что-то убыло". Если он из одной дырки дует, значит должна быть и дырка для всасывания.
14 часов назад, mail_robot сказал:
Was verstehst du deutsch ?    А дословный так VEB kombinat pumpen und verdichter betrieb geraer kompressorenwerk MADE IN DDR-=ВЭБ комбинированный насосно-компрессорный агрегат Герар компрессор
начинает выдавливать масло.
Значит это компрессор от гидравлического лифта раз масло выдавливает .!Не зря он лежит рядом с моторами от лебедок лифтов
Edited by БАРЕТТЕР
VEB - народное предприятие
 Комбинат по производству насосов и компрессоров
Герайский компрессорный завод (Гера - город такой в Тюрингии)
Saugvermogen - скорость (производительность) откачки, указанная при атмосферном давлении.    9х10-4  - конечное (максимальное) разрежение.
Следовательно, шильдик от чего? :D
Только что выслали из Германии перевод " Комбинат помп и прокладок компрессоров завод ГДР"  Немец старожил.:rolleyes:
Женских прокладок, что ли? :lol2:
Вы что, своим глазам не верите, а немцу поверили? :shok: Там же все предельно ясно написано русским немецким языком! Не верьте немцу, он вас обманул.
А компрессорный завод - это одно из подразделений всеГДРовского комбината, располагавшееся в г.Гера. Он и сейчас существует под другим названием - Kompressorenwerk Kaeser
Edited by _abk_
43 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
Немец старожил
..этот самый комбинат? Теперь понятно, откуда взялся насос.
И не старожил, а сторожил.
 :D
Edited by Dr. West
11.11.2019 в 13:54, The_ALF сказал:
Здравствуйте.
Помогите определить элемент в корпусе SOT-23-6. Поиск по маркировке S5FY ничего не дал. Функционально - это индикация заряд-разряд  аккумулятора Li-ion.
Оказывается ответ на мой вопрос был несколькими постами выше (см. аналогичную просьбу hakhak в определении детали), но чтобы понять это мне пришлось немного позаниматься реинжинирингом. S5FY - это перемаркированная  TP4057  или SD8057. Кстати такую же функцию выполняет TP4056, но с возможностью подключения термодатчика.  Возможно на  схеме (см. pdf) имеются ошибки т.к. я  не анализировал её работу в зависимости от положения переключателя. Мне кажется китайцы перемудрили влепив два контроллера заряда и установив в параллель три сборки полевиков.
Триммер_схема.pdf
Edited by The_ALF
5 часов назад, The_ALF сказал:
Почему сразу "перемаркированная"? Просто у китайсев своя маркировка и не волнует, что она понятна только им.:D Может быть и такой вариант.
    • хотя на программаторе есть для авр, но я не юзаю уже несколько лет авр, и программатор был уже разведен не мной, по этому так и собрал с ними.
    • Прочти еще раз, ВНИМАТЕЛЬНО, список причин свечения диода.   Ну ок, он будет ВСЕГДА погашен, ибо мигание даже на килогерцовых скоростях передачи данных ты не увидишь.   Не проканает. Ты не увидишь изменений яркости даже если что-то будет работать. Возьми, выдай сигнал на частоте 100КГц и прицепи на него диод. Сразу поймешь всю абсурдность своей идеи. И ведь Килогерцы - это I2C. В том же SPI уже МЕГАгерцы. И как там поможет диод?   Это будет длиться микросекунды. Что ты хочешь при этом увидеть?    Человек либо учится, либо тупо лепит платы, не умея с ними работать. Нахрена лепить какую-то плату, если надо НАУЧИТЬСЯ работать с МК? А для этого на 500% хватает платы с МК и все.   Максимально качественно и удобно возможно лишь при наличии знаний и никак иначе. Пока знаний НЕТ, надо сидеть и учиться на готовых платах. А суда по тому, что появилась эта тема, МК на этих платах должен появиться еще очень не скоро.   Что мешает взять МК в корпусе 100 ног? Вот серьезно, я еще давно сделал маленькую, компактную плату на STM32F103V. Там стоят PLS на все порты и напряжения питания, само питание, USB, разъем для Micro SD, две кнопки, 3 диода и кварцы. ВСЕ. На этой плате вполне успешно был обкатан не один проект. Недавно сделал ровно такую же плату, но с 429 камнем. Проверил железо, потом запилил плату. Иначе платы можно пилить очень долго и много, а толку будет ноль.
    • решил облагородить светильник - собрать в коробку - шоб никого не шибануло) - для этого - сделал новую плату с регулировкой шим на таймере 555 со скважностью - для фото-видео- ес пригодится , рассчитал обмотку - 22 витка - собрал - итог на фото ,Серег гдет не правильно посчитали - имхо , ес правильно понимаю - конденсатор свою роль выполняет - лопает начальный всплеск - заряда паразитной емкости - а далее не хватает индуктивности *поглотить* на фото от 12 вольт и 220 - из-за остаточного открывается больше транзистор и прямой ход на нагрузку 200 Ом - практически 50 % - делема) на большом дросселе - зарядка - этого не видел , все обмотки правильно - даже перемотал его , раз 10 все проверил - на выходе от малого напряжения есть почти три вольта , по факту слишком большой прямой ход на токе ХХ и всплески по середине - ес не ошибаюсь - результат не правильно подобранной обмотки сброса ,имхо. как считаете?
    • соглашусь) тоже не юзаю готовые с первого дня знакомства с электроникой)) вон решил плис поковырять и то сам сделал, даже есть готовые разводки, бери печатай и паяй, но я и развел себе сам  https://terraideas.ru/article/otladochnaya-plata-na-max-ii-epm240t100-21 Хотя 1 stm32f103 лежит на всякий случай, 3-4 раза юзал, это когда экран какой нить вешал чтобы проверить работает ли, и пробовал получиться ли датчик запустить на дма. воткнул в макетку пару проводов и проверил, а потом собрал уже устройство) Но вот никогда не ставил светодиодики моргать от протоколов, бесполезное это) режим дебаг + лог анализатор только поможет, а так можете их просо от не555 пускать для красоты, пусть мигают))
    • то есть между сетью и трансформатором правильно будет?
    • Я то думал в первичку...  а  как ты хочешь, там две лампочки нужны... или больше...
    • @минздрав нет, ну серьезно. напомните как через лампочку включать? я помню что лампа подсоединяется в разрыв., но не помню между чем. Между трансформатором и блоком питания? Или между блоком питания и усилителем УНЧ-50-8?
