radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
нижний ряд, четвертая слева черная деталь с 5 выходами. маркировка "6W9AA" или "GW9AA"
стоит в датчике со2  Senseair S8, который питается от 5в, но на него случайно подал 12 и сгорела эта деталь (на другом датчике)
помогите опознать
Подскажите, какого номинала данный FUSE резистор?
И где можно найти онлайн калькулятор именно этих предохранительных резисторов ? (В сети ищется в большинстве случаев только на обычные)
51 минуту назад, Имя Отчество сказал:
2,2 Ом
это как стульчак на унитаз и туалетная бумага -  под конкретную задницу
Зарегистрироваться
 Что это за smd кварц хз не похож?  Снизу 4 контакта площадки для пайки. Кто то может видел такое.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
17 часов назад, Имя Отчество сказал:
Я уже в пердыдущих вопросах вакладывал  ищи в инете устанавливай и будет тебе каркулятор в компе
23 часа назад, Fakel63 сказал:
ТУТ смотрел
18 часов назад, Yanshun сказал:
@Securety Кварцевый генератор.
Одно немогу понять по маркировкам сколько там мгрц, и даташит на него немогу найт.
Кто знает что за деталь Стекло на концах покрыто аллюмин краской ,в нутри ни каких контактов .Не вспышка с фотика.,но подавая  искру с пьезо мигает розовым чуть заметным светом.
@Securety Добрый день.
Посмотрел их каталог не смог найти похожую маркировку.
Был бы у Вас прибор для проверки кварцев, можно было бы подключить и что-то увидеть.
Попробуйте отправить фото производителю, думаю, что он ответит.
Корпорация Mars
16 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
мигает розовым
Я бы сказал, газоразрядный индикатор.
13 минут назад, Yanshun сказал:
Это не кварц, а кварцевый генератор. Нужен частотомер.
Только что, БАРЕТТЕР сказал:
Даже Енсун  со своим каталогом не смог найти названия этого офигенного предмета. Настолько он секретный и нах.никому не нужный. Но каждая деталька, хранящаяся у радиолюбителя, должна иметь своё название. Поэтому поступим так... Назовём его - Высоковольтная газоразрядная  лампочка. А чтобы определить напряжение зажигания нужно запитать  первичную обмотку магнетронного тра-ра от микроволновки  от ЛАТРА,  а неизвестную деталь предварительно подключить к высоковольтной  обмотке через резистор  2 Мегома. И замерить напряжение её зажигания.  Если напряжение зажигания окажется, например 650  вольт, то на спичечной коробочке, куда вы поместите это говно для вечного хранения, напишите например обозначение ЛГВ-650-3Н (Лампа  Газоразрядная Высоковольтная 650 вольтовая (Где 3Н = Непонятная и Накуй не Нужная)
Edited by noise
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
 Ну-у... в обще-то эти калькуляторы как для пяти, так и для четырёх полосок в инете я то-же видел. Однако у меня-то не резистор, а предохранитель с пятью полосами. Последняя чёрная. И вот как раз это сочетание полос не подходит для резистора.  А Вы показали мне четыре полоски. Этот предохранитель выгорел, и посему его номинал не представляется возможным замерить.   Так-что ... ладно.  будем считать, что это 2,2 Ом. Попробую.
6 минут назад, Имя Отчество сказал:
Сделайте одолжение.:crazy:
Нифига подобного. Обычнейший резистор в роли предохранителя.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
3 минуты назад, Falconist сказал:
Не совсем, черную полоску на хвост не зря добавили.
4 минуты назад, Falconist сказал:
 Да... и кстати - какой мощности-то он?  Диаметр около 3-4 мм. Сейчас перед носом нет этой платы, замерить не возможно.
Только что, vg155 сказал:
Таки она и обозначает предохранитель?..
8 минут назад, Имя Отчество сказал:
11 минут назад, Имя Отчество сказал:
Обозначает, что обойдется без пожара.:D
1 час назад, Имя Отчество сказал:
Нет, она обозначает ТКС (2*10-4) - последний столбец.
11 минут назад, Falconist сказал:
она обозначает ТКС
Доктор, какой смысл ТКС у резистора-предохранителя?:unknw:
Тем паче, что разговор о 5 полосах.
5 часов назад, Securety сказал:
сколько там мгрц,
подключать и измерять твои хитрые МГРЦ .... а у людей, знающих физику - МГц
2 часа назад, vg155 сказал:
знают китаезы, который пихают их куда не попадя ... равно как и дроссели на малую индуктивность в формфакторе резисторов 0,125 ...
4 часа назад, Falconist сказал:
именно так и есть.
14 часов назад, noise сказал:
последую вашему совету "все хочу.все хочу.все хочу. на свете знать .......:D"
 nikolau65  DC-DC
@БАРЕТТЕР  "Но было бы, но было бы желание. Придут к тебе, придут к тебе и знания."  ручается журнал Хочу всё знать.
16 часов назад, vg155 сказал:
Уж кому-кому, но Вам такую чушь ляпать просто стыдно. Разговор как раз о ЧЕТЫРЕХ полосах. При 5-полосной маркировке черного цвета в последней 5-й полосе НЕТ!!!
Цитата
Не только ноги нужны в футболе (электронике).
Нужна в футболе (электронике), между прочим, голова!
