radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Posted (edited)
1 час назад, Frun Frun сказал:
Маркировка x200f UQHZ
Самовосстанавливающийся предохранитель. Предположительно на 2 А. Иногда они не восстанавливаются ;)
Edited by p.m
4 часа назад, Frun Frun сказал:
что это?
однозначно предохранитель самовосстанавливающийся, установлен во многих автотреккерах
Помогите определить что за деталь, маркеровка первая строка uP9636P вторая строка P54934
С двух сторон по 7 ног и с двух по 6 ног, фото с нижней стороны прикладываю, на электронной сигарете стоят 2 таких чипа, один пробило, перестала определяться спираль в бачке, заранее спасибо
пробило блок питание и на USB WiFi модем (usb modem e8372h 153 ) пришло высокое напряжение  26 вольт. Сгорела микросхема  SKB, выпаяв её "сильно грелась" ушло и короткое замыкание. Забив в поиске интернет ресурсах результата не нашёл. Помогите разобраться  что это за микросхема такая???
6 часов назад, Leprechaun's Room сказал:
стоят 2 таких чипа
полевики .... дальше сам.
В китайцкой говно-лампе стоит шестиногая микра, подписана как CL1570ESD. НО подключена совсем по другому. на картинке нарисовал красным. Подобного стабилизатора  с таким подключением не нашел. Может кто подскажет шо за зверь.
23.05.2020 в 18:20, Sergej сказал:
Может такой ?
CL1570ESD
Ну такая есть не только как указана у вас 8 ногая но и 6 и 5 и 3х ногая
Похоже на CYT1000A, но сомнения в двух токовых резисторах раздельно на 2 и 4 ноги. Заглянуть бы что в этой микре внутри...
ну ошибка у узкоглазых в шите ... первый раз разве?
22.05.2020 в 21:40, KRAB сказал:
Нет, это дрмос, только вот аналог никак ему не получается найти
3 часа назад, Leprechaun's Room сказал:
дрмос
может и так, но кто тебе сказал что аналог есть или обязан быть?
Похоже, что от электросчётчика ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Только что, Borodach сказал:
от электросчётчика
Может, и от водяного.
@Андрей NifontOFF А подать питание и включить?
По индикатору всё будет понятно.
Если индикатор без специфических символов, то можно использовать для своих поделок.
Posted (edited)
27 минут назад, Aronnax сказал:
А на какую ёмкость?
2 кондера  4 мкф =желтый и 2.5 мкф=зеленый - красный общий Наверно с какого то мотора от чего то
Edited by БАРЕТТЕР
Спасибо....   А  "& 100K" не означает, что резистор тоже подключен к конденсатору (паралл. или послед.?)
32 минуты назад, Aronnax сказал:
Мультиметра нет что ли померять? Последовательно не может быть подключен, конечно.
Мультиметр вааще ничего не показывает! Расковырял. Да, резисторы паралл. конденсаторам.Гасящ. RC цепочка....
1 час назад, Aronnax сказал:
Это что за мультиметр, который "не показывет 100кОм? Купи нормальный.
