radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
16 минут назад, ship84 сказал:
SOIC-8 в таком виде номер не подскажете
не горю желанием лазить по даташитам ... делаю это только когда ремонтируемый аппарат у меня на столе ...
41 минуту назад, KRAB сказал:
Даташиты  у меня  есть, не знаю только какие параметры важны,что должно быть больше а что меньше
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
IRFH5206TR2 , сила тока выше ,вольтаж тот же, рассеиваемая мощность такая же.отличается сопротивление и назначение в верхней части даташиту в углу
4 минуты назад, KRAB сказал:
 Rds
На моём 9.2 мОм, на аналоге 4.1
Features
 High ruggedness
 Low RDS(ON)
(Typ 11mΩ)@VGS=4.5V
 Low RDS(ON)
(Typ 9.2mΩ)@VGS=10V
 Low Gate Charge (Typ 48nC)
 Improved dv/dt Capability
 100% Avalanche Tested
 Application: Electronic Ballast, Motor
 Control Synchronous Rectification,
 Inverter
VDS 60 V
RDS(on) max
(@VGS = 10V)
4.1 mΩ
Qg (typical) 69 nC
RG (typical) 1.2 Ω
ID
(@Tmb = 25°C)
100
Applications
• Secondary Side Synchronous Rectification
• Inverters for DC Motors
• DC-DC Brick Applications
• Boost Converters
сопротивление
чем меньше, тем лучше
назначение
забей практически ...
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Получается по всем параметрам лучше, буду пробовать.Спасибо!
В маломощном импульсном блоке питания на входе 220 V вместо предохранителя стоит резистор (наверное) который в обрыве. Помогите определить его параметры Цвета: оранжевый  синий, золотой, золотой, чёрный. В онлайн калькуляторе таких цветов нет.
53 минуты назад, лерик сказал:
3,6 Ом, 5%. Черная полоска говорит о том, что резистор не загорится при превышении токачерез него.
9 часов назад, vg155 сказал:
А откуда такая инфа?
8 минут назад, лерик сказал:
откуда такая инфа
Сам придумал.:D
13 часов назад, лерик сказал:
 синего воще то не бывает .Скачай прогу и пользуйся атак  vg155 правильно написал
Edited by БАРЕТТЕР
20.01.2020 в 11:21, БАРЕТТЕР сказал:
Действительно правильно написал. Только как понять, пятая полоса, это резистор с 5ю полосами, или пятая полоса обозначает: резистор с четырьмя полосами, а пятая означает "что резистор не загорится при превышении тока через него."
Скачал прогу, Color and Code, но про 5ю полосу она ничего не разъясняет.
Две золотистых полосы подряд на 3 и 4 позициях могут быть ТОЛЬКО при 4-полосной маркировке.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Тоже так подумал, но даташита не нашёл. Как он полностью обзывается?
Edited by лерик
23 часа назад, лерик сказал:
Это как собаке 5 нога :D:D раз её нет в проге то и внимания на её 0 Этот резистор как бы предохранитель работает .
21 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
А если есть в программе и на четыре полосы и на пять?
1 час назад, лерик сказал:
А что разницы не увидели ? Даже если и на 5 ,то среагирует только  на те полосы которые идут в правильном порядке .:rtfm:
Во время Оно в каком-то кинофильме про спорт пели песенку со словами:
Цитата
Не только ноги нужны в футболе.
Нужна в футболе, между прочим, голова.
Так вот, голова нужна не только в футболе. Идеального калькулятора, который бы учитывал все нюансы ВСЕХ фирм-производителей мне еще не попадалось.
Маркировки нет.
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
    • Прям тюнинг, тяжелее подвес меньше вч)
    • @Ennik в качестве выходного использовать полевой ? У них меньшее напряжение открытия ? @colorad с такими штучками реализовать нет проблем... задача сделать аналоговое решение без цифровой логики (хотя мне было-бы проще намного)
    • Иными словами, вас жаба душит не только на спеца по ПЛК, но и на технолога?
    • Анкара обязательно отомстит Москве за авиаудары в сирийском Идлибе, в результате которых погибли турецкие солдаты. Россия не выдержит такого удара и будет расчленена изнутри. Так на атаку РФ турецких военных в Сирии отреагировал советник президента Турции Реджепа Эрдогана по вопросам внешней политики, Месут Хакки. В эфире телеканала A Haber он заявил, что Россия, в которой проживают 25 миллионов мусульман, будет расчленена изнутри. Мы боролись с Россией 16 раз в прошлом. Мы будем делать это снова. А наша месть будет ужасной, – подчеркнул Хакки.
    • Специально обученные 1.2мкФ на ВЧ  ШП измазан по подвесу (с обратной стороны) специальным говном раствором герлена в бензине
    • У меня кормушка висит на таком деревце, с них ещё вкусные "мороженки" по осени в детстве ел, до нового года они стоят уже голые, да и в округе у нас их достаточно, но не везде так, поэтому и нужна такая кормушка, а если будет электрическая часть, то можно будет думать и о масштабировании кормушки, у нас зимой подкармливают не только птиц, но и других животных,   но не в этом дело, дело в том, что это крайне ненадежно и малоэффективно.      Динистор и ионистор, с***дят его :)))) к бабке не ходи :)))
    • @Lexter прибор не только регулирует температуру но также добавляет компоненты техпроцесса на основе температуры после 90 по компонентам уже нет разницы но есть износ самой установки при 110  неверные показания датчика ниже 90 приведут к изменению техпроцесса (те компоненты будут добавлены не в тех пропорциях и не в то время) использование компаратора с элементом питания мы у себя обсудили установка работает при минусовых темп в том числе элемент быстро и не контролируемо разрядится размышляем над установкой микроаккумулятора с подзарядкой при напряжениях более 5в в измеряемой цепи когда техпроцесс не идет но также есть вероятность выхода аккумулятора из строя. Поэтому хочется сделать схему без питания и сложных компонентов. Напоминаю что от установки питание не взять. Оффтоп не знаю что вас смущает что вы не знаете как и для чего работают другие компоненты установки. Мы когда проектировали в институте разные модуле во входных данных имели только диапазоны токов /напряжений соседних модулей и свой модуль проектировали только на этих данных... и ничего все летало
