radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
28.02.2021 в 21:33, Denve сказал:
помогите точнее определиться, что это за МС,
1 -ПЛЮС 2-МИНУС найди на плате и влепи .По моему это
Приветствую всех. Помогите пожалуйста опознать микросхему. Стоит на плате зарядки Li-ion аккумуляторов 18650.  На 7 ноге земля. На 2 ноге исток Р-канального полевика. На 8 ноге мощный дроссель. То ли ШИМка какая то то ли фиг знает...
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Господа подскажите.Элемент обозначенный на плате  BS1 и BS2 это предохранители? или   низкоОМное сопротивление?
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Могут быть индуктивностями (что-то типа "бусин").
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Если насквозь чёрный, то бусина, если только сверху, то перемычка или резистор.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Как определил ноги то все вместе  ?
Снял и прозвонил на плате
@nightghost похоже LMR16020
Спасибо господа. Тр.тестер показал 0.09ом чем же это заменить?
Вся конструкция изготовлена специально для какого то устройства.
А вот то что там внутри пластмаски может быть и стандартными радиоэлементами.
Помогите распознать, что это, смотрел вроди бы 4803 написано, в инете не нашел такой, эта 6 ног а находит 8 ног.
14 часов назад, besgrom3 сказал:
пока что да. А что за плата ? к ней случайно не подключен дроссель какой-нибудь ? (если контроллер вейпа, то плохие новости. там с заменой элементов полный п)
Добрый день! Друзья, помогите определить компонент на схеме. Единственное что могу сказать в качестве описания, данный элемент стоит в схеме между выходами от понижающего трансформатора и тремя конденсаторами. Ни маркировки, ни схемы данного прибора нет. К сожалению. Буду признателен, если кто то поможет. Аналогичный элемент на схеме находится вверху, но он сгорел, а схему нужно восстановить. Предварительный осмотр показал, что из-за срока эксплуатации обмотки трансформатора пробило и напруга пошла в схему.
@1Sega1 Такое случается. Говорят помагает мастеру отнести.
Posted (edited)
Для самостоятельного ремонта платы такого уровня, с такой степенью интеграции, да ещё и без схемы, без платы донора, в ряд ли удастся обойтись. Даже авторизованные сервисные центры ремонтом платы такого уровня заниматься не будут, а по возможности,  поменяют на рабочую. Думаю, что это обойдётся не очень дёшево.
Edited by rocker60
Интернет не знает такой детальки,  помогите распознать что за радиокомпонент на плате фонарика "ЭКОТОН-17"
17 часов назад, Алексей Бычков сказал:
компонент на схеме
Маломощный диодный мост
