radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
17 минут назад, Securety сказал:
Что - это такое ?
https://aliexpress.ru/item/32990300841.html Самому поискать не фарт По моему все надписи на как бы обратной стороне корпуса относятся к ДХ
Edited by БАРЕТТЕР
15 часов назад, KRAB сказал:
отрисуй для начала схему включения и драйвера ...
Хоть и не понятно, что это за деталЮшка, то-же решил нарисовать. Не знаю... Параметры сего SMD не узнать. Возможно-ли будет подобрать... На сайте производителя этого светильника Komtex (Россия) одна лишь продажа, даже обратиться в тех службу поддержки с разъяснением сего элемента не представляется возможным.
Отрисую и опубликую. Может кто подмогнёт...
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
1 час назад, Имя Отчество сказал:
не смеши - чайнапром подвальный ... с переклейкой этикеток для импортозамещения ...
2 часа назад, IMXO сказал:
, был полу витком намотан после дросселя на минусовую шину здесь
не первичка или аналог  токового транса, который хоть и ставится в первичке силового транса, могди перетащить во вторичку?
Покажи на фото ЧТО конкретно интересует
на пятом фото
Полувиток , который я вижу - это просто подвод к клемме с основной платы СВА, а второе - стандартный дроссель такой же шинкой.
Если же разговор о еле-видимом проводке тонком медном -  то или сопля или еще вариант - снимается выходное напряжение на оптопару - датчик залипона электрода.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
полу витком намотан
А разве "полувиток" бывает?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
17 часов назад, KRAB сказал:
Вот такая она, схема импульсного питания. И что ставить на ключ - не понятно...
Edited by Имя Отчество
21 минуту назад, Falconist сказал:
реально в ТОР и кольцевых - нет, просто продетый через середину провод - уже ВИТОК, а вот на обычных трансах - от степени домотки витка - напряжение зависит .... да и ВЧ-ники полюбляют работать в дробными витками при намотке.
12 минут назад, Имя Отчество сказал:
да хоть ТОР или TNY ШИМ-ку прикрутить можно и даже 3842-43 с ключом ...
33 минуты назад, KRAB сказал:
...да хоть ТОР или TNY ШИМ-ку прикрутить можно и даже 3842-43 с ключом ...
Так... так...  я не силён знаниями в этой области.  Насколько понимаю, можно установить эти модуляторы на место сгоревшей, либо вообще заменить весь модуль (обведённый ручкой) одним элементом?..
31 минуту назад, Имя Отчество сказал:
на место сгоревшей
Не всё так просто. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/140372-мерцающая-работа-иип-ремонт/&do=findComment&comment=1919591
Не всё так просто
а с учетом
3 часа назад, Имя Отчество сказал:
это просто НЕРЕАЛЬНО ... только к мастеру ...
4 часа назад, KRAB сказал:
о нем самом,  одножильный, без изоляции , где-то 0,3..0,4 диаметром , на плате подключен через резистор к конденсаторам синфазной помехи.
странность в том , что провод просто болтался в воздухе, при откручивании минусовой клеммы никаких остатков провода не отваливалось, да и не было их там , сам провод даже с натягом еле еле достает до клеммы. короче загадка ...
ЗЫ  аппарат поднял, по схемотехнике косой мост, пробило ижбт и демпферный диод,  подкинул питание на дежурку, на затворах чистый прямоугольник 49кГц  в норме. отдал в работу.
1 час назад, IMXO сказал:
это ноу-хау ... там на выходе пара кондеров ставится между + и - и средней точкой подключается
по сетевому питанию ...
10 часов назад, Имя Отчество сказал:
Тоже попалась такая шимка(12d44) в китайском увлажнитель, поиск информации не увенчался успехом, распаял viper22a, пока работает.
4 часа назад, ROMMo сказал:
Ага..!  А эта ШИМКА "встанет" в моём случае на место сгоревшей, либо это похожий случай просто?..
11 часов назад, KRAB сказал:
а с учетом
Да уж, чего уж там :)).. Сам когда-то был "мастером" в стародавние времена. Когда ещё "гуляли" телеки полупроводниковые, да УЛПТЦ (УЛПТ), и всякая радио-утварь.  Потом полностью сменил род деятельности. Так сказать нашёл себя в другом - мечта с юности.  А теперь иногда выпадает свободное от работы время. В этих промежутках снова потянула покопаться во всяких электронных штуковинках.  Вот и снял на работе в подсобке неработающий светильник. Кстати нашёл подобный. Завтра разберу и гляну - что это за ШИМКА. Там-то она не обгоревшая.
