radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Добрый день. Помогите определить деталь (Винчестер    SAMSUNG SV30002H). Была случайно сбита углом другого, падающего винчестера . При включении диск не определяется и не работает. Деталь была запаяна на плате слева от двигателя возле контроллера. Корпус 6 выводов на нем надпись 20 , справа от надписи две буквы в две строчки - верхняя J, нижняя P.
Деталь была установлена на плате с обозначением знакоместа Y1 в белом прямоугольнике.20191213_082724.thumb.jpg.c28e556447a96726cd1d48693fc3f0f9.jpg
@Толик Шпак  Похоже на кварцевый генератор. Без него ничего не запустится. Возможно он на 20 Мгц, раз есть такая цифра в маркировке. Ищите такой же.
IDE-шные диски уже редкость, хоть и остались еще рабочие, но это не на долго.
Edited by irokess
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Сильно сомневаюсь, что такой найдете. Разве что снять с "донора".
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
19 часов назад, Толик Шпак сказал:
Согласен, но как найти в каталоге и где?
Ну судя по печатке у этой шестиногой козявки задействовано только две ноги , то это ни как не генератор -,а коль так то влепить обныкновенный кварц на 20 мГц
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
36 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
это никак не генератор
Именно генератор, со встроенной схемой генерации. Потому и задействованы три вывода из шести. А вот какие именно - HZ.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Именно генератор,
За 45 лет работая в электронике не встречал генераторов полностью замурованных в керамику ,встречал только в таких корпусах как СМД  так и «Посол», «Вага 1Б», «Трапеция», «Тропа» и т. п
и фото выше перечисленных
Это не значит, что их нет. Приду на работу - сфотографирую.
26 минут назад, Falconist сказал:
третий вывод еще под вопросом  плату надоть чистить  и потом видно будет есть он иль нет
Да, без очистки фиг разберешь. Но если действительно задействованы только два вывода - это сильно облегчит задачу.
если плата многослойная то фиг поймешь сколько выводов задействовано,только прозвонить деталь.самый лучший вариант,конечно снять с донора.но может диск просто убился при падении.
"Обычно" как раз ТРИ (Четвертый - либо вторая частота, либо не задействован):
А вот так у шестивыводного.
9 часов назад, Falconist сказал:
согласен ,но он не цельнокерамический как в случае у задавшего вопрос
Цельнокерамическими бывают только керамические резонаторы коим и является рассыпавшийся запчасть с платы
Что за деталь -рядом катушка смд 3R3 , есть подозрение что это DC-DC и +сом в корпусе  SOT23-6 с надписью 012G4 тоже есть подозрение на DC-DC но даташитов нет
Edited by БАРЕТТЕР
12 часов назад, irokess сказал:
012G4 может оказаться и O12G4 и D12G4.
к сожалению микроскопа с камерой не имею но надпись прочитать могу  012G4
неа зачем тогда рядом с ним катушка СМД
19 часов назад, Витала сказал:
Стабилитрончик 4.9в
Edited by БАРЕТТЕР
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
012G4
На это находится только такая китайская грамота Ссылка  Там вроде есть аналоги, либо другая маркировка, можно попытаться по ним что-то узнать. Дальше сам, если так надо.
19.12.2019 в 12:11, БАРЕТТЕР сказал:
и плюсом в корпусе  SOT23-6 с надписью 012G4 тоже есть подозрение на DC-DC
6 часов назад, Витала сказал:
задаете про  одно -на картинке иное
не внимательно прочитали вопрос а там и про то и про это
5 часов назад, irokess сказал:
я просмотрел все варианты тут   и здесь
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Как я понимаю - самые распространённые, те которые не поленились добровольцы (может - владельцы сайтов) занести в эти каталоги. Это капля в море, а всяческий китайский новодел никто отслеживать не будет. Там их нет и не будет.
2 часа назад, irokess сказал:
этой плате с китайским новоделом уже лет 10 кстати плата от планшета c  Broadcom® BCM4330
