radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
16 часов назад, Sergey Letoho сказал:
не могу найти марку разъёма.
А зачем марка .Идешь на пешке до Чип и Дипа  и покупаешь .
20 часов назад, ship84 сказал:
искал по полному номеру.
При поиске начинаешь удалять с права по одному знаку и доходишь до истины
на чипе не нашёл.если бы всё так просто было я бы сюда не писал.один человек сказал что это индивидуальный заказ конторы.
23 часа назад, Sergey Letoho сказал:
все можно приспособить и другое было бы желание
Edited by БАРЕТТЕР
Зарегистрироваться
Мож кто знает  что это такое ?.Уже и не помню откуда Размер 5х6 мм 4 пина Надпись не сфоталась написал  сам- больше никаких надписей нет
Может не сюда пишу ,но есть вопрос -кто имел дело с LCD дисплеем LQ043T3DX04 -куда его можно применить или уж сразу на свалку ??
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Угольный регулятор напряжения Р-27, применялся в авиации.
6 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
что это такое ?
что угодно ... нормальное фото и назначение модуля?
5 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
можно не спешить так на ночь .... завтра выбросишь .... :lol:
6 часов назад, KRAB сказал:
если бы знал назначение не спрашивал бы тут
завтра выбросишь
жалко,:( хороший экранчик
21 час назад, p.m сказал:
Спасибо!!!
Доброго времени суток. Ищу информацию по этой детальке, чтоб посмотреть характеристики. Используется в кассовом аппарате Миника 1105 для питания процессора STM32F100.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
3 часа назад, emil_salgado сказал:
DC/DC понижайка ... база есть на Аудионете у Славика.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за штуковина, понимаю что компьютерная железяка, но что она делает и для чего ?
Штуковина выдаёт POST коды при старте компьютера. Служит для диагностики.
3 часа назад, KRAB сказал:
а можно ссылку на эту базу. А то чет не гуглится нишиша
1 час назад, mail_robot сказал:
без проблем:
https://remont-aud.net/
Там дальше - "кнопки" - форум и пара баз - посмотри, понравится ... есть еще на "эспеке" по шестиногим, насколько помню своя база ...
@KRAB благодарен
Здравствуйте! Восстановление таймера прошло успешно и я к Вам опять за помощью:
В драйвере автомобильной светодиодной лампе взорвался мосфет SW088R06VT.Вроде и номер бьётся ,но нигде кроме Алибаба и Тао Бао нет в продаже , может кто аналог подскажет.И какой это форм фактор Sop 8 или DFN5*6, в чем вообще разница ? По даташиту и параметры и размеры одинаковые кроме мощности.Спасибо
п.с. как вставлять фото с телефона?
Edited by ship84
2 часа назад, ship84 сказал:
SOIC-8
мосфет SW088R06VT
выбирай из ноутбучных - 88 Ампер - 60 Вольт ... можно в ТО-220 даже приколхозить ... тот же irf540  будет жить там ...
SOIC-8
irf540 смотрю ног меньше, То 220.не влезет
SOIC-8 в таком виде номер не подскажете, а то по виду они одинаковые , а мой уровень не позволяет подбирать по параметрам.
Надо максимально похожее ,а то я смд паяю так что самому страшно.Электрик увидев мой паяльник спросил всю плату спалил или только половину)
Нашел такой AO4468 , 88 вольт, 60 ампер но форм фактор DFN5*6, не могу понять чем они отличаются. И цена у этого почти В 5 раз выше, в радиомаге 35 грн, а похожие на 10А по 8 грн
Edited by ship84
16 минут назад, ship84 сказал:
не горю желанием лазить по даташитам ... делаю это только когда ремонтируемый аппарат у меня на столе ...
41 минуту назад, KRAB сказал:
Даташиты  у меня  есть, не знаю только какие параметры важны,что должно быть больше а что меньше
    • Проверил на своём. Ток нагрузки 2,2 ампера. Просадка непосредственно на разъёме платы БП - 50мВ. На нагрузке, подключенной короткими проводами 1,5 мм. кв. около 110 мВ.  Только вот не понимаю, зачем "ловить" микровольты в таком простом питальнике? Эт же вам не прецизионный БП с точностью четыре знака после запятой
    • R29 уменьшить в 2 раза.
    • В расчете индуктивность 1356мкГн, где совпадает? Зазор в сердечнике какой? 11мкГн это индуктивность рассеяния, если честно - дофига, трансформатор намотан плохо. Выходной дроссель надо считать программой расчета дросселя.
    • Всем привет. Появилась идея сделать фиксу 2 в 1 мма и плазморез. Смотрел заводские схемы. В них идут реле для коммутации вторичек.  В принципе это сделать не сложно, намотать 3 вторички каждую со своим выпрямителем коммутировать параллельно или последовательно.  Но где найти такие реле, да и вообще какие они та стоят, автомобильные поди не вытянут. Можно сделать проще и намотать 2 вторички, для мма и для плазмы отдельные. Выпрямитель для плазмы отдельный. Только обмотку плазмы во время работы мма желательно отключать, например при помощи того же реле.  Кто что думает по этому поводу? Может кто сталкивался.
