radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Shahabbas:
Слава всевышнему обошлось бесплатно. Вылетели предохранитель,силовой полевик, термистор и 5 смд диодов возле шим дежурки, остальное все целое. Уже починил и смотрю зомбоящик. Все детали выпаял со старых плат.
17 часов назад, Geo23 сказал:
мало верится ..... уж ШИМ-ка - обязана была умереть ....... :D
Самому не верится, читал что тоже должна была вылитеть, но тем не менее, жива.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Нашел тут в закромах пару десятков вот таких кондеров:
Гугл говорит M10А - конденсатор.
В настоящее время они актуальны для применения или может это какие то "выдающиеся характеристиками" конденсаторы ?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
59 минут назад, 35house сказал:
M10А - конденсатор.
0,1 мкФ - сдай на серебро, когда кило наберешь .... :)
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Помогите  опознать шим контролер 36347 Адаптер работал и вдруг перестал .после одной зарядки аккума - до этого раз 10 заряжал  все было гут, поиск по инету чет ничего не дал, полевик целый напруга на кондерах 310v .в высокой части все проверил .с низкой ничего не проверял -да там и проверять нечего диод. конденсатор . 431 и PC817
Edited by БАРЕТТЕР
Здравствуйте форумчане, подскажите что за дисплей на фото, не могу найти на него инфу, может кто знает, дисплей от сломанного бесперебойника, давно лежит, как то жалко выбрасывать , а вот теперь задумал его использовать в блоке питания лабораторном, для вывода инфы о напряжении и токе, как думаете, пойдет для этого?
2 часа назад, shurup1 сказал:
если напишешь свою библиотеку, предварительно ОПОЗНАВ не исключено что ЗАКАЗНОЙ дисплей :D
13.04.2020 в 16:57, БАРЕТТЕР сказал:
вот и качни ГЕНЕРОТТОРОМ, а ИМС ШИМ - отрисуй включение и в базу на Аудионете.
18 часов назад, KRAB сказал:
то есть инфу не найти, как и куда подключать?
Именно так
инфу не найти
14.04.2020 в 22:40, KRAB сказал:
Спасибо вопрос снят поставил SG6848 -заработало !
Guest Сергей
Ребят подскажите что за конденсатор,!!!! Он стоит в часах Subaru  в маленьком корпусе, на сколько и обозначений нет, только с верху корпуса написано!!! Либо 11 06к либо 1016к
больше ничего на нем нету, корпус разобрал там просто серебристый бочонок маленький
на картинке с цифрами он
1   0
1   6
      К
Мне кажется, что сделав такое фото, его надо было переделать. А размещать и просить по нему что-то определить - это, с моей точки зрения, неуважение к участникам форума.
Но, если Вам это поможет, то плата, по всей видимости, зеленая.
40 минут назад, Гость Сергей сказал:
что за конденсатор
1   0
1   6
      К
10 мкФ ± 10%  16 В.
Всем привет!
Есть такая штука (см. фото). TS4 1060C. Поиск не дал точного результата.  Толи это симистор толи тринистор.
Подскажите кто знает желательно с даташитом.
@111 Из кнопки плавной регулировки какого-то бытового двигателя? Симистор это тогда. Надписи не видно - какой именно. Скорее всего 10А - 600В
Edited by irokess
40 минут назад, irokess сказал:
Прописал же -  TS4 1060C.
Взят из дрели с регулировкой
6 часов назад, 111 сказал:
симистор
Помогите опознать эту детальку, имеет два вывода, не звонится не в одну не в другую сторону, установлен в планшете возле контролера питания. на корпусе надпись A727N.
14 часов назад, KRAB сказал:
симистор
как узнать назначение выводов? не могу найти даташит
5 часов назад, Carlo Gambino сказал:
не кварц и т.п.?
2 часа назад, 111 сказал:
типовое - на подобные скачать и все.
Узнаешь тип корпуса, добавишь СИМИСТОР в поиске и найдешь подобные