14 часов назад, KRAB сказал:
И что на нем напруги никакой нет относительно других
Edited by БАРЕТТЕР
Помогите опознать:
fc8223u-960.th.jpg IZMENENIE-RAZMERA-KAK-NADO-SDELAT-1.th.j
Транзисторы на первом фото TR2.TR3, маркировка - точка в левом верхнем углу(над буквой Z) далее ZG и перевернутые на 180 градусов буквы AH.
15 минут назад, irokess сказал:
@igorka110  Фото ваши не открываются. Сюда нельзя было их прикрепить. Движок форума позволяет. Если корпус sot-23 то возможно вот ваши: http://www.eric1688.com/product.aspx?id=393439
Спасибо.Тоже к этому пришел...Но это не точно...Даже не знаю, что с фото, у меня нормально открываются (по привычки залил через обменник).Вот фото из интернета e193b6s-1920.jpg
Транзисторы под микроконтроллером справа...
Edited by igorka110
Перестал работать диод, который светит на сенсор с фотоэлементом. Принцип работы такой: пока светит светодиод на сенсор, цепь замкнута, если что-то встаёт между этим светодиодом и сенсор, цепь размыкается. Как найти такой светодиод или аналогичный?
Пробежаться по магазинам.
Ещё  резистор, цветная маркировка: чёрная, ораньжевая, чёрная, серебристая, коричневая. Должно получится: 0.3  Ом  1%
Чтобы добиться такого, надо не учитывать первую полосу????
29 минут назад, лерик сказал:
Резистор не подгоревший, случайно?
13 часов назад, лерик сказал:
Да. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/174876-первая-черная-полоса-в-маркировке-резистора/
10.02.2020 в 13:14, Sergei Sokov сказал:
Не написал чем светит?
Если видимый, поставить любой маломощный светодиод такого же цвета.
Если ИК, заменить на светодиод из пульта ду.
    • в инете полно тем с ремонтом этого БП и на каком-то форуме автор сказал что у него был пробитый M9 (KIA 431a 746). Выпаял его, он действительно дохлый. Проверял его через ESR-тестер Mega328. Не могу найти эту тему, т.к. там автор указал аналог по замене этого дохлого транзистора...
    • Это я уже понял. И музыку Вы похоже "слушаете" только осцилографом. Я виновен в чём-то??? Не правда. Не ожидаю немедленной. Её быть не может немедленной, по простой причине. "Сверху" не раз указано, что ТВЗ должен быть "исключительно от портного, по индивидуальному заказу, да ещё не с одной примеркой". А народ, здесь присутствующий, в большинстве своём "академиев не кончали". Вот и обходит эту тему стороной, зная, что помощи он никакой не получит, а будет отправлен "курить" учебники. А тема, как исчерпавшая себя, на мой взгляд, давно должна была быть закрытой... Кстати про портняжные дела. Здесь Вы не совсем угадали. Это сейчас так всё упростили. А в те времена, каждые 20 лет (поколение) снимались мерки с населения, именно для массового пошива. И костюмчик тогда в общем и целом прекрасно сидел. Ну да ладно. Скатываемся до базара. И заметьте, не по моей причине...
    • Ну почему? Я же не характеристики спрашиваю. А энкодер это или другой какой то датчик - какая разница ? Суть вопроса: как , куда и какие супрессоры (однонаправленные или дву) вы бы включили в данную схему, для максимальной защиты от наведенных импульсных помех (пусть это будет гроза)) И желательно - почему ) Мне логику понять ))
    • Ну и получите в сигнале все те же самые наводки, с тем же соотношением, только суммарно всё будет ограничено по амплитуде. Кстати, это может ещё ухудшить ситуацию - подавление слабого сигнала сильным при ограничении никто не отменял. Бороться надо с уровнем наводок. Наиболее эффективно - уменьшение входного сопротивления каскадов на конце провода до минимально-допустимого уровня и экранирование как самого энкодера, так и линии связи. Для работы на низкое входное сопротивление прямо на энкодере можно расположить умощняющий каскад. А лучше вообще применить линию связи "токовая петля". В тяжёлых по наводкам случаях и при большой длине - дифференциальную. Для защиты входов при этом будет более чем достаточно обычных диодов на "корпус" и питание, так, "для порядка".
    • А зря. "Сферический конь в вакууме" получается.
