radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
@Aronnax Подробности про Ваш конденсатор.
так называемые - разрядные - параллельно каждому кондеру - по 100 кОм .... сделаны для того, дабы тебя не йоботокнуло после выключения и касания вилки.
Здравствуйте спецы. Имеется промышленная панель Weintek MT8100IE. Запускается через раз. При очередной подаче напряжения 24 в издает "пик" горит светодиод, но панель не светится. У меня есть подозрение что срабатывает защита по светодиодной подсветке, поскольку если скажем панель запустилась, я выдергиваю разъем на подсветку, она естественно гаснет, а когда потом втыкаю обратно - она уже не загорается. На подсветке стоит какой-то серьезный контроллер в корпусе QFP или TQFP (я слабо разбираюсь в этом) 40 ног по 10 в каждую сторону. На микросхеме небольшая клякса (спиртом не смывается), видны последние цифры 311 и ниже 3N4X.
Кто знает что за микросхема ? 16311 - не подходит ибо у нее 13 х 4 = 52 ноги.
9 часов назад, Terra_kot сказал:
правильно, поскольку срабатывает не токовый протект, а протект по повышенному напряжению ....
Уважаемые знатоки, помогите опознать транзисторы. Не сумел найти расшифровку в гугле.
Пока ты жив, надежда есть.
6 минут назад, mazzi сказал:
Здесь, в самом низу
Спасибо.
@mazzi Расшифровка основных точек.
Спасибо вам. Я подозревал, что это гт329, но не был уверен в этом.
@vg155 , по Вашему скрину не видно, какая строка из меню выбрана. Можете уточнить? Это меню Вивальди или что иное?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
4 часа назад, Falconist сказал:
Google Chrome рулит.
Добрый день!
помогите опознать деталь.
Это плата управления капучинатор mf2005 от Oursson
ацетоном вымываешь ей ПУЗО и в косых лучах после заполнения КПТ-8 читаешь ее название
Posted (edited)
17 часов назад, KRAB сказал:
Edited by Snas24
Нашел. MP020-5. Шим
Posted (edited)
Для питания этого унч для наушников можно использовать диоды BYV95A?спс
Edited by Belorusgomel
7 часов назад, Belorusgomel сказал:
открой даташит и посмотри
20 часов назад, Belorusgomel сказал:
Смотря какой ток потребления то можно и КЦ407 при наличии использовать пжлт
40 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
КЦ407
вполне подойдёт
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Полимерный конденсатор. Для фильтрации пульсаций напряжения на материнских платах.
