Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
@БАРЕТТЕР , а вот у меня доступа по Вашей ссылке нет :(. Пользуюсь другими ресурсами:
http://www.s-manuals.com/ru/smd
http://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
http://caxapa.ru/codebook/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
34 минуты назад, Falconist сказал:
Похоже при переносе ссылки произошел глюк  Ссылка была от сюда http://caxapa.ru/codebook/ исправляю туууут Он видимо не знает про эти ресурсы :unknw:
Edited by БАРЕТТЕР
корректировка ссылки
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Доброго времени суток.
Помогите найти аналог. Ето стабилизатор напряжения XC6215B1427R (если искать по маркировке). Но у найденного стабилизатора 5 выводов, а у моего шесть. Подскажите кто знает.
Зарание спасибо.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Всем доброго дня, есть китайская уф лампа SUN X7, короткое замыкание микросхемы таймера(14ножка) и транзистора. Так вот маркировка микросхемы есть только с обратной стороны и только китайцам понятная FH63CF0W.1
На 4ноге питание+, на 11 ноге земля-, похожа на lm324
Помогите опознать точно.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Кнопками что делается?
99% микроконтроллер, прошивки нет, какой неизвестно.
На выброс.
Если времени много, заказывать прошивку под известный микроконтроллер с соответствующими затратами.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
Доброго дня.
Есть две зарядки. Хотелось бы восстановить. Схемы к ним найти не удалось.
Помогите опознать микросхемы ШИМ.
С уважением, Юрий.
1 час назад, Yurik_V сказал:
рисуешь включение, идешь на РемАудио - там база по ИМС ШИМ .... и предварительно пузо ШИМ-ки протри ацетоном - может и так все прочитается ....
По второй и так понятно - 2269, 7575, 6848 и т.п. клоны ....
Откуда уверенность, что ШИМ-ки сдохли?
17.07.2021 в 11:21, KRAB сказал:
Когда сгорел предохранитель, полевик и пару резисторов, то у ШИМ-ки мало шансов остаться живой. После замены всего сгоревшего на выходе ШИМ-ки полный ноль.
Спасибо за указанное направление поисков. :drinks:
На семиногой маркировка TP06X, на шестиногой 7292
С уважением, Юрий.
34 минуты назад, Yurik_V сказал:
на шестиногой 7292
примерь указанные
будут работать без проблем, только внимательно с резистором по пину Ri и перемаркером ..... есть особенности .... но про ЭТО - потом ....
Дрон упал, после вскрытия обнаружил скол на элементе (плата камеры и стабилизатора). Прошу помощи в идентификации. Склоняюсь к катушке индуктивности на 100 мкГн
Edited by YarsR
Скорее всего 10 мкГн, но это не главное. Главное, чтобы обмотка была цела. Даже с такими дефектами дроссели работают вполне нормально. В некоторых случаях их можно даже замкнуть ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
18.07.2021 в 12:38, KRAB сказал:
Докладаю: шестиногую микру поменял на SG6848 - заработала хреновина.
:drinks:
На зарядку с семиногой микрой срисовал с платы схему
Edited by Yurik_V
С уважением, Юрий.
теперь на РамАудио в базу по ШИМ ....
проверь по ШИТУ резистор по 5-у пину .... и частоту .... есть моменты ....
56 минут назад, Вася сказал:
Как разные
вот так разные...
Цитата
Буквенные обозначения:
Первая буква «К» — микросхема широкого применения (гражданский вариант), отсутствие буквы — специальная (военная) приемка.
Вторая буква префикса обозначает тип и материал корпуса[2].
А — для пластмассового корпуса типа «4»;
Б — микросхема с бескорпусном исполнении, при этом после названия микросхемы дополнительно наносятся через дефис цифры, характеризующие модификацию конструктивного исполнения:
1 — с гибкими выводами;
2 — с ленточными выводами;
3 — с жесткими выводами;
4 — на общей пластине (неразделенные);
5 — разделенные без потери ориентировки (например, наклеенные на пленку);
6 — с контактными площадками без выводов (кристалл).
