Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает микросхему интеллектуального драйвера управления трехфазным бесщеточным двигателем 6EDL7141, MOSFET BSC007N04LS6 из семейства OptiMOS 6, а также отладочную плату EVAL6EDL7141TRAP1SH.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
11 минут назад, andrusha152 сказал:
Он не пробит, просто у него такое сопротивление.
Видимо так и есть, но это пока единственное что вызвало подозрение на этой плате, и в связи с нестандартной маркировкой ввело меня в заблуждение), спасибо! Буду искать дальше.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
4 часа назад, naxon сказал:
Помогите пожалуйста определить номинал smd резистора, маркировка 2m0
Это резистор 2 миллиома. Вот смотри аналогичная плата от пылесоса, только у нее 5 миллиом резистор (маркировка 005).IMG_20210405_151014.thumb.jpg.4ab77b06e124c743bf283411aa338529.jpg Как правило они либо предохранители либо датчики тока.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Помогите пожалуйста определить компонент, стоит в медицинском налобном осветителе с led лампой,  линию питания акб на землю садил, из-за чего источник света не работал, маркировка 5030 GK09, размер 3х4. Получается это dfn L12 4x3.
Спасибо.
23 часа назад, Aleksey Ku сказал:
Может оно? Ну и тут можно посмотреть.
Edited by Armenn
Приветствую. Прошу помощи в опознании потенциометра LOUDNESS из YAMAHA AX-700. Он имеет дополнительный вывод с противоположной стороны от основных ног. Не могу никак найти ничего подобного. Как оно называется?
Прошу прощения, я думал что разговор о балансе, и исправляюсь! У переменников бывает дополнительный отвод для изменения частотной характеристики, раньше  детали, которые подпаивались к этому выводу называли цепью тон-коррекции, они изменяли АЧХ усилителей в зависимости от громкости
11 минут назад, Radist39 сказал:
раньше  детали
И сейчас делают, но я не понимаю зачем все это, отказался от регуляторов тембра, баланса и тонкомпенсации ещё в середине 90х, и для наушников, и для акустики, это все лишнее и убивает музыку.
С уважением. Алексей
2 часа назад, nightghost сказал:
В мое время их называли тонкомпенсированными и даже бывали такие
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
В мое тоже. Если эти регулировки не нужны, то можно поставить простой переменник и отключить все эти детали т.е. подать вход на контакт 1, контакт 4 привязать на корпус, а с контакта 5 снять выходной сигнал.
10 минут назад, Radist39 сказал:
у усилителя нелинейная АЧХ
У правильно построенного усилителя не бывает нелинейной АЧХ.  Мы же говорим о высококачественном звуковоспроизведении. Для балалаек вполне приемлемо использование улучшайзеров.
8 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
даже бывали
 Бывали и не такие, я когда то делал РГ с распределенной частотной коррекцией, только лишнее все это, быстро убрал цепи коррекции и использовал как простой РГ.
Скрытый текст
Edited by bigmanlav
Только что, bigmanlav сказал:
Бывали и не такие
Ну это единичный случай а не широко распространенные ВЫ еще про эти вспомните
Только что, Radist39 сказал:
зачем
Источники у рядового слушателя были плохонькие. И мода такая была, все так делали.
Сейчас можно все это убрать, но возможно цель восстановить аппарат до исходного состояния.
1 минуту назад, Radist39 сказал:
вопрос был зачем их ставили.
а разве на него не ответили =тонкомпенсированный регулятор громкости Если интересует более развернутый ответ -гугель в помощь
Edited by БАРЕТТЕР
    • И как это понимать?  Так сколько же можно ставить в сетку, не более 500 ком. или не более 150 ком., очень уж разрыв большой...
    • А что нельзя было сразу, в присутствии продавца всё проверить?
    • На "котах" возник вопрос о возможности задержки гашения светодиода подсветки на несколько секунд после прекращения сверления. Автор решил его довольно-таки монструозненько. Тогда, как более красивое (IMHO) решение лежит буквально "на виду". Последовательно со светодиодом ставится стабилизатор тока. Параллельно им подключается накопительный конденсатор, питающий светодиод после отключения питания на сверлилку. Всё это отделяется от моторчика диодом, предотвращающим запитывание моторчика от конденсатора. ВСЁ! Схемотехнические варианты представлены ниже: А) Элемент в ромбе - двухполюсный токостабилизирующий "диод" NSI45020, на ток 20 мА. Существуют и на 15 мА NSI45015. Недостаток - его нужно покупать в Поднебесной. По сути, это стабилизатор тока на полевом транзисторе с P-N переходом, как в схеме Б). Б) Классическая схема стабилизатора тока на полевом транзисторе. На схеме показан полевой транзистор КП302, который нынче может быть дефицитным. В Интернете нужно поискать его современные импортные аналоги (мне лениво). Недостаток - существенный разброс начального тока стока у разных экземпляров, из-за чего транзистор нужно подбирать. Можно отобрать экземпляр с заведомо бОльшим начальным током стока и поставить в эмиттер резистор, (показан пунктиром) которым подогнать стабилизируемый ток под нужную величину. В) Стабилизатор тока на двух биполярных транзисторах. Наверное, самое доступное решение, хотя и требующее бОльшего количества компонентов. Номинал накопительного конденсатора взят "с потолка". Надо подбирать по желаемой задержке свечения светодиода. Пока напряжение на конденсаторе больше суммарного падения напряжения на токостабилизаторе и светодиоде , последний будет стабильно и ярко светиться. "Лишнее" напряжение упадет на токостабилизаторе. Как только напряжение на конденсаторе снизится ниже указанного порога, светодиод быстро, но плавно погаснет.
    • Здравствуйте, помогите распознать.  Достался мне миниПК intel nuc 10, с проблемой не включается.  У него сломали кнопку включения, под кнопкой оторвали контакт для припайки кнопки. Теперь сие чудо при подачи напряжения почему-то сразу пытается запуститься( по крайней мере ток потребления возрастает до 300мА) и вот эта деталька греется. По размеру это SOT23-5, а что это такое не понятно.
    • @Владимир34 , зачем ты в цитату с ником Алекса, вписал слова, которые он не говорил? если ты сделал цитату, то пиши ниже цитаты, а не внутри нее.
    • @ВасяШпунт Только для 6н8с нужно будет изменить номиналы резисторов. Или тема "усилитель от василича"
    • Термоклей. В духовке. План надёжный, как швейцарские часы. А отдельно припаять микросхемы паяльником или феном не вариант?
