Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Вся конструкция изготовлена специально для какого то устройства.
А вот то что там внутри пластмаски может быть и стандартными радиоэлементами.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает микросхему интеллектуального драйвера управления трехфазным бесщеточным двигателем 6EDL7141, MOSFET BSC007N04LS6 из семейства OptiMOS 6, а также отладочную плату EVAL6EDL7141TRAP1SH.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
14 часов назад, besgrom3 сказал:
эта 6 ног а находит 8 ног
пока что да. А что за плата ? к ней случайно не подключен дроссель какой-нибудь ? (если контроллер вейпа, то плохие новости. там с заменой элементов полный п)
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Добрый день! Друзья, помогите определить компонент на схеме. Единственное что могу сказать в качестве описания, данный элемент стоит в схеме между выходами от понижающего трансформатора и тремя конденсаторами. Ни маркировки, ни схемы данного прибора нет. К сожалению. Буду признателен, если кто то поможет. Аналогичный элемент на схеме находится вверху, но он сгорел, а схему нужно восстановить. Предварительный осмотр показал, что из-за срока эксплуатации обмотки трансформатора пробило и напруга пошла в схему.
Для самостоятельного ремонта платы такого уровня, с такой степенью интеграции, да ещё и без схемы, без платы донора, в ряд ли удастся обойтись. Даже авторизованные сервисные центры ремонтом платы такого уровня заниматься не будут, а по возможности,  поменяют на рабочую. Думаю, что это обойдётся не очень дёшево.
Edited by rocker60
18 часов назад, Алексей Бычков сказал:
КЦ407
12 часов назад, Kotia-100 сказал:
Интернет не знает такой детальки
https://datasheetspdf.com/pdf/1388179/NXP/BZB84-B56/1
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
В зарядке, в результате попадания гвоздика, выгорело некоторое количество деталей в горячей части. Почти все опознал. Вопросы вызвали две детали, полностью выгоревшие, R43 и Q1. Может у кого то есть такая зарядка в наличии или есть возможность выложить фото этих элементов в хорошем качестве, прошу поделиться. А если у кого-то "вдруг" есть схема этого чуда, то это было бы просто замечательно.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
нет, это не то, спасибо
1 час назад, Rede RED сказал:
транзистор тут был = даже показано где эмиттер ....
вот бы догадаться какой транзистор ...
так это выглядело в начале ...
9 минут назад, AS™ сказал:
Рядом стоит еще один. Попробуйте такой же (его аналог). С определенной долей вероятности может совпасть.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
3 минуты назад, Falconist сказал:
Я попытался разместить свой вопрос в разделе "Ремонт", т.к. мне не нужно "определить неизвестный элемент".... Я хотел найти людей , у которых в ремонте может быть такая зарядка и они могут сделать фото этих элементов ....
А за совет спасибо, я подумаю.
что тут определять? это был резистор (((((
Доброго времени. Помогите распознать маркировку дросселей. Пищат, хотелось бы заменить.
Насколько понимаю, они закрытого типа, а не просто прикрыты сверху?
Edited by m1k0lay
Может, не стоит убивать аппарат? Или хочешь на ютуб попасть, в качестве героя ролика "ремонт после МУДернизаторов"?
15.03.2021 в 04:22, Dr. West сказал:
Спасибо, смешно.
15.03.2021 в 09:07, KRAB сказал:
не трогай их .... ТУПОСТЬ это ... у тебя сердце тоже стучит ....
Шумят они сильно. Смотрю, это сейчас повальная проблема