Е — для металло-полимерного корпуса типа «2»;
И — для керамико-стеклянного корпуса типа «4»;
Л — корпус типа "6 (например, 6111.132-3, 132 вывода типа PGA);
М — для керамических, металло-керамических и металло-стеклянных корпусов типа «2»;
Н — корпус с планарным четырехсторонним расположением выводов;
Р — для пластмассовых корпусов типа «2»;
Ф — аналог корпуса SO.
Перед или после названия микросхем могут дополнительно наноситься буквенные обозначения
«Э» — обозначает экспортный вариант (шаг выводов 2,54 и 1,27 мм, вместо стандартных метрических 2,5 и 1,25 мм)
«О» — встречается крайне редко и может обозначать «опытную» партию.
смотрим на крайние выводы
20 минут назад, Вася сказал:
Начинка одинаковая а корпуса разные
Цвет яиц разный на пасху ,а содержимое .....:D
Стоит в CD проигрывателе Sony. Коретка диска при полном выдвижении нажимает на эту деталь и замыкает контакт. Деталь износилась. Я ее временно склеил но работает через раз. Подскажите как называется эта деталь а то даже не знаю как искать. Может кто знает где на али экспресс есть в продаже похожие? (Может есть кто из Беларуси у кого такая есть?) Спасибо!
6 часов назад, will12 сказал:
Ищи подобную и приделывай -голь на выдумки хитра
26.07.2021 в 22:04, БАРЕТТЕР сказал:
Как хоть называется эта деталь?
    • Ты забыл уточнить: - От какой "ЭТОЙ" ситуации?  От убийства Навального выгода была бы только для путниа.  А ситуация с полным провалом этой операции сильно ударила  по репутации всех силовиков и самого путина.   Ну так озвучь свою аргументированную версию отравления, а не задавай вопросы.
    • Ну вот... слава богу. Теперь сможете просверлить дырки в плате.
    • так опровергнуть ранее сказанные  факты есть чем ? а выгодно - это моно сейчас что хощь говорить - помер в самолете - и дело с концом - докажи ! вот и все )
    • Выгодно тому, кто получил больше выгоды от этой ситуации. Задайся вопросом: что от всего этого получил Путин? Прям по пунктам, плюсы и минусы. И что получили наши "партнеры".
    • Помнится 12 лет назад начал делать ламповый усилитель, корпус тогда до конца не доделал и поставил как есть на шкаф в детской комнате, и вот подошло дело к малому ремонту в комнате,усилитель пришлось достать и .... о чудо! какая благородная пыль и гирлянда паутины на колбах ламп!!! Припёр его на работу, продул сжатым воздухом,пардон за качество фотки Спустя 12 лет запилил из листа стеклотекстолита крышку с коробом на верху,короб спаян по фольге и припаян к самой крышке,все зашлифовано и покрашено чёрным матовым. Всё хорошо, но вот палка из которой я выточил корпус усилителя "буратино", оказалась ***** из сосны,так что не кидайте мокрыми тряпками.
    • Твёрдое убеждение основано на общеизвестных фактах, что Навальный был отравлен веществом, ингибирующим холинэстеразу. Это я вижу не только из сообщений из СМИ, которые умею фильтровать хотя бы потому, что знаю азы работы мозга. Плюс к этому статья в "ланцете" и заключение лабораторий трёх стран. Далее, если отравили третьи лица, то почему не уследили фсбшники, которые следили за каждым шагом Навального с целью его безопасности, как это сообщил нам путин?  Следующий важный момент - это разоблачение Грозевым  химиков и фсбешников, принимавших участие в отравлении Навального. Ну и вишенка на торте это разговор с химиком, очищавшего гульфик трусов от следов ОВ. Косвенных доказательств тоже выше крыши: - это неотпускание Навального за границу в течении нескольких дней для полного распада следов яда, не возбуждение уголовного дела, награждение участников квартирами, потом их засекречивание,осуждение Соболь за попытку взятия интервью у химика и тд и тп. Есть ещё и самый веский аргумент - кому это выгодно?  Разумеется, что убрать единственного лидера оппозиции выгодно именно путину.  Ну, а твоя какая версия отравления Навального ?  Только с аргументами !
  • Круглые переключатели, 2-х контактные
