radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
На фото задняя крышка от камеры квадрокоптер phantom 4. Под мягкой  подложной судя по всему гироскоп, акселерометр. Помогите найти данн деталь. Возможно это Texas. В dji много деталей TI.
2 часа назад, Лев Маркин сказал:
А что никаких надписей на ней нет? Прочитай и ищи .
Зарегистрироваться
Posted (edited)
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Есть, но найти не получается. Если бы получилось я думаю не стал бы задавать такой вопрос. Может тогда стоит закрыть эту ветку форума слоганом «прочитай и ищи!»?
Edited by Лев Маркин
Не цитируйте предыдущие посты.
Posted (edited)
21 час назад, Лев Маркин сказал:
ну так тут бы озвучил надпись  -чем больше данных тем быстрей помогут а то ведь акселерометров ....куча
Edited by БАРЕТТЕР
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Это гироскоп, а может гироскоп и акселерометр в одном smt в корпусе lga-16. Надпись m165a. Но в общих каталогах ничего не могу найти. У кого-нибудь есть предположения?
Здравствуйте.
Помогите опознать деталь.
Сфотографировать не получилось. Деталь нарисовал.
Корпус smd, три ноги.
Цифры выдавлены без заливки краской.
Четвёртая цифра так и выдавлена обратной буквой Г. Толи единица, более всего похоже. Толи семёрка.
Цифры подчёркнуты.
По маркировке похожа на микросхему. Но может и транзистор.
Стоит по цепи питания платы компьютера Gigabite GB-BXI3-4010.
Деталь со следами повреждения. Компьютер выдаёт ошибку питания: постоянно мигает светодиод.
Гугл молчит. Яндекс тоже.
18 часов назад, Лев Маркин сказал:
ну судя по многочисленным выводам  вы правы трех осевой акселерометр
Доброго времени суток! Помогите определить что за деталь, подозреваю EEPROM, но сам что то никак не найду datasheet на нее. Стояла рядом с чипом csr8645.
Маркировка 810 AP.
Уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста,  определить от какого прибора этот  коаксиальный  согласователь?
Делитель на десять с разными выходными сопротивлениями от какого-то ВЧ-генератора.
Думаю, ребята помогут опознать от какого.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Помогите распознать лампу похожа на рентген трубку 0,06 бд24-45?
Posted (edited)
@IlyaCOm  откуда выдрана?
есть подозрение что со спектрометра.
Edited by TIMIK74
Открыть и посмотреть. На кварцах частота писалась.
Только что, vg155 сказал:
Открыть
Не надо. 1089 кГц частота. Белые кварцы с рифлёной образующей, которые выпускались в небольших количествах, как калибровочные или опорные в стойках дальней проводной связи, они имели тонкий металлический кожух из рифлёного дюраля для экранировки, ввиду своего предназначения
Posted (edited)
Здравствуйте. Подскажите что это за деталь, стоит в бп телека самсунг. Маркировка wtr 05d150, на плате nts802s. Не пойму термистор или варистор. В сети не нашол. Сопротивление 20,6 Ом.
Edited by Geo23
Posted (edited)
Посмотрите где стоит, если между диодным мостом и электролитическим C, то это огрн. R  пусковой ток при включении. Иначе будет рвать диоды.
Edited by Владислав2
34 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
А поискать слабо тут хотя бы
Спасибо огромное, но поиск мне этого не выдавал. По маркеровке я тоже нашол, что это термистор но там уже стоит термистор синий большой. Вот и подумал, что может это варистор. Блок сгорел после удара молнии в столб, и этот термистор разорвало на куски.
16 часов назад, tilarids сказал:
+100 Подтверждаю  Работал  на компликссе  П-39  К нему прилагался ящик таких кругляшек ..)) Мы их кубиками называли !!
37 минут назад, Geo23 сказал:
синий большой
Похоже как раз варистор
2 часа назад, Geo23 сказал:
Будь готов к тому что кроме этого термистора возможно погорели ещё кучка деталей. Редко какой телевизор удавалось отремонтировать по адекватной цене после удара молнии! Чаще вообще ремонту не подлежат!
