radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
5 часов назад, _abk_ сказал:
Ролик :D
Вообще то был впаян в схему. Выпаял из высоковольтной мухоловки.
4 часа назад, vg155 сказал:
Долго нарисовать?
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
48 минут назад, Гар сказал:
А я подумал, это просто прикол такой: вплавить в отрезок стержня термоклея выводы и выдавать за неведомую хрень. Неужто и правда деталюшка? Разрядник?
8 часов назад, КЭС сказал:
 Разрядник?
Похоже. Когда насекомое попадало между электродами происходит разряд. В этой деталюшке происходило искрение. Чем можно заменить эту деталь?
Зарегистрироваться
Да просто два проводника, помещенных в какую-нибудь изолирующую трубочку с экспериментально подобранным и фиксированным расстоянием. А что могло случиться с родным разрядником?
22 часа назад, Гар сказал:
Маркировки нет.
это ФЕЙК
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
23 часа назад, Falconist сказал:
Идеального калькулятора, который бы учитывал все нюансы
согласен -каждая метла свой мусор метет
Нет и не будет. Заказная микросборка.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
26.01.2020 в 13:45, Alexander Bopp сказал:
Что это за транзистор?
Что то больше на датчик холла похоже или на стабилизатор отрицательного напряжения
Гибридная микросхема данных нет когда то типа такой стояла в ЦТ сов периода  типа 2УСЦТ.......
Помогите опознать контролёр светодиодного светильника на 36 ватт.  Корпус SOT-23-6. Маркировка 12D44. Ноги - 1. Общий минус. 2. выход на затвор сил. полевика через эмитерный повторитель. 3. вход ОС с Rшунта транзюка.  5.  NC.  6. плюс питания.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста - какой это радиокомпонент на входе БП?  Это блок питания светодиодного светильника KOMTEX ДБП 06 К03
По идее, предохранитель. Но может быть и дросселем.
fuse = F (плавкий предохранитель)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
4 минуты назад, Rede RED сказал:
 Насколько я понял, штамп маркировки просто перевернули.  Во  только я не нашёл подобную маркировку (Е). Будем считать, что это предохранитель 0,375 А (спасибо vg155).
Edited by Имя Отчество
1 час назад, Имя Отчество сказал:
Не, не просто. Еще и отзеркалили.:D
Вот более подробная информация. И ссылка где можно приобрести.
0805L035YR Самовосстанавливающиеся предохранители 0805 SMD 0.350A 6 В
https://russian.alibaba.com/product-detail/0805l035yr-ptc-resettable-fuses-0805-smd-0-350a-6v-60126435491.html?
Edited by rocker60
Добрый день. Новая загадка. Это часть блока питания LED светильника KOMTEX ДПБ 06 К 03.
Что это за компонент (стабилизатор?).  И где можно найти его характеристики. В инете не нашёл.
Добавление
Это импульсная часть блока питания. Явно не стабилизатор, а генератор (управляющий ключ). На основной плате есть импульсный трансформатор уже на выходе к LED. Одно не понятно - где искать, либо чем заменить этот AIG3HA (AIC3HA ?) ?..
10 часов назад, Имя Отчество сказал:
отрисуй для начала схему включения и драйвера ...
кто имел дело с ЭЛСВА ВД-200И , аппарат пришел с половиной оторванных проводов, все вернул назад , остался один не понятный провод , был полу витком намотан после дросселя на минусовую шину здесь: https://www.vdi-ua.com/элсва-запорожье/вд-200и/фото-внутренностей-элсва-вд-200и/ на пятом фото
его видно , но опять же тупо висит в воздухе. кто знаем на кой он там и че с ним делать.
    • Дело в том, уважаемый conler, что структура этих программ со сканированием такова, что прописать названия так просто не получится. В программе просто нет таких средств. Если, к примеру, при сканировании найдено 15 программ, и потом при настройке не каждую из них вы видите на дисплее надпись "Радио Х", то это не значит, что в памяти программ 15 раз повторяется слово "Радио ", вместо которого Вы собираетесь записать своё название. Слово "Радио " записывается только один раз и при настройке меняется только номер канала. Если Вам не подошла  программа, опубликованная на стр. 109, из-за энкодера, то возможно подойдёт та, что выложена 20.08.2017 на стр. 26 форума. Она рассчитана на управление кнопками.
    • Интересно, кто это тут мужики?
    • Если Ваше образование не профильно связано с электроникой, то пойдёт. Если ж обучаетесь  именно по этой специальности, то - нет. Однозначно. Даже для училища - схема не просто слаба, ничтожна.
    • Проверил на своём. Ток нагрузки 2,2 ампера. Просадка непосредственно на разъёме платы БП - 50мВ. На нагрузке, подключенной короткими проводами 1,5 мм. кв. около 110 мВ.  Только вот не понимаю, зачем "ловить" микровольты в таком простом питальнике? Эт же вам не прецизионный БП с точностью четыре знака после запятой
    • R29 уменьшить в 2 раза. С лампой?
    • В расчете индуктивность 1356мкГн, где совпадает? Зазор в сердечнике какой? 11мкГн это индуктивность рассеяния, если честно - дофига, трансформатор намотан плохо. Выходной дроссель надо считать программой расчета дросселя.
