radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
37 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Геркон
полупроводниковый твердотельный ... :D
09.02.2020 в 01:21, ROMMo сказал:
Тоже попалась такая шимка(12d44) в китайском увлажнитель, поиск информации не увенчался успехом, распаял viper22a, пока работает.
31.01.2020 в 18:01, TSL сказал:
Помогите опознать контролёр светодиодного светильника на 36 ватт.  Корпус SOT-23-6. Маркировка 12D44.
Это OB2252 мож пригодится кому.
спасибо  KRAB,  БАРЕТТЕР!
будем искать :-))
Зарегистрироваться
Добрый день! Прошу помощи. Деталька стоит на плате управления массажным креслом. Поплохело ей после небольшого потопа. Прочитать удается SM7013, но в поиске такой детальки не нашел. Судя по клейму производитель "linkage goston electronics", но на его сайте информации о ней нет. Ближайшие по названию того же производителя SM7012 и SM7015 - шим-контроллеры.   Прошу помочь найти распиновку или подсказать как подобрать аналог
Зачем выкладывать фотку треснувшего корпуса? Смысл какой?
Для меня эта фотка не несёт никакой информации.
Edited by ROMMo
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
26.02.2020 в 14:46, vasayd сказал:
Можно попробовать найти фото по названию платы.
26.02.2020 в 13:46, vasayd сказал:
определяешься с узлом, рисуешь фрагмент - узнаешь. Судя по всему - шимка по питанию ...
Какой то налет на плате  подозрительный и коррозия похоже.
Фотку по общее планом.
9 часов назад, Іван Понайда сказал:
номинал резистора
Что-то не похож на сгоревший.
Posted (edited)
45 минут назад, Владимир Белов сказал:
может быть просто измерить?
Это для вас просто.:crazy:
Edited by vg155
Для измерения 0,18 Ом нужно иметь или миллиомметр или знать Закон Ома .... ни того, ни другого у него - НЕТ ....
30 минут назад, KRAB сказал:
0,18 Ом
@KRAB с чего такой вывод?:unknw:
3 часа назад, Александр163-16b сказал:
Подскажите кто знает. XP 35A
Хоть бы для приличия  написал что за устройство + по больше захват платы
10 часов назад, vg155 сказал:
вывод?
цвета маркировки и опыт ... :)
6 минут назад, KRAB сказал:
Да где увидел 18? Или хотя бы единицу (коричневый)?:unknw:
2 минуты назад, vg155 сказал:
черный за нее будет - других вариантов нет.
@Александр163-16b Может быть что это какой то мосфет "но это не точно".Если плата ноутбука возможно мосфет.но без нормального фрагмента платы и названия устройства я НИЧЕГО не могу сказать.я могу только претполагать.И я больше по советской електронике разбираюсь.Лучше выложите название платы и спросите у старожилов.
С уважением,
Алекс (Саня).
01.03.2020 в 12:46, Александр163-16b сказал:
... XP 35A.
LD7535A
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Доброго времени суток!
Лет 30 назад.Нашел пакетик с транзисторами.Все черного цвета,похоже ВП. Без надписей только одна розовая? точка.
Нужна ваша помощь в идентификации.Фото прилагаю.
За помощь заранее благодарен.
С уважением,Александр.
6 минут назад, Alexandr Gorshunov сказал:
Без надписей
Тогда задача невыполнима. Можете тупо выбросить.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
18 минут назад, Alexandr Gorshunov сказал:
похоже ВП
Скорее отбраковка ВП до нанесения маркировки. Теперь никто не узнает, что это было изначально.
Сгорел один канал на модуле расширения(OD212) к плк омрон(C209H)при разборе обнаружили пробой.может кто поможет чем его заменить или маркировку.из схем только мануальный образец выходов.24в и 0.3ампера на канал.
    • Всем привет. Появилась идея сделать фиксу 2 в 1 мма и плазморез. Смотрел заводские схемы. В них идут реле для коммутации вторичек.  В принципе это сделать не сложно, намотать 3 вторички каждую со своим выпрямителем коммутировать параллельно или последовательно.  Но где найти такие реле, да и вообще какие они та стоят, автомобильные поди не вытянут. Можно сделать проще и намотать 2 вторички, для мма и для плазмы отдельные. Выпрямитель для плазмы отдельный. Только обмотку плазмы во время работы мма желательно отключать, например при помощи того же реле.  Кто что думает по этому поводу? Может кто сталкивался.
    • Я запустил шим.  void timer4(void) {     RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1ENR_GPIODEN;          GPIOD->MODER|=GPIO_MODER_MODER12_1 ;     GPIOD->MODER&=~GPIO_MODER_MODER12_0 ;     //GPIOD->AFR[1]|=(0x02<<4*4) ;     GPIOD->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL12_0 ;     GPIOD->AFR[1]|=GPIO_AFRH_AFSEL12_1 ;     GPIOD->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL12_2 ;     GPIOD->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL12_3 ;     RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_TIM4EN;     TIM4->PSC=0;      TIM4->ARR=65535-1;     TIM4->CCMR1&=~TIM_CCMR1_CC1S;//     TIM4->CR1&=~TIM_CR1_DIR;     TIM4->CCMR1|=TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1;     TIM4->CCMR1|=TIM_CCMR1_OC1PE;     TIM4->CCER|=TIM_CCER_CC1E;     TIM4->CCER&=~TIM_CCER_CC1P;     TIM4->CR1|=TIM_CR1_ARPE;     TIM4->EGR|= TIM_EGR_UG;     TIM4->CR1|=  TIM_CR1_CEN; } Вот рабочий код программы попробую на 4 канала .Спасибо конечно вам мастерам. у меня была банальная ошибка TIM4->ARR=65536;Извините что не так
    • @bulat943 , а почему кварц не подключите? Не хотите городить преобразователь уровней?  У меня не так много опыта работы с МК, может мне партия мег 328-х удачная попалась. Но мне было лень подключать преобразователь уровней и я попробовал воткнуть кварц, сначала 12, потом 16, потом 20мгц и посмотреть как будет работать. Меги 328-ые, которые у меня, работают на 20мгц от 3,3в не взирая на даташит. Уже пол года на стендах гоняю, по несколько часов в день, полёт нормальный.  Сейчас, на время тестирования, поставил лишние перезаписи в EEPROM, 10 массивов, по 18 байт, чтобы посмотреть, не будет ли сбоить eeprom на такой частоте при 3,3в. Сорри за офтоп
    • У меня тоже такое было. Жаль что фото не осталось. Но суть такая - подбирал силовой трансформатор с набором железа немного больше, чем кассета МК в футляре, перебирал сердечник, чтобы "лапша" была отдельно и на новых стягивающих пластинах устанавливал ее с зазором, чтобы в зазор по толщине проходила кассета в футляре. Ну еще пару "П" образных направляющих. Кассеты размагничивались на раз, только успевай проталкивать. Но нагревался минут за 20, естественно. Но нагрев покрывался производительностью. Я всегда стараюсь выдернуть на нуле синусоиды. Помогает.
